LS Adapterringe, wozu ?
LowriderMAN
#1 erstellt: 24. Dez 2005, 22:18
hallo ,
wollte mal genauer wissen wozu man LS Adapterringe braucht,
im mein Auto Front LS max. 53 einbautiiefe
wie bringe ich da LS mit 68mm rein ??
mit adapterringe oder wie ?
brauche Tips !!
gruss
lowy
Jack-Lee
#2 erstellt: 24. Dez 2005, 22:22
ja, die bringen mehr abstand zu der rückseite
(gibt 19mm und 30mm)
und ich brauch die um abstand zwichen platte und membran beim eckhorn zu bekomm
LowriderMAN
#3 erstellt: 24. Dez 2005, 22:35
das heisst wenn ich LS über 65mm einbauen will kann ich mit passenden LS Adapterringe machen ??
habe ich so richtig verstanden ??
z.b ACR gehen und LS Adapterringe hollen ?
danke !!
gruss
Lowy
Jack-Lee
#4 erstellt: 24. Dez 2005, 23:45
Jop
LowriderMAN
#5 erstellt: 24. Dez 2005, 23:48
ALLES KLAR !!
ich danke dir !!
Jack-Lee
#6 erstellt: 24. Dez 2005, 23:49
Kein Problem ^^
(muss man dann natürlich noch scho mit glasfaserspachtel etc. verkleiden ^^ sieht n bisl doof aus mit som holzring )
LowriderMAN
#7 erstellt: 25. Dez 2005, 00:05
ich meine wenns LS nicht reinpassen wegen einbautiefe
dann gehe ich ACR kaufe mir Adapterringe für ca. 15 euro
und baue mir LS mit einbautiefe z.b 68mm ???
ich will keine holzringe basteln
ganz normale
solche meine ich
siehe:
http://www.emarkt24...._id/273729/origin/03
Mira`
#8 erstellt: 25. Dez 2005, 00:48
Nene, diese Adapterringe sind für was andres.
Da viele Autohersteller zu denen auch Audi gehört an den Befestigungen für die Lautsprecher andere Bohrungen haben wie Nachrüstlautsprecher ala Rainbow, Audio System, Hertz oder Sonstiges, nimmt man diese Adapterringe und schraubt diese auf den originalen Einbauplatz. In diesem Adapterring sind dann neue Löcher/Bohrungen drin, die für die neuen Lautsprecher passen. Ich hoffe ich hab es verständlich erklärt. WEnn nicht...einfach nochmal nachfragen!
LowriderMAN
#9 erstellt: 25. Dez 2005, 01:04
achso , naja.
und wie soll ich dann LS einbauen mit einer einbautiefe von 68mm ???
oder muss ich mir flach kompo kaufen ??
CheckerHoFi
#10 erstellt: 25. Dez 2005, 01:41
bastel dir doch einfach schnell selber Ringe, istwirklich nicht schwer!!! und ist um einiges besser als die Plastikringe. Bei Flachkompos ist die Auswahl recht gering und sie sind recht kostspielig, sprich in der Preisklasse sollte ein FS auch nicht nur in Plastigringe gesetzt werden, sondern min. mit Holzringen befestigt werden.
LowriderMAN
#11 erstellt: 25. Dez 2005, 01:52
kennst du vielleicht eine site wie ich das ungefähr bauen kann??
gibts die auch fertige zum kauf ?
LowriderMAN
#12 erstellt: 25. Dez 2005, 02:02
HEY !!
ich habs gefunden !!!!!
die schon fertig,
siehe hier:
http://cgi.ebay.at/M...ZphotoQQcmdZViewItem
oder hier:
http://cgi.ebay.at/D...QQrdZ1QQcmdZViewItem
ich weiss aber nicht welcher besser ist.
der aus MDF hat bestimmt besseren halt und mehr möglichkeiten
CheckerHoFi
#13 erstellt: 25. Dez 2005, 02:24
nene, MDF in der Tür is net so gut, wegen Feuchtigkeit.
Nimm doch einfach n Stück Multiplexholz und säge da ringe aus, so groß du sie eben brauchst. Verstehe net, wozu du da ne genauere Anleitung brauchst... musst halt schauen, dass sie net zu groß und net zu klein sind, und wegen der Stärke, weiß ja net, wieviel du genau brauchst... kannst ja auch 2 oder mehr Ringe aus dünnerem Holz übereinanderkleben, damit du auf die gewünschte Stärke kommst.
Sens
#14 erstellt: 25. Dez 2005, 10:48
Oder gehe bei euch in eine Dreherrei und las dir ringe aus metall drehen am besten aus Va 1.4057,1.4021,oder 1.4471 ist alles Edelstahl und kostet nicht die Welt.Und kannst dir gleich noch Löcher rein Bohren lassen mit Gewinde oder machst es selbst.
LowriderMAN
#15 erstellt: 25. Dez 2005, 12:25
alles klar !
ich kenn einen bekannten der mit metall und stahl sich gut auskennt.
danke für eure hilfe !!!
gruss
lowy
CheckerHoFi
#16 erstellt: 25. Dez 2005, 22:50
aber Türen werden schon gut gedämmt, oder??
weil wenn du nämlich nicht dämmst brauchst auch keine Metallringe!!! Dämmung ist das A und O, dann reichen auch gute Holzringe.
LowriderMAN
#17 erstellt: 25. Dez 2005, 22:57
ich werde auf jeden fall dämmen,
ca. 10 dämmmatten pro tür
grösse 50x20 cm
ich würde gerne dann mit MDF ring
siehe hier:
http://cgi.ebay.at/M...QQrdZ1QQcmdZViewItem
ist das OK so ???
gruss
lowy
CheckerHoFi
#18 erstellt: 25. Dez 2005, 23:53
das mitm Dämmen ist gut.
aber was hab ich denn vorher schon gecshriebeb?!?
NICHT MDF!!! das quillt dir bei Feuchtigkeit auf!!!
Nimm Multiplex!!!
//edit:
ich kenn den Michl, also den, der die Ringe deiner Auktion anbietet, spitzen Mann, wirklich Ahnung... will ihm auch wirklich nicht das Geschäft vermiesen, aber traust du es dir nicht selber zu, solche Ringe auszusägen?! Wenn die verkleidung wieder drüber kommt sieht mans eh nicht, wenns net ganz 100% sauber geworden ist...
[Beitrag von CheckerHoFi am 25. Dez 2005, 23:56 bearbeitet]
LowriderMAN
#19 erstellt: 26. Dez 2005, 00:46
alles klar! ich hab schon das passende Werkzeug dazu
dann werde mir selber welche aussägen.
Multiplex kann ich dann z.b. im OBI oder Hornbach kaufen?!?!
warum ich schon fertige MDF Ringe wollte ist,
ich hatte keine Lust welche auszusägen, aber gut du hast mich überzeugt !!!
sonst habe ich keine Fragen mehr, wenn ja frage ich dich!
danke man !
gruss
Lowy
CheckerHoFi
#20 erstellt: 26. Dez 2005, 11:28
ja, kannst im Baumarkt kaufen, allerdings bekommsts beim Schreiner um die Ecke meist billiger, gerade bei so kleinen Stückchen, die du brauchst, sowas ham die oft auch als Rest/Abfall rumliegen, während du im Baumarkt auch für den kleinsten Schnipsel zahlst...
Adapterringe???????
samege am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  5 Beiträge
Ls Adapterringe aus Delrin
kalaschnikow76 am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  12 Beiträge
Adapterringe?
pun1sh3r am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  4 Beiträge
Adapterringe
Dichtling am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  3 Beiträge
Adapterringe
LaBuse am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  6 Beiträge
Scheiss Adapterringe
Ford-Driver am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  6 Beiträge
Info Adapterringe
Sniet am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  3 Beiträge
Alu- Adapterringe
kamikaze-IT am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  5 Beiträge
lautsprecher adapterringe opel tigra
Doublax am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  9 Beiträge
Bauanleitung für Adapterringe
Hempboy am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.314
