Audi A3 - Welche Anlage?
mm105
#1 erstellt: 18. Okt 2005, 21:50
Hallo allerseits,
Habe eine A3 Bj97 mit Standard-Beta-Anlage. Leider ist das Teil ziemlich bescheiden und schnarrt sobald man es etwas lauter macht.
mir wurde gerade in einem anderen Beitrag davon abgeraten, ein komplettes Sound-Boards zu erstehen wie z.B. http://cgi.ebay.de/w...4&fromMakeTrack=true, und eher ein vernünftiges Frontsystem einzubauen.
Was haltet Ihr davon, und was könnt Ihr mir empfehlen?
Simius
#2 erstellt: 19. Okt 2005, 10:37
Hallo!
Genau, Soundboards sind gefährlich (bei einem Crash heißt es dann "Rübe ab") und klingen bescheiden!
Mit dem Frontsystem (an einer guten Endstufe) liegst du schon mal gut!
Du müsstest aber sagen wie viel du ausgeben willst, dann wirst du auch Antworten bekommen!
Bzw. welche Musik du hörst und ob du schon ein Radio hast.
mm105
#3 erstellt: 19. Okt 2005, 11:07
Hallo nochmal,
werde mich jetzt etwas konkreter ausdrücken
- habe ein altes Standard-Beta Radio und nur vorn die Standard-Boxen
- habe auch noch einen iPod den ich dort gern anschließen würde (momentan hab ich so nen Adapter zwischen die Antenne gehängt, der meiner Meinung von der Qualität eher bescheiden ist - hab aber gesehen, dass es Adapter zur direkten Ansteuerung vom Radio aus gibt)
- wenn es möglich ist (und die Qualität ausreicht) würde ich eigentlich das alte Radio gern behalten
- preislich auf keinen Fall über 800 Euro (Für Radio, Endstufe, Kabel, Boxen, event. Sub)
- Musik höre ich eigentlich alles (keine speziellen Vorlieben ... naja, Oasis vielleicht)
Meine Vorstellung (nach dem ich mich hier mal umgeschaut habe):
- Standard-Boxen vorn raus, dann hinten und vorne neue rein
- diese und den Sub über eine Entstufe (5Kanal)
- eventuell auch ein neues Radio zur Ansteuerung des iPod (müsste aber eigentlich dann auch über einen Chinchverteiler direkt an die Endstufe gehen)
Meine Fragen:
- ist das eine gute Lösung?
- welche Marken sind zu empfehlen?
- bekommt mann den Einbau selber hin?
[Beitrag von mm105 am 19. Okt 2005, 11:08 bearbeitet]
Simius
#4 erstellt: 19. Okt 2005, 12:08
Hallo!
Ich würde das Standardradio raustun! Die klingen weniger gut! Ausserdem bezweifle ich dass es einen Vorverstärkerausgang hat.
Wegen dem Ipod...
Da gibts Möglichkeiten zur Verbindung.
Icelink:
http://www.dension.com/main.htm
Und auch von Alpine selbst:
http://www.alpine-europe.com/driveyouripod/GE/ipod_demo.htm
Hab so eine Icelink-Verbindung einmal in einem Volvo V70 gehört, wirklich gut hat mir der Klang mit dem Adapter nicht gefallen. Meiner Meinung nach bringt sich der Ipod nur etwas wenn man kein anderes Radio reinbauen will, so wie is in dem V70 der Fall war.
Sonst würdest du für den Geld schon was bekommen...
Wegen den Radios kannst du bei Alpine, Clarion oder Pioneer schauen.
Ein günstiges und preiswertes Frontystem ist das Rainbow SLX 230 deluxe für ca. 130€
Ein 4-Kanal Verstärker kommt so ca. auf 250-300€. Nach unten hin wirds halt dünn, bei biligeren Geräten fallen mir nur die Helix Dark Blue 4 für ca. 200€ bzw. einige Carpower Wanted Amps ein.
Das Standardrearsystem (falls vorhanden) hängst du ans Radio, neue brauchst du für hinten nicht kaufen.
Bei Subs kenn ich mich nicht so gut aus
Jo und ganz wichtig: Dämmung und gute Montage, es gibt hier sicher Leute mit einem A3 die dir helfen können.
Und ob du den Einbau selbst hinbekommst... Je nachdem wie begabt du bist
[Beitrag von Simius am 19. Okt 2005, 12:18 bearbeitet]
mm105
#5 erstellt: 19. Okt 2005, 16:13
Danke erstmal für die Antwort,
Simius schrieb:
Hallo!
... Ausserdem bezweifle ich dass es einen Vorverstärkerausgang hat.
meinst du damit einen Chinch Anschluss zum Verstärker? Wenn ja, dann fehlt dieser Anschluß. Das bedeutet wohl, dass ich gar nicht so ohne Probleme ne Endstufe an mein altes Beta bekomme, oder?
Wegen IPod...
... jo, genau so was ist ziemlich cool (Ansteuerung per Radio)
(hab sowas auch von Kennwood gesehen, ist wohl billiger als Allpine)
Meinst du es reichen Lautsprecher vorne? (hinten hab ich nämlich keine drin, sondern nur die Ausparungen dafür)
Die Rainbow SLX 230 waren wohl mal Testsieger, würde diese dann vorn einbauen wollen. Muss da unbedingt eine Endstufe ran? Reicht nicht auch die Leistung eines guten Radios (4*50Watt)?
Falls es vorn und hinten Boxen sein sollen, brauche ich doch ne 5Kanal Endstufe, richtig? Denke an folgenden Aufbau
http://img141.exs.cx/img141/1420/standardanlage5tk.jpg nur zusätzlich noch mit Boxen hinten? (Oder ist das zu viel des Guten?)
[Beitrag von mm105 am 19. Okt 2005, 16:14 bearbeitet]
Simius
#6 erstellt: 19. Okt 2005, 17:35
Wegen den Radio: Man kann - glaub ich - einen Adapter kaufen dann gehts, wobei das jetzt vom Klang her nicht so gut ist.
Bei den Radios ist Alpine wirklich zu empfehlen! Und wie gesagt... Im Grunde, wenn du schon MP3-CDs hast, brauchst du dann den Ipod noch? Mit schlechterer Qualität als auf der CD? Aber das ist Geschmackssache...
Ja, genau, neue Boxen vorne reichen. Du kannst auch die Standardboxen in die hinteren Aussparungen geben, falls das bei deinem Wagen geht. Das Rearsystem ist weniger wichig und wird daher auch nur mit dem Radio (nicht mit dem Verstärker) betrieben.
Nein, eine Endstufe sollte schon her... Die Leistungsangaben der Radios kannst du vergessen. Das sind nur Maximalangaben, real kommen da max. 20 Watt pro Kanal raus! Wobei sich eine Endstufe nicht nur wegen der Leistung sondern auch wegen dem deutlich verbesserten Klang rechnet! Ohne eine ordentliche Stufe geht also wenig!
Für ein Frontsystem und einen Woofer brauchst du eine 4-Kanal Endstufe. Das Rearsystem kommt wie gesagt ans Radio. Wenn du keines hast ist es auch nicht tragisch, sonst verwende eben die Standardboxen.
Ich glaub der A3 hat 13er Einbauplätze, also würden die Rainbows passen. Da bin ich mir aber nicht sicher. Hab die 16er der Serie in meinem Wagen...
MFG
mm105
#7 erstellt: 19. Okt 2005, 17:52
Vielen vielen Dank,
denke so werd ichs machen:
- Endstufe + Sub + neue Boxen vorn (eventuell die alten hinten rein)
- die o.g. Boxen
- und wahrscheinlich ein Allpine (sehen ja recht nett aus )
- werd mich mal über gute Endstufen und Radios schlau machen (denke dafür gibts bessere Threads als diesen hier)
PS:
- IPod ist ja wohl 100mal besser als CD-Jockey zu spielen (auch mit mp3)
- ausserdem kann ich mir nicht vorstellen warum die Qualität des Ipod schlechter sein sollte, als wenn ich dieselben Songs erst noch auf CD brenne
- IPod ist obergeil
[Beitrag von mm105 am 19. Okt 2005, 17:55 bearbeitet]
Simius
#8 erstellt: 19. Okt 2005, 18:05
Na ich find in dem V70 von dem Bekannten hat es sich nicht so gut angehört.
Wenn du eh schon MP3 hast, warum dann noch den Ipod. Alles läuft auf "Masse statt Klasse" hinaus
Ja das Frontsystem spielt für den Preis sehr gut und Alpine Radios sind auf jeden Fall top! Aber frag noch mal, bevor du dir eine Endstufe bzw. den Sub kaufen willst. Und beim Einbau weiß ich jetzt nicht ob man - so wie beim 4er Golf - MDF Ringe braucht um die Box ordentlich zu montieren. Die Standardboxen sind da in einer Art Korb befestigt den man ja dann entfernt... Und schau auch wirklich nach obs 13er sind...
mm105
#9 erstellt: 19. Okt 2005, 18:17
... den IPod hab ich schon längst, und möchte das Teil auch im Auto nicht missen, sonst würd ich auch CD nehmen.
Hab schon mal nachgeschaut, es gibt sognannte Lautsprecher Adapterringe für den A3, die den Einbau von 13cm Boxen möglich machen. Dies sollte wohl das sein was du meinst!?
Hast du einen Tip für ein gutes Radio/Endstufe?
Simius
#10 erstellt: 19. Okt 2005, 18:20
Du willst aber schon ein Radio mit CD oder?
Ich hab ein Alpine CDR-9845. Dürfte unter 200€ zu bekommen sein. Is ein gutes Gerät wie ich finde... Und in rot/blau erhältlich. So schaut das dann im 4er Golf aus...
http://img182.imageshack.us/img182/3863/alpine7jx.jpg
Wie viel willst du für die Stufe ausgeben?
mm105
#11 erstellt: 19. Okt 2005, 18:28
Jap, das Teil sieht echt edel aus...
Blöde Frage: Gibts denn auch welche ohne CD? (Ich denke mal ein Autoradio mit CD ist wesentlich flexibler. Kann ja mal sein das nen Freund spontan ne CD mitbringt... )
Also ich benötige nicht eine Hi-End-Anlage, soll aber schon besser sein. Denke eine Endstufe sollte so bei max 200 Euro liegen.
mm105
#12 erstellt: 19. Okt 2005, 18:40
Gucke mir gerade folgende Thread an, sehr nett:
http://www.hifi-foru...um_id=102&thread=238
Simius
#13 erstellt: 19. Okt 2005, 18:46
Oh danke
Hier gehts um 4-Kanal Endstufen bis 200€!
http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=16682
Radios ohne CD? Mit Kassette
Ajo, des steht eh in meinem Bericht: Falls hinten keine Boxen verbaut wurden muss man solche Boxenkörbe kaufen... Zumindest im 4er Golf.
mm105
#14 erstellt: 19. Okt 2005, 19:13
Die u-Dimension JR4.300 scheint wohl beim Preis/Leistungsverhältnis sehr gut zu sein.
Andere Frage: die Boxen haben ja 120Watt, heißt das insgesamt?
Die Endstufe hat ja 300Watt, d.h. es bleiben noch 180Watt für den Sub (welcher es sein soll wird noch recherchiert), reicht das?
[Beitrag von mm105 am 19. Okt 2005, 19:14 bearbeitet]
Simius
#15 erstellt: 20. Okt 2005, 10:30
Hallo!
Nein, die Endstufe liefert 4*50 Watt (4Ohm).
Also stehen dir mal jeweils 50 Watt für dein Frontsystem zur Verfügung. Die beiden anderen Kanäle werden gebrückt um einen Woofer mit Leistung versorgen zu können!
mm105
#16 erstellt: 20. Okt 2005, 13:17
Hallo nochmal,
meinst du denn das 100Watt für beide Boxen (120Watt) ausreichend sind? Sollte die Endstufe nicht mehr haben?
Simius
#17 erstellt: 20. Okt 2005, 15:17
Das sind dann ca. 50 Watt pro Kanal... Ausreichen tuts schon auch wenns nicht übermäßig viel ist. Um den der JR4.300 würdest du auch eine Carpower Stufe bekommen. Mehr Leistung, aber lang nicht so ein guter Klang! Ich würd da schon die Jr nehmen!
JL-_Audio_Freak
#18 erstellt: 20. Okt 2005, 15:50
A3 hat vorne 13cm Boxen. Wenn man die Einbauadapter, die man kaufen kann,noch ein wenig mit Acryl oder Glasfaserspachtel an der Tür fixiert, wird das durchaus brauchbar.
Du Suchst noch ein FS für deinen A3?
Ich habe meinex- FS aus meinem A3 noch daheim liegen.
Wenn Du interesse hast, schau mal hier rein:
http://www.hifi-foru...968&postID=last#last.
mm105
#19 erstellt: 20. Okt 2005, 16:56
Wie sind die Boxen qualtitativ? Reichen die aus, um mit einem Sub (ohne Rear) guten Sound in meine liebes Auto zu zaubern?
@simuis...
ok, denke dann hol ich mir die u-dimension. BIG THX
[Beitrag von mm105 am 20. Okt 2005, 16:57 bearbeitet]
Simius
#20 erstellt: 21. Okt 2005, 06:39
Kein Problem
Audi A3
Bischter am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  3 Beiträge
frontsystem für audi a3
Tonhahn am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  4 Beiträge
Lautsprecher für Audi A3 ? ? ?
henrik3000 am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  7 Beiträge
Audi A3 Laustprecher
boaboa am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  31 Beiträge
Audi A3 Bj 99
Defender666 am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  9 Beiträge
Audi A3 Rearsystem
Andibar25 am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  9 Beiträge
Doorboards Audi A3
Poloflo am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  10 Beiträge
lautsprecher für Audi A3
skyhero am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  13 Beiträge
Welches Frontsystem Audi A3
Bodybuilder22 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  30 Beiträge
einbautiefe audi a3 8l
robert.maier1212 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  23 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.493
