Audi A3 Bj 99
Defender666
#1 erstellt: 30. Jun 2004, 14:27
ich habe einen Audi A3 2 Türer, jetzt wollt ich mir mal gescheite Boxen reinbauen. In die vorhandenen Öffnungen (hinten und forne + Hochtöner)
Habt ihr irgendwelche Empfehlungen. Sollen erst an das Radio dran (4x50Watt Kennwood KDC-W6527)...Später dann auch genügend vertragen um an einen Verstärker anzuschliessen.
Darf ruhig ein bischen mehr kosten. So um die 300 Euro.
[Beitrag von Defender666 am 30. Jun 2004, 14:33 bearbeitet]
Dj-BBoy
#2 erstellt: 01. Jul 2004, 17:14
da kann ich wiedermal die audio system compo empfehlen...
aber dann solltest du dir auf jedenfall DOORBOARDS BAUEN sonst zerreist es dir die tür
außerdem würde ich hinten nix rein bauen, schließlich sitzt du beim konzert auch nicht mit dem arsch zum sänger oder ?
AlaDean
#3 erstellt: 03. Jul 2004, 12:53
Hi Ich habe mir Eine Anlage für den A3 3türe gekauft und zwar habe ich für mein Fronsytem Hertz Esk 130 gekauft und für mein Hecksystem eck165 gekauft der bass macht JL 2w30 und die verstärker SRX4 und den RSX2S ich habe jetzt nur volgendes problem und zwar wie krieg ich die abdeckung von den orginal boxen runter muß ich da die ganze türverkleidung runter nehmen oder geht das auch einfacher
Kasi642
#4 erstellt: 06. Jul 2004, 09:36
Hallöchen!
Türverkleidung AUDI A3 !!!
Um vorne die Türverkleidung zu lösen muss man(n) die oben Li. und oben Re. die kleinen Schrauben Lösen. Hinter dem Türgriff befindet sich noach ein Schraube, diese lösen und die Plastikabdekung entfernen. Dann kommen die 2 Schrauben zum vorschein, diese lösen und die Verkleidung nach oben ziehen. Fertig!
Gruss Kasi
Defender666
#5 erstellt: 13. Jul 2004, 18:50
@Dj-BBoy Danke für den Tipp. Hast du ein paar Tipps für den Bau eines Doorboards? Aus was soll man das anfertigen? Holz? Evtl eine Anleitung? Ansonsten würd ich mir welche kaufen.
@Aladean Hier nochmal die Anleitung (für 3Türer) um die hintere Verkleidung zu öffnen.
Sitzpolster nach vorne ziehen und an den Klammern herrausnehmen (einfach zusammendrücken).
Rücklehne nach vorne klappen dass man schön Platz hat.
Dann Fenster auf klappen und die untere Dichtung von hinten beginnen rausziehen. (geht ganz leicht wieder rein also keine Angst haben die raus zu nehmen.)
Dann von hinten unten beginnen (auf keinen Fall vorne beginnen) die Verkleidung lösen. (sind einige Klippse) aber man kann nix kaputt machen.
Einbau einfach in die andere Richtung (Verkleidung einklipsen, Dichtung drauf,...)
Die Kabel für den Amp kannst du auf der Beifahrer Seite unter den Teppich ziehen oder direkt durch die mitte (aufwendiger aber sauberer)
[Beitrag von Defender666 am 13. Jul 2004, 18:54 bearbeitet]
AlaDean
#6 erstellt: 13. Jul 2004, 20:40
Also ich bedanke mich bei euch und euere hilfe ich habe meinen umbau schon komplett fertig aber ich überlege gerade ob ich es nicht nochma raus mach und mir einen kompletten gfk umbau mach hat von euch einer schon mal einen kompletten gfk umbau gemacht wenn ja was hat der den so gekosstet und wie lange habt ihr dafür gebraucht?
Dj-BBoy
#7 erstellt: 14. Jul 2004, 21:50
schautmal unter www.mr.woofa.de.vu nach da gibts viele gute anleituneg, wenn ihr noch etwas wartet dann gibts auch bald bei den einsteigertisps ein paar neue links mit inhalten zum werkeln mit gfk usw von mir... der werte xion setzt das demnächst ein
Defender666
#8 erstellt: 18. Jul 2004, 18:47
@DJ-BBoy dein Link funzt nicht.
Dj-BBoy
#9 erstellt: 19. Jul 2004, 02:06
sorr ohne punkt mein fehler *schäm*
www.mrwoofa.de.vu
Einbaulautsprecher Audi A3 BJ 04
lamag am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  2 Beiträge
einbautiefe audi a3 8l
robert.maier1212 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  23 Beiträge
Audi A3
Bischter am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  3 Beiträge
Audi A3 8PA Bj, 2012 - Bass weg ;/
marioyyy am 18.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  4 Beiträge
Audi A3 Laustprecher
boaboa am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  31 Beiträge
Audi A3 - Welche Anlage?
mm105 am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  20 Beiträge
frontsystem für audi a3
Tonhahn am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  4 Beiträge
Audi A3 Rearsystem
Andibar25 am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  9 Beiträge
Doorboards Audi A3
Poloflo am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  10 Beiträge
Lautsprecher für Audi A3 ? ? ?
henrik3000 am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
