Welches Frontsystem Audi A3
Bodybuilder22
#1 erstellt: 18. Mai 2008, 14:33
Hallo an alle und zwar hab ich eine Frage! Fahre einen Audi A3 8L Bauhjahr 1997.
Möchte mir nun ein Frontsystem einbauen vorne! Hab mir das so vorgestellt momentan hab ich eine 2 Kanal Endstufe für meinen Subwoofer, möchte mir deshalb eine 4 Kanal Endstufe noch kaufen, für mein Frontsystem vorne, und später für Boxen hinten!
Höre ausschließlich Techno, Minimal, Electro, Schranz, House ganz selten mal Hip Hop. Meine Frage nun welches Frontsystem würdet Ihr mir da empfehlen? Mir wäre es auch lieb wenn dieses 13er System dann auch in die Originalen Plätze passt. Dass ich Adapterringe noch brauch ist mir klar, aber mir geht es hauptsächlich auch um den Hochtöner, der sollte auch passen.
Hoffe könnt mir helfen und zu gut daletzt es sollte nicht den Rahmen sprängen es reicht ein Einsteiger Frontsystem, wo hauptsächlich guten Klang liefert.
MFG
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 18. Mai 2008, 14:58
hi,
welches radio hast du?
was für ein woofer und amp ist das was du schon verbaut hast?
wie viel willst du ungefähr ausgeben insgesammt? für die einen sind 200 € viel für die anderen 500 €
vergiss das mit ls hinten, investiere lieber das geld in das fs+amp ( 2 kanal ). macht am ende mehr sinn, denn die musik kommt von vorn, da ist die bühne. die hochtöner wirst du wohl mit etwas basteln einbauen müssen, da gibts aber einiges gutes für den A3.
gruß
Bodybuilder22
#3 erstellt: 18. Mai 2008, 18:06
Radio ist ein JVC KD-G 321 glaub mit der Zahl bin ich mir grad ned sicher. Verstärker ein Blaupunkt aber nur 350 Watt nix besonderes und die Bassbox ist von Crunch mit dem X bei media Markt gekauft also auch nix besonderes.
Preislich ja 200 € wenn es da etwas vernünftiges gitb! Bassbox wird auch mal ausgetauscht und der Verstärker.
Darkstrike88-88
#4 erstellt: 18. Mai 2008, 18:37
du musst davon ausgehen, dass als erstes die türen vorn gedämmt werden söllten und stabile ls-halter angebracht werden müssen sowie das ganze kabelzeugs. da sind schonmal ca. 80 € weg. dann würde ich dir aufjedenfall dieses frontsystem empfhelen:
1
für den preis erste sahne!
würde dann eher einer 2 kanal amp nehmen fürs fs allein. die hinteren ls würde ich weiter über das radio leise mitlaufen lassen und den klang hauptsächlich auf die vorderen ls legen.
als amp sind diese zu empfehlen:
u-Dimension Glow 2075
ESX Q200.2
Soundstream PICASSO 2.320
Eton Ec 300.2
oder diese:
2
für dein fs und deinen jetzigen sub und deine momentane blaupunkt amp verkaufen.
aufjedenfall würde ich erstnmal die türen dämmen und kabel verlegen und das fs anschliesen und erstmal übers radio laufen lassen und dann noch etwas sparen für die amp. bei den endstufen auch nach gebrauchten mal schauen.
gruß
DER-KONDENSATOR!!!
#5 erstellt: 18. Mai 2008, 18:52
Ich hab mir damals für meinen A3 gleich Doorboards geholt 1x16cm pro Seite.
Würde ich dir auch empfehlen.
Die Originallautsprecherlöcher sind ziemlich scheiße,strahlen ja fast nach unten.
Da mußte auf jeden Fall schön ordentlich Dämmen,sonst wird das nix.
Die Lautsprecher sind nicht fest in der Tür montiert wie bei fast allen Autos sondern werden nur in die Türpappe reinschraubt,ohne Dämmung usw keine Chance.
Bodybuilder22
#6 erstellt: 18. Mai 2008, 18:57
Also zum Thema Dämmen, hatte ich sowieso vor. Was würdet ihr zum Dämmen empfehlen? Gibt es selbstklebende Bitummenmatten wo ich keinen Heißluftföhn benötige, hab ich nämlich keinen?
Zum FS ist ja ein 16 wie sieht es mit dem Powerbass ES 5C aus dass ist ein 13er? Oder dann wirklich Doorboards.
PS an der Kondensator wo hast du deine Doorboards her?
DER-KONDENSATOR!!!
#7 erstellt: 18. Mai 2008, 18:59
Das Blech mit Matten die Türpappe am besten mit Dämmpaste o.ä zum einschmieren.
Hab meine Boords von ebay für ca 50 euro neu ab und an sind welche drin.
so eins ist das
http://images.google...%26hs%3DfAo%26sa%3DN
jks_a3
#8 erstellt: 19. Mai 2008, 12:38
Fahre genau das gleiche Auto! ;>
Für das FS kann ich dir auch nur empfehlen dir Doorboards zu holen und dann ein 16er zu verbauen. Mit dem 13er wirst du sehr schnell enttäuscht sein. Vor allem natürlich im tieferen Frequenzbereich! (Hab auch mal so angefangen)
Und wo wir gerade dabei sind, die LS Aufnahmen bei Audi sind ja echt fürn Arsch. Was würdet ihr eigentlich empfehlen da zu machen? Ich hab schon hin und her überlegt, aber mir ist noch keine gute Idee gekommen die Halterungen gut mit dem Blech zu verschrauben, da die LS ja nur in der Pappe sitzen. Und die Pappe is ja fürs Volumen recht wichtig, es gibt in dem Sinne ja dann nur noch das Außenblech.
stabile ls-halter
Hab zwar alles Top gedämmt und bin auch zufrieden so, aber es lässt sich bestimmt so noch mehr rausholen!
VSint
#9 erstellt: 20. Mai 2008, 09:16
bin auch grad dabei in meinen a3 ne anlage zu verpflanzen.
die original aufnahme sind echt nicht für viel zu gebrauchen, deshalb bau ich mir ordentliche doorboards. verbinden kann man diese entweder mit dem fensterramen oder dem seitlichen aufprallschutz. ich werde wohl gewinde reinschneiden und die doorboards dran anbinden.
ganz wichtig ist es auch die türverkleidung gut zu dämmen, weil sonst viel potentzial des FS flöten geht.
gruß
Bodybuilder22
#10 erstellt: 20. Mai 2008, 16:07
Danke für eure Hilfe wird bei mir vorläufig wohl aber erstmal auf ein 13er System rauslaufen
profi84
#11 erstellt: 23. Mai 2008, 00:13
welche 13er wirst du dir kaufen?
carhifidesign
#12 erstellt: 23. Mai 2008, 13:24
Jo, welches 13er würd mich auch interessieren.
2 Kanal Amp und 13er für 200 Euro gibts ja schon viel auf dem Markt,
Aber wie schon mal angesprochen, Dämmung und Kabel ist da noch nicht mit drinn.
Persönlich würd ich die Hecklautsprecher auch sparen und es ins FS oder Dämmung investieren.
Wenn du später den Fondpassagieren mal was gutes tun möchtest kannste das HS nachrüsten.
Da mal erwähnt wurde das der Bass und die Endstufe auch getauscht werden sollen, wäre vieleicht eine 3 oder kräftige 4 Kanal für FS und Sub interessant. Die 2 Kanal dann halt verkaufen.
SU
Bodybuilder22
#13 erstellt: 27. Mai 2008, 16:42
Also hatte mir grad als FS dieses Powerbass vorgestellt, was weiter oben gepostet wurde! Also Endstufe ganz klar eine 4 Kanal Endstufe! Dämmen ist ganz klar werd ich auf jedenfall ohne geht es gar nicht. 200€ dass war ohne Dämmung gedacht aber denkw erde dass eher auf 400 € erhöhen. Dann dürfte es hinkommen!
Darkstrike88-88
#14 erstellt: 27. Mai 2008, 17:57
hi,
sind die 400 € jetzt inkl. dämmung also für alles oder nur für fs+amp?
vielen dank
gruß
Bodybuilder22
#15 erstellt: 27. Mai 2008, 19:53
Ja die 400 € sollen für alles sein! FS ne 4 Kanal Amp und Dämmung.
Darkstrike88-88
#16 erstellt: 28. Mai 2008, 10:31
hi,
ich sehe bzw. mir ist gerade aufgefallen das dein radio nur einen cinchausgang hat. das ist zu wenig. mit dem radio allgemin wird es am ende eher besch... klingen.
würde erstmal in ein besseres radio investieren.
guß
VSint
#17 erstellt: 28. Mai 2008, 11:00
als sich hals über kopf in die hifi-welt zu stürzen bringt nix.
das radio ist nicht das gelbe vom ei, doch behalt es und dämme, baue doorboards und hol dir ein ordentliches FS und ne potente amp.
wenn du das hinter dir hast, kannste schauen wies dir gefällt und nach ein wenig sparen kannste dann mal ein komponentenwechsel ins auge fassen.
gruß
Bodybuilder22
#18 erstellt: 28. Mai 2008, 14:50
Sorry hab oben eine falsche aussage gemacht. Habe ein JVC KD-G 721 mit 3 Chinchausgängen.
[Beitrag von Bodybuilder22 am 28. Mai 2008, 14:52 bearbeitet]
VSint
#19 erstellt: 28. Mai 2008, 14:58
na das sieht doch mal schon bässer aus - wär schlechter wenns anders rum wär
Darkstrike88-88
#20 erstellt: 28. Mai 2008, 15:14
also dann erstmal 100 € für dämmung und kabel investieren. dämmatten kannst du von sinus live nehmen.
als fs mal dieses anschauen:
Powerbass ES 6C
als amp diese:
Eton Ec 500.4
würde dir aber eher vorschlagen erstmal alles zu dämmen sowie kabel zu verlegen und dann dieses fs verbauen und übers radio laufen lassen:
Audio System X--ION 165
später wenn dann wieder etwas geld da ist diese 4 kanal amp:
Eton EC 500.4
Audio System F4-380
gruß
mrdck
#21 erstellt: 26. Jun 2008, 19:40
An "Der-Kondensator":
Hast du vielleicht noch den Link zu der Ebay-Auktion? Ich suche auch noch A3-Doorboards, habe jedoch bisher nur deutlich teurere gefunden. Bin da für jeden Tipp dankbar.
Darkstrike88-88
#22 erstellt: 26. Jun 2008, 19:48
hi,
schau mal hier:
1
dahats welche ab 100 € aufwärts, je nachdem welche bei dir passen.
gruß
mrdck
#23 erstellt: 26. Jun 2008, 23:01
Ja den Shop hatte ich schon gesehen. Da kosten die Boards für meinen A3 8L, 3-Türer, BJ 99 genau 220€.
Das ist mir viel zu teuer. Er sagte oben was von 50€ bei Ebay, das würde mich interessieren
VSint
#24 erstellt: 27. Jun 2008, 08:55
wieso denn auf popplige plastik doorboard von ebay zurückgreifen. bastelt euch doch selber weleche. wird nicht wesentlich mehr kosten, doch dafür aus gutem alten mpx sein, passen und für den klang beitragen.
grüße
DER-KONDENSATOR!!!
#25 erstellt: 27. Jun 2008, 09:00
Die Boards die ich meine,sind keine poppeligen Plastikboards
Nicht jeder hatt die Lust und Zeit sich selber was zu basteln.
Dann zähl mal alles auf was man so braucht
Material und Kosten
Aber muß halt jeder selber wissen...
VSint
#26 erstellt: 27. Jun 2008, 09:13
aber jeder der sich für das hobby entscheidet muss sich im klaren sein, dass man zeit und ,vorallem, lust mitbringen muss.
welche doorboards zu meinst kann ich nicht wissen. doch bei nem preis von 50 bis 100 euro bekomm ich bedenken, denn hinter dem preis steht entwicklung, planung, transport und gewinn vom herrsteller -> d.h. bei der qauli muss eingespart werden.
zum preis.
es hängt davon ab wie viel holz man verwenden. ich verwende pro board 2x18mm + 9mm mpx und sperrholz 2x2,5cm stahlringe spachtel und leder muss ich noch besorgen. also ne megen kramm den man zu nem sinnvollen konstrukt zusammenfügen muss. und das ganze wird mich keine 100 euro kosten - ist ein gutes preis.
wenn man die stahlringe weglässt und nicht drei schichten holz verwendet, dann schafft man schon so für 50-60 euro ordentliche boards zu bauen.
doch ganz ehrlich muss ich sagen, dann man schon eine gewissen menge an geschick und können aufbringen muss.
son fertiges doorbaord muss man ja nur anschrauben.
grüße
DER-KONDENSATOR!!!
#27 erstellt: 27. Jun 2008, 11:25
Die Boards kosten neu 170 euro,billiges Zeug ist das auf jeden Fall nicht mache das nun auch schon paar Jährchen.Die Türpappe und der Rest sollte halt auch gedämmt werden usw ist ja normal.
Ist halt das ältere A3 Model und irgentwann müßen solche Sachen ja raus,deswegen die Preise.
Das es die teilweise sehr günstig gibt hat nichts mit schlechter Qualität zu tun.
Nicht jeder der guten Sound im Auto will mußsich sowas selber bauen.
Auf alle Fälle sind die qualitativ sehr gut und beim Selbstbau kommste auch nicht unbedingt günstiger weg so wie es aussieht.
VSint
#28 erstellt: 27. Jun 2008, 11:38
hmm - was sind das denn für boards - haste vll auch ein link - würde mir halt selbst auch ne meinung bilden
ich bin von 50 euro für die boards ausgegangen, wenn die sonst 170 kosten, dann bleibt ja mehr für quali
und ichs sehe es nicht unbedingt so, dass selber bauen billiger sein muss, doch DANN bekomm ich genau das, was ich haben will und man hat zusätzlich noch ein einzelstück.
hat halt alles vor und nachteile.
grüße
mrdck
#29 erstellt: 27. Jun 2008, 22:46
Bin immernoch auf der Suche nach Boards...
ich finde immer wieder zwei verschiedene Arten: Zum einen richtige Doorboards, wo es ab 220€ los geht (ohne Ebaypreise). Und zum anderen so Türtaschen, wo es ab 120€ anfängt. Was sind genau Türtaschen im Vergleich zu Doorboards?
Hier mal ein Link: Türtasche A3
Kann mir irgendwie trotz dem Bild keinen Eindruck davon machen wo der Unterschied ist zu Doorboards. Oder ist das nur eine schlechte Übersetzung?
Autogol1
#30 erstellt: 19. Nov 2008, 01:22
Hallo Leute,
also eine Frage habe ich auch noch und die interessiert warscheinlich auch noch viele hier!
Muß ich denn für die Türtaschen bzr. Doorboards meine Türpappe zerschneiden?!
Ich habe nun auch schon viele Doorbopards gesehen aber mir sind sie bislang auch noch zu Teuer!
Ich persönlich fahre noch mit 13ern in der Tür rum und soooo schlecht klingts nun auch nicht!( Denke ich )
Greetz
Christian
frontsystem für audi a3
Tonhahn am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  4 Beiträge
Frontsystem im Audi A3 Unmöglich
onkel_benz_junior am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  8 Beiträge
Frontsystem für audi a3 .welchen?
Mustafa89 am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  15 Beiträge
Frontsystem für Audi a3 8p
Morel18 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  9 Beiträge
audi a3 baujahr 1998, welches frontsys
robert.maier1212 am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  5 Beiträge
Audi A3
Bischter am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  3 Beiträge
Audi A3 - Welche Anlage?
mm105 am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  20 Beiträge
Frontsystem im Audi A3 aber wie und welches?
Rübelzahl am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  3 Beiträge
Frontsystem A3
marlies am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  7 Beiträge
Welches Front System in Audi A3?
Housemeister87 am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
