Enstufe mit Verzögerung???
Leader_Red
#1 erstellt: 14. Sep 2005, 18:22
Hallo Leute
kurz mal zu meiner Anlage. Hab vorne 2 LS und Rückbank 2 LS. Wollt mir jetzt noch nen Sub holen und eine 4-Kanal Endstufe, weil die 5-Kanal Endstufen so teuer sind.
Sub sollte ein Eton Crag 12.40 werden und AMP eine Macrom M2A.490.
Wollte dann Kanal 1+2 für Vorne nehmen 3+4 brücken und für den Sub nehmen und dann die Hinteren LS übers Radio laufen lassen.
Jetzt mal meine Frage! Gib es zwischen der Endstufe und dem Radio Verzögerungen, also das dann Radio und Endstufe nicht 100% gleich den Sound ausgeben? Und wenn ja, was könnte man dagegen machen?
Danke schonmal!
Focal-Stefan
#2 erstellt: 14. Sep 2005, 18:32
Naja sowas gibts schon aber das hat weniger was mit dem kabel zu tun..... da die hinteren lautsprecher weiter weg sind als die vorderen gibts unterschiede, die sind aber nicht wirklich zu hören bei ner normalen anlage.....
mit nem guten alpine radio zB kannst du die laufzeiten einstellen und damit läuft dann alles perfekt
Leader_Red
#3 erstellt: 14. Sep 2005, 18:44
Hab nen Clarion Radio.
Ne meinte das auch nicht in bezug auf die Kabel. Sonder in Bezug auf die Endstufe, das die praktisch bischen Zeit brauch für die verarbeitung des Soundssignals, das vom Radio kmmt. Die LS die am Radio angeschlossen sind, würden das dann ja sofort ausgeben, oder nicht?!
Leader_Red
#4 erstellt: 14. Sep 2005, 20:01
Kann vielleicht noch jemand kurz was dazu sagen?
Sollt ich für den Sub ne eigene Endstufe nehmen oder würde das auc so gehen!!
lonelybabe69
#5 erstellt: 14. Sep 2005, 20:11
Die Signale werden fast Zeitgleich abgespielt.
Den Unterschied ist kein Mensch imstande zu hören.
Ich weiss jetz nicht genau wie schnell der Strom fliesst, da schon zu lange aus der Schule raus
Muss aber sauschnell sein soviel steht fest.
Mach dir mal um die Geschwindigkeit des Stroms keine Sorgen
Du kannst die Übertragung als Zeitgleich betrachten!
Ne brauchst du nicht. Solange du keine zusätzliche Kickbässe einbauen willst langt der 4-kanäler allemal
gruss 69
4 Kanal Endstufe nur mit Subwoofer?
T00R0P am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  4 Beiträge
FS an Radio
neubicolt am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  5 Beiträge
Lautsprecher vorne and Endstufe oder nicht?
Marian am 04.10.2003  –  Letzte Antwort am 05.10.2003  –  5 Beiträge
4 Kanal-Endstufe zu stark ?
GerhardK10 am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  5 Beiträge
LS an Radio mit vieviel watt?
FragNatIc am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  7 Beiträge
2-Wege-LS an Endstufe?
Denny88 am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  3 Beiträge
Heckablagensys.., welche LS,welches Radio,welcher AMP?
iced_earth_fan am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  16 Beiträge
4 Kanal Endstufe, 8 Lautsprecher
Der__Meister am 10.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  11 Beiträge
Neuling Radio Endstufe Impedanz
christoph35i am 14.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  11 Beiträge
Eton Pro 170 ohne Endstufe an Pioneer AVH-X2600BT ?
niv am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
