Lautsprecher vorne and Endstufe oder nicht?
Marian
#1 erstellt: 04. Okt 2003, 21:26
Hi!
Kleine Frage, wenn ich mir jetzt z.B. das Radio hier kaufe (http://www.clarion-eu.com/de/Audio.audio_de+M52b9cbf398a.4.html), dann hat das ja 4*51W. Reicht es dann, wenn ich die vorderen Lautsprecher an das Radio anschließe und den Sub und die hinteren an die Endstufe? Wenn die hinteren an der Endstufe sind und die vorderen nicht, sind die dann arg viel lauter oder so?
Marian
Heinz-Werner
#2 erstellt: 04. Okt 2003, 21:36
Moin Moin.
Die 4x51Watt hören sich ja sehr gut an, aber reichen in den meißten Fällen nur für die Originallautsprecher in den PKW`s. Solltest Du Dir z.B. einen Fostex-Breitbänder(andere Marken gehen natürlich auch!) einbauen (natürlich 2STK!) die einen Wirkungsgrad von 1W 92dB haben, dann funzt das ganz gut! Ansonsten mußt Du Dir ein Frontsystem zulegen und eine, mindestens, Dreikanal-Endstufe zulegen.
G r u ß
Heinz-Werner
Marian
#3 erstellt: 04. Okt 2003, 22:06
Danke für die Antwort!
Also ich hatte schon vor, vorne dann vernünftige Lautsprecher einzubaun. Z.B. Diese Canton 16er Kompo oder so was in der Art. Dafür reicht der normale Radioausgang also nicht?
sideshowbob
#4 erstellt: 05. Okt 2003, 06:37
reichen würds schon, ABER
mit ner endstufe klingts besser.
Die kann man feiner justieren und aufs compo bis zus belastungsgrenze abstimmen.
auch wenn clarion gut ist, tu deinen boxen ne endstufe an.
es muss ja vielleicht keine grosse sein!
wenn du die anlage gut abgestimmt haben willst, nimm ne 4 oder 5 kanal. je nachdem was du brauchst.
und weil wir gerade beim thema endstufe sind: nimm ne ordentliche stromversorgung, ansonsten kannste auch alle boxen gleich übers radio laufen lassen!
...BoB
Marian
#5 erstellt: 05. Okt 2003, 11:23
Wenn ich die Lautsprecher über ne Endstufe laufen lasse reichen aber die Standard Kabel nicht mehr oder? Was brauch ich denn noch für ne Stormversorgung?
Lautsprecher vorne und hinten oder nur vorne?
KrisDD am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  16 Beiträge
Lautsprecher/Endstufe Hilfe
brazi am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  2 Beiträge
Lautsprecher Vorne + Hinten
Bockwurst19 am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  8 Beiträge
Endstufe? Boxen vorne? Noob braucht hilfe
ImpaniizX am 06.12.2003  –  Letzte Antwort am 06.12.2003  –  2 Beiträge
10er Lautsprecher vorne
AnglerArmin am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  11 Beiträge
Lautsprecher vorne setzen aus
haunter1982 am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  11 Beiträge
4 Kanal Endstufe, 8 Lautsprecher
Der__Meister am 10.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  11 Beiträge
Honda CRV - Lautsprecher vorne - Einbau
Pedestrian am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  2 Beiträge
Lautsprecher Belastung durch Endstufe
Yohannes am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  7 Beiträge
Lautsprecher vorne, 2-wege system
hoddelac am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  2 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
