Frontsystem geht bei Bass aus
powermaster
#1 erstellt: 10. Sep 2005, 14:26
Hi Leute!
Hab folgendes Problem:
hab mir ein frontsystem von axton eingebaut, jetzt wenn ich ne zeitlange laut höre, kommt irgendwann nur noch bass und mein hecksystem dass über mein radio läuft!
es ist alles richtig verkabelt!
Frontamp : Carpower wanted 2/300
Subamp: CARPOWER Wanted-1/800D Digital Mono Amp MK2
Frontsystem: CAC2.6ES - AXTON Compo 16cm Evolution Series
Hecksystem: Rainbow SLX 230 Deluxe
HU : Kenwood KDC 6027
Sub: Hifonics ZX12 dual l
vor alle beiden amps hängt je ein powercap mit 1 farrad.
zu dem 20mm² kabel hinführen!
die auch zur endstufe weiter gehen also auch wieder 20mm².
musikrichtung: house, hiphop, rock
gerade bei hiphop wo tiefere und stärkere bässe kommen fängt das frontsystem das spinnen an und wird ganz leise.
endstufe schaltet aber nicht ab, das noch vorweg! also zu heiss wird sie nicht!
Jagger192
#2 erstellt: 10. Sep 2005, 14:30
hi
wie alt ist die batterie?
Jagger
powermaster
#3 erstellt: 10. Sep 2005, 16:08
ca. 1,5 jahre!
Klangpurist
#4 erstellt: 10. Sep 2005, 16:14
Hört sich nach Strom an, miss mal die Spannung während das ganze läuft. Ich tippe mal auf einen schlechten Massepunkt.
Izual
#5 erstellt: 10. Sep 2005, 16:33
Ich tippe auf schwule Batterie ! war bei mir auch so..
Blackmarket
#6 erstellt: 10. Sep 2005, 17:13
Ich tippe auch auf schwule Batterie
powermaster
#7 erstellt: 12. Sep 2005, 15:47
also neue batterie rein, oder wie seh ich dass . :-)
gruß powermaster
enforcer666
#8 erstellt: 12. Sep 2005, 16:54
ne bleibatt und 20mm² bei über nem kW?
Klangpurist
#9 erstellt: 12. Sep 2005, 20:20
wie sieht deine Masseverbindung aus?
powermaster
#10 erstellt: 13. Sep 2005, 18:41
masseverbindung geht vom kofferraumschloss weg. mit sandpapier freie stelle.. zur subamp 25 mm² und zur 2kanal für frontamp 20mm².... mittlererweile geht sie bei jedembassschlag aus, wenn kein bass mehr kommt wieder an... :-)
mfg
pm
Klangpurist
#11 erstellt: 13. Sep 2005, 19:34
Na dann würde ich die BAtterie mal prüfen. Wurde sie mal tiefentladen? Also komplett leergemacht?
Blackmarket
#12 erstellt: 14. Sep 2005, 07:00
Vielleicht sinkt in den Bassphasen die Spannung unter die Mindestspannung die der Amp am FS braucht. Kannst ja mal schauen ob er auf Protect schaltet, oder den Sub abklemmen
Klangpurist
#13 erstellt: 14. Sep 2005, 11:48
nein, wenn der Verstärker auf Protect schalten würde, dann müsste man Das Radio aus und wieder anmachen um den Verstärker zu resetten, da er aber von alleine wieder spielt schließe ich protect mal aus.
Blackmarket
#14 erstellt: 14. Sep 2005, 13:51
Hmm, nö
war bei mir noch nie so ^^
DaNi_
#15 erstellt: 14. Sep 2005, 13:53
Habe bei mir das gleiche Problem, jedoch weiss ich woran es liegt, muss es nur noch beheben Allerdings habe ich das Problem nicht durchgehend, es tritt nur sporadisch auf.
Wenn ich voll aufdrehe vibriereren die Türen logischerweise trotz Dämmung mit, dadurch bewegt sich das Frontystem MINIMAL mit. Nun ist es so, dass dadurch die Lautsprecherterminals die Karosserie berühren... es kommt zum kurzen
diese berührung muss bei mir jedoch nur mini-mini-minimal sein, denn sobald ich dass Radio aus- und wieder einschalte gehts FS wieder, auch bei hoher Lautstärke...
Also ich tippe stark auf nen Kurzschluss beim LS-Terminal oder beim LS-Kabel.
Klangpurist
#16 erstellt: 14. Sep 2005, 13:55
wenn ein Verstärker in den Protect modus geht muss er abgeschaltet werden um wieder in den normalen Betriebsmodus zu wechseln, meistens wird der Verstärker über die remote Leitung vom Radio gesteuert, manchmal auch über Dauerplus mit Schalter, aber in beiden Fällen muss der Verstärker abgeschaltet werden, auch bei dir.
Blackmarket
#17 erstellt: 14. Sep 2005, 15:14
Da fällt mir ein den Amp den ich mein hat gar kein protect Modus
Klangpurist
#18 erstellt: 14. Sep 2005, 15:29
o_O das ist natürlich net ungefährlich
Frontsystem nicht genügend Bass?
rockstar_ger am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 10.07.2018  –  11 Beiträge
Frontsystem
cryjack am 20.12.2003  –  Letzte Antwort am 21.12.2003  –  6 Beiträge
Frontsystem?
andiwug am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  8 Beiträge
Frontsystem
Cottan am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  11 Beiträge
Frontsystem.
equa am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  13 Beiträge
frontsystem?
ralf04 am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  2 Beiträge
Frontsystem
CyRo123 am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  14 Beiträge
Neues Frontsystem - bass klingt schlecht
kehrt am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  22 Beiträge
Neues Frontsystem - zu wenig bass?
xEno18 am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  10 Beiträge
Frontsystem
saxo-c am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.684
