| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Neues Frontsystem - zu wenig bass? | |
Neues Frontsystem - zu wenig bass?+A -A |
xEno18
erstellt: 20. Aug 2007, 17:25
moin leute! Also habe mir nen neues Frontsystem gekauft und auch schon verbaut: Audio System RX 165 Pro an ner Audio System F 280 Jede Tür is gut gedämmt worden( ca. 15 matten pro tür)+ ne schicht Exbribration von brax,das auch noch auf den Türverkleidungen ist.Also die Dämmung ist top....es klappert überhaupt garnichts. Der TMT ist an einem lautsprecherhalter an der tür fest verschraubt(also komplett von der Türverkleidung entkoppelt). Aber wenn ich den subwoofer auf 0 mache an sonem schalter,läuft nur das frontsystem und ich muss sagen,dass ich mehr erwartet hätte,also so rein bass technisch(vom pegel her kann man sehr laut hören). Also na klar sind sie besser als die originalen,aber dachte,da kommt mehr druck raus....vll is es auch normal so.... Die tmt machen nen unglaublichen Hub,aber irgendwie kommt kaum bass raus......vll ist es auch ne reine einstellungssache,aber habe auch schon viel ausprobiert...meint ihr das könnte auch was mit der Frequenzweiche zutun haben..?? da diese sehr viele einstellungsmöglichkeiten hat.also sone komplizierte hab ich vorher auch noch nie gesehen. Was könnte das denn noch sein?? habt ihr nen paar Vorschläge? |
hg_thiel
erstellt: 20. Aug 2007, 17:39
Hmm, ein akustischer Kurzschluss besteht auch nicht ? Das heißt, alle Löcher sind in der Tür zu ? Das ist ganz wichtig das du eine Art Gehäuse sag ich mal, für die Tmt geschaffen hast. An der Frequenzweiche kann es eigentlich nicht liegen. Eventuell hast du den Hochpassfilter an der Endstufe oder am Radio zu hocheingestellt bzw ist der überhaupt drin ? Wenn ja, bei welchem Wert ? Teste mal 50-60-70 Hertz durch! |
DerSensemann
erstellt: 20. Aug 2007, 17:46
Hai, haste vielleicht eine Seite verpolt? Gabor |
xEno18
erstellt: 20. Aug 2007, 17:52
also könnte eventuell ein akustischer kurzschluss sein,da die originalen ringe(vom as sytsem)nicht zu 100 dicht am halter anliegen.an manchen stellen is so ein spalt.is aber nich viel....wollte da eigentlich mdf ringe ranbauen.habe schon welche,aber noch nich zugesägt. also ich kann das ja nochmal überprüfen,ob wirklich alles dicht ist und dann wenn die ringe passend zugesägt sind,kann ich ja nochmal gucken,ob sich da was getan hat. Und das wäre nen riesen unterschied,wenn alles dicht ist?...also ich meine son kleines loch von 0,5 cm ...z.B 70cm vom tmt entfernt kann doch keine großen auswirkungen haben oder? ja hab alles so auf 80 herz eingestellt beim radio(also für front) bei der endstufe weiß ich das garnicht...da kann man den wert zwar verstellen,aber man hört keinen unterschied,aber kann ich nochmal genau testen...ich guck erstmal an der endstufe..meld mich dann nochmal! |
DerSensemann
erstellt: 20. Aug 2007, 17:54
Nein, hat er nicht, aber der Spalt um die LS-Ringe schon |
xEno18
erstellt: 20. Aug 2007, 19:01
ja da entweicht wohl zuviel luft.werd ich da smal mit dem mdf ring probieren.melde mich dann im laufe der woche nochmal....thx...ciao |
Johannes34
erstellt: 20. Aug 2007, 21:50
Hi, also wenn es nicht der akkustische Kurzschluss ist bleibt eigentlich nur noch - Verpolt wie der Sensenmann schon sagt ! Leistung für das System langt, was aber viel wichtiger ist das Dämmen, das du ja anscheinend ordentlich erledigt hast. Müsste ein großer Unterschied zum Original sein ! Verkabelung ?? [Beitrag von Johannes34 am 20. Aug 2007, 21:51 bearbeitet] |
xEno18
erstellt: 21. Aug 2007, 00:42
Also verpolt sind die lautsprecher eigentlich nicht,kanns aber nochmal alles prüfen bei den weichen! also vll is es auch normal so...ich weiß es ehrlich gesagt nicht....hab noch nich viele frontsysteme gehört...also klar is es besser,aber hätte bissel mehr erwartet irgendwie....aber denke das gehört wohl so....mal sehen was passiert,wenn ich die mdf ringe noch dazwischen mache..!! verkabelung is 25mm² überall.auch okay |
Seguroski
erstellt: 21. Aug 2007, 02:29
Schau am besten bei der Endstufe mal nach.. Wenn die Teile viel Hub machen und du wenig hörst geben sie vllt zu niedrige Frequenzen wieder bzw versuchen das.. Ansonsten sollen die ja auch Kicken, und nicht Brummen^^ |
tom999
erstellt: 21. Aug 2007, 08:02
Fahr doch einfach zu deinem Händler, der soll sich das mal anhören und der wird dir dann schon sagen können was nicht stimmt... |
Neues Frontsystem - bass klingt schlecht kehrt am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 22 Beiträge |
Neues Frontsystem niggii am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 8 Beiträge |
Neues Auto = neues Frontsystem Playboy777 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 9 Beiträge |
Neues Frontsystem klenki80 am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 6 Beiträge |
Neues Frontsystem! PRINZ_VALIUM am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 11 Beiträge |
Neues Frontsystem TiDO2k am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 3 Beiträge |
Suche neues Frontsystem Toffel am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 8 Beiträge |
Neues Frontsystem fürn Astra Asti_1.6 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 46 Beiträge |
Mein neues Frontsystem (BA cs650.75) Argasos am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 15 Beiträge |
Neues Frontsystem..13er.Welches? schakal_bmw am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 6 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
