Neues Frontsystem - bass klingt schlecht
kehrt
#1 erstellt: 28. Mrz 2005, 15:45
nachdem ich gestern mein Frontsystem eingebaut habe und getestet habe war ich total enttäscht.
Der Bass klingt derart schlecht, dass sogar die orig. Lautsprecher (und die waren schon sehr schlecht) weitaus besser waren.
Ich weis nicht wie ich es beschreiben soll, also wenn ich leise aufgedreht habe ist fast nichts vom Bass zu hören und je lauter ich drehe um so mehr hört es sich an, als ob sie voll Übersteuern, ist aber überhaupt noch nicht laut.
Der Mittelton und hochton sind 1A. der hp auf der endstufe sind auf 80hz.
Die Türen habe ich mit so Dämm masse Spray besprüht.
Die polung der Lautsprecher habe ich auch schon getestet aber es hört sich bei jeder anderen polung nur noch schlechter an!
kann mir jemand weiterhelfen?
TronZack
#2 erstellt: 28. Mrz 2005, 15:49
was für ls SIND ES UND MIT WAS BEFEUERST DU SIE:
kehrt
#3 erstellt: 28. Mrz 2005, 16:03
sind Streetpower PR62 mit einer Streetpower FMA 5.4
IneedzeM0n3Y
#4 erstellt: 28. Mrz 2005, 16:40
outsch
kehrt
#5 erstellt: 28. Mrz 2005, 17:15
Warum outsch?
Clarion_Power
#6 erstellt: 28. Mrz 2005, 18:46
Die sagen mir nichts. Was hast du denn für die Sachen bezahlt????
melzmann
#7 erstellt: 28. Mrz 2005, 19:09
Steetpower ist ein österr. Hersteller der meiner Meinung nach nicht wirklich aufregende Sachen verkauft.
Habe einen Freund der auch überhaupt nicht zufrieden ist.
Hier die Adresse:
http://www.streetpower.at/
and1699
#8 erstellt: 28. Mrz 2005, 19:11
Es scheint mir so, als wenn die LS mächig viel Strom vertragen, aber auch benötigen.
Hast du die 4 Ausgänge der Endstufe gebrückt? Und nirgendwo + und - vertauscht? Dann sollte es eigentlich gehen.
kehrt
#9 erstellt: 29. Mrz 2005, 12:34
Das es keine High end Produkte sind ist mir klar aber ich glaube das streetpower im großen und ganzen nichts schlechtes ist. Ich hab sie nur genommen, weil ich sie als konkursware um 40€ bekommen habe.
Ich spiel sie mit 70 watt rms an. Aber ich probier mal die endstufe zu brücken.
Wenns nix wird, dann werd ich mir glaub ich die Rainbow 265 SLC kaufen. Kann die wer empfehlen?
mfg Thomas
[Beitrag von kehrt am 29. Mrz 2005, 12:59 bearbeitet]
kehrt
#10 erstellt: 29. Mrz 2005, 20:55
die endstufe ist jetzt gebrückt. Die Boxen laufen jetzt etwas besser...aber immer noch nicht das wahre.
mfg
melzmann
#11 erstellt: 29. Mrz 2005, 21:18
Na ja aber von LS die 40,- kosten darf man jetzt auch nicht soooooo viel erwarten! Sei froh das du nur 40 gezahlt hast und nicht den vollen Preis!
Spar etwas zusammen so ca 150,- dann kannst da was ordentliches einbaun!
kehrt
#12 erstellt: 29. Mrz 2005, 21:25
Es geht ja nicht darum das ich nur 40 Euro bezahlt habe.
Normalerweise kosten die 140 Euro.
Wer kann mir denn Lautsprecher empfehlen, die gut kicken?
können schon rund 200 Euro kosten!
mfg Thomas
TronZack
#13 erstellt: 29. Mrz 2005, 21:27
die Phonocar 2/737 sollen ganz gut kicken
kehrt
#14 erstellt: 29. Mrz 2005, 21:48
Ist das denn ein Kompo system das ich allein in der Tür betreiben kann? Ich hab nämlich sonst keine Boxen.
TronZack
#15 erstellt: 29. Mrz 2005, 21:55
ne das sind die kickbässe aleine
kombo wär das hier
http://cgi.ebay.de/w...item=4537864590&rd=1
melzmann
#16 erstellt: 29. Mrz 2005, 21:56
Èin gutes Kompo sollte im Normalfall reichen um guten Sound im Auto zu haben!
http://www.powernetshop.at/pd989156370.htm?categoryId=18
http://www.powernetshop.at/pd1088459994.htm?categoryId=18
kehrt
#17 erstellt: 29. Mrz 2005, 22:14
Wie macht sich denn der unterschied zwischen einem normalen und einem Kickbass system bemerkbar?
[Beitrag von kehrt am 29. Mrz 2005, 22:32 bearbeitet]
kehrt
#18 erstellt: 02. Apr 2005, 10:49
Hallo, ich bins wieder!
Ich glaube ich hab die Lösung zum Problem!
Ich vermute es liegt ein akustischer kurzschluss vor!(siehe Bild)
Die Box ist einfach nur in einer aufnahme im Türblech, rundherum sind öffnungen und der Lautsprecher ist nicht dicht mit der Türverkleidung, was auch nicht möglich ist!
Ist es besser, wenn ich den lautprecheer direkt in die Lautsprecher Abdeckung in der Türverkleidung einbaue und diese mit gfk dicht mache?
(den roten kreis nicht beachten)
mfg Thomas
[Beitrag von kehrt am 02. Apr 2005, 10:52 bearbeitet]
suffersurf
#19 erstellt: 02. Apr 2005, 11:53
ich kann irgendwie nirgends deine Dämmung erkennen...??
oben schreibst du doch, dass du so n Spray draufgehauen hast.
Verstärken der Dobos sollte schon was bringen, aber das feste Verschrauben mit der Tür noch mehr.
mfg
and1699
#20 erstellt: 02. Apr 2005, 13:21
Hallo, schicke Türverkleidungen. An was für einen Wagen sitzen denn solche dran?
kehrt
#21 erstellt: 02. Apr 2005, 17:35
Hallo, die fotos sind nicht von meinem Wagen die hab ich nur so aus den netz. Meine schauen aber genauso aus sind von einem Peugeot 206.
mfg.
Ich jetzt noch Bitumenmatten zum spray dazugeklebt das ganze ist schon ganz schön Massiv hab je 10n matten pro Tür geklebt.
Meine Lautsprecher sind ja fest mit dem Türblech verschraubt nur ich glaube, dass durch die öfnnungen des Türblechs (1. Foto) ein akustischer kurzschluss entsteht.
[Beitrag von kehrt am 02. Apr 2005, 17:40 bearbeitet]
phase
#22 erstellt: 04. Apr 2005, 13:03
hi da ich ein klein wenig ahnung hab mit den einbau in kfz
würd ich dir aus akustischen gründen empfehlen im peugot 206 ein seperates panel zu bauen
die tür mit alfatec blue komplet einzuschmieren
und die ls fürd ich auf phase cfs 165,25 bzw phase pcs 165.20 tauschen eventuell nur in 13 cm und nen seperaten kick im fußraum endstufe wäre für die streetpower zu schwach da der "kramsch" viel leistung braucht um nen guten wirkungsgrad zu erziehlen!!!
mgf
phase
wien
Frontsystem klingt schlecht/unecht DT 284!
Shoepe am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  14 Beiträge
Neues Frontsystem - zu wenig bass?
xEno18 am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  10 Beiträge
Frontsystem klingt vorne komisch
puffmais am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  15 Beiträge
Neues Auto = neues Frontsystem
Playboy777 am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  9 Beiträge
Neues Frontsystem
klenki80 am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  6 Beiträge
Neues Frontsystem!
PRINZ_VALIUM am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  11 Beiträge
Neues Frontsystem
TiDO2k am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  3 Beiträge
Neues Frontsystem
niggii am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  8 Beiträge
Neues Frontsystem fürn Astra
Asti_1.6 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  46 Beiträge
Eton POW 160 klingt schlecht
Antronics am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.308
