HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 5 Kanal amp - wie am klügsten? | |
5 Kanal amp - wie am klügsten?+A -A |
3!N!
18:25
erstellt: 04. Sep 2005, |
Eine Frage an alle: Wenn ein freund von mir einen 5kanal amp hat ist es besser 2 ls systeme (front,rear) anzuschließen oder 1 Frontsystem von dem die tmts an 2 und die anderen mit highpass oder freuenzweiche oder ist das vielleicht totaler blödsinn? (bin noch ein kleiner noob ![]() |
bretty
19:58
also machen kann man eigentlich beide vorschläge also FS/HS oder aktiv das FS denke FS/HS sollte klar sein mim anschliesen falls nur das FS aktiv angeschlossen werden soll müsst ihr schauen ob die AMP auch Filter hat das ihr das auch so anschliesen könnt bzw. wenn ihr ein radio habt mit Aktivweichen. was ist es denn für eine 5kanal??? bretty |
3!N!
20:09
Leider nur ne Pyle....der hatte halt nicht daaas budget... aber geiles kenwood raio müsste schon weichen haben ![]() |
bretty
20:16
also die Pyle hat nicht die erforderlichen weichen was hat er denn für ein Kennwood radio, bräuchte da die genaue bezeichnung um zu schauen ob die die erforderlichen weichen hat bretty |
3!N!
20:30
Was für filter brauchts denn alles die genaue bezeichnung vom kenwood hab ich etz net. |
bretty
20:32
naja einmal nen Bandpass filter für die TMTs und nen Hochpassfilter für den HT der bis ca 5khz gehen sollte bretty |
3!N!
20:35
Na der HP geht ab 2.5khz das weiß ich aber warum nicht full und die frequenzweiche dazwischen? (bei seinen LPs is die nur vorm HT). Wozu dient der Bandpass? |
bretty
20:38
der Bandpass dient dazu den LS nach unten und nach obenhin abzugrenzen denn er soll ja net alle frequenzen spielen bretty |
Vadi
20:59
Da wollt ich mal fragen, ob es weniger schlimm ist, wenn relativ kleine Woofer nicht nach unten hin abgeschnitten sind? Danke! Gruß Sladan |
3!N!
22:15
Ja aber so wie es jetzt angeschlossen ist spielt der tmt breitbändig alles rauf und runter. Es ist ein nicht sehr teures macaudio Compo Das Kabel geht erst zum tmt, davon weiter über die kleine frequenzweiche zum ht, da würde es ohne Bandpass keinen Unterschied zu jetzt geben, oder? [Beitrag von 3!N! am 04. Sep 2005, 22:29 bearbeitet] |
3!N!
02:05
erstellt: 05. Sep 2005, |
Ach und klanglich sagen die meisten sollte man auf ein Hecksystem verzichten,oder? ![]() |
klenki80
14:20
Also klanglich wäre es besser, nur das Frontsystem an die Pyle zu hängen. Würde dann die Tieftöner fest mit der Tür verschrauben. Das heißt Multiplexring zusägen dann mit Dichtband/-masse mit dem Türblech und den Lautsprechern verschrauben. Nur ein solide verbauter Lautsprecher kann auch ordentlich spielen, egal was er kostet. Dann diesen an der Endstufe einen Hochpass geben. So zwischen 60-80Hz wäre hier wohl sinnvoll. Musst du mal nach gehör einstellen und zwar OHNE angeklemmten Sub, nur Frontsystem. Wenn der Tieftöner ohne Weiche gelaufen ist, kannst gelaufen ist, kannst das so beibehalten. Beim Hochton solltest du auch diesen wirklich fest verbauen und mit der Weiche an die anderen Kanäle klemmen. Auch diese Kanäle mit einem Hochpass beschalten. Sollte hier vielleicht bei max 1000Hz liegen, damit sich diese nicht mit der Filterfunktion der Weiche überschneidet. Zur Weiche: mach sie mal auf und schau nach, was für ein Kondensator verbaut ist. Die Kapazität sollte aufgedruckt sein. Denke mal, daß deine Weiche nur aus Kondensator und vielleicht auch einem Widerstand besteht. Lies die Kapazität des Kondensators ab und kauf dir dann in nem guten Elektronikladen zwei schöne, hochwertige Folienkondensatoren mit gleicher Kapazität. Diese lötest du dann anstatt der Weichen in die Zuleitungen zu den HT. Danach wirst du merken, daß deine Hochtöner noch ne Menge Potenzial besitzen. Sollten sie zu laut sein ohne eventuellen Widerstand, kannst du den Pegel der HT ja dann an der Endstufe reduzieren. Oder du fährst zu nem kompetenten Händler, welcher dir ne Weiche bauen kann. Ist zwar dann etwas teurer, aber dafür wirst dann das Maximum aus deinen Komponenten rauskitzeln können. |
3!N!
17:49
Hey echt hammer wie du dich da auskennst ![]() ![]() |
klenki80
22:12
Wichtig dabei: Die Lautsprecher wirklich sauber verbauen. Die genannten Möglichkeiten holen das beste aus dem bestehenden Konzept. Eine gründlich entwickelte Weiche von nem Händler würde sicher noch mehr aus den Chassis herauskitzeln, aber dann kostet die Weiche wohl mehr als das System. Denke mal, daß damit gut fahren dürftest. Besser klingen wirds auf jeden Fall. |
3!N!
22:13
Was genau können wir da durch dämmen der Türen rausholen? ![]() |
klenki80
22:27
Durch dämmen der Tür wird verhindert, daß das Türblech mitschwingt und dem Lautsprecher entgegenwirkt. So werden Auslöschungen vermieden, welche durch Resonanzen zwischen Tieftöner und Blech entstehen. Können andere besser erklären. Auf jeden Fall wird der Bass und der Mittelton präziser. Auch muss darauf geachtet werden, daß der Raum vor dem Lautsprecher luftdicht von dem Raum hinter dem Lautsprecher getrennt ist. Hier ist ne schöne Anleitung dazu, wusste doch, daß ich den Link mal gebrauchen kann ![]() ![]() |
4-Kanal AMP Darkrebell am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 12 Beiträge |
5 kanal endstufe gesucht MonicaW am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 3 Beiträge |
Alle 4 Boxen am AMP silas am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 15 Beiträge |
Lautsprecher an Amp - aber wie ? Decite am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 5 Beiträge |
5-Kanal System im Camper. Hilfe gesucht! Sichel66 am 25.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 8 Beiträge |
*hifi neuling* radio mit 3 preout an 4 kanal amp ?? dOpe187 am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 4 Beiträge |
FS vollaktiv an 4 kanal AMP Deesazta am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 4 Beiträge |
Dobo in reihe oder parallelbetrieb drazhar am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 11 Beiträge |
Anschlussfrage Frontspeaker - Amp T-500 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 2 Beiträge |
5-Kanal-Verstärker Rearfill oder Teil-/Vollaktiv Meik75 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 20 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.749
