Alle 4 Boxen am AMP
silas
#1 erstellt: 08. Mrz 2004, 13:48
Hi! Ich habe hinten 2 Axton CAC218 (?), die ovalen, und vorne Spectron Lautsprecher. Alle vier hängen an der Crunch (ja ich weiß..) vier-Kanal Endstufe.
Sinnvoll oder hört es sich besser an wenn nur vorne die 2 über AMP laufen? Die hinteren am Radio..
Silas
ps: Sorry, falsches Forum! War mal wieder zu hastig
[Beitrag von silas am 08. Mrz 2004, 13:50 bearbeitet]
polosoundz
#2 erstellt: 08. Mrz 2004, 13:52
Neeeeeeeee, wenn möglich immer alles per Amp befeuern! Also ran an die Endstufe die Speaker, da bekommen sie wesentlich mehr Watt ab und du kannst per Frequenzweiche die Frequenzen die sie eh nicht wiedergeben können wegschnibbeln...
pun1sh3r
#3 erstellt: 08. Mrz 2004, 17:38
wie kann man das "wegschnibbeln" ? ;))
matzesstyle
#4 erstellt: 09. Mrz 2004, 18:02
Warscheinlich meinte Stroker einen Hochpass setzen!
So dass tiefe Frequenzen gar nicht mehr durchkommen. Weil 16er können i.d.R. nicht tiefer wie ca50-60Hz
silas
#5 erstellt: 10. Mrz 2004, 12:18
Noch eine Frage:
Ich habe 2 Crunch Endstufen, eine befeuert den Subwoofer, die andere ist für die 4 LS zuständig.
Rear: Axton CAX698
Front: Spectron irgendwas Compo
Seitdem ich den neuen Subwoofer beim ACR habe einbauen lassen, klingt der Klang, der von den Boxen ausgeht kühler, sprich, zu hohe Töne..
Hatte ja vorher einen Aktiven Woofer, als mir der vom ACR den passiven dann eingebaut hat, hat er wohl an der anderen Endstufe für die 4 LS die Frequenzen geändert oder so, aber warum....
Wie kann ich das ändern? Ich kenn' mich da wirklich absolut nich aus, und will nich schon wieder zum ACR
Erklärt's am Bestem einem Dummen - Welche Rädchen muss ich drehen?
Schöne Grüße
Silas
[Beitrag von silas am 10. Mrz 2004, 12:20 bearbeitet]
Carhifi-Risch_DeBurper
Gesperrt
#6 erstellt: 10. Mrz 2004, 14:47
moinsen
also. wenn man den woofer wechselt im auto so kann sich der gesamte klang der anlage verändern ,weil es ja zusammen eine gewisse akkustik ergibt.
den HP regler, den etwas weiter nach unten drehen. aber dadurch ändert sich der überhöhte hochton auch nicht. Am Radio die höhen etwas zurücknehmen sollte dann funktionieren.
War der bass denn vorher dominant ??? daran kann das liegen. wenn er jetzt wesentlich kontrollierter spielt durch besseren dämpfungsfaktor der endstufe gegenüber der des aktiven,dann werden sich vielleicht jetzt die schwachstellen deiner anlage auftun die du vorher nie gehört hast.
polosoundz
#7 erstellt: 10. Mrz 2004, 14:57
Hui, ein prominentes Mitglied!
Aber bitte nicht vergessen dich als GEWERBLICHEN TEILNEHMER zu kennzeichnen...
[Beitrag von polosoundz am 10. Mrz 2004, 14:58 bearbeitet]
silas
#8 erstellt: 10. Mrz 2004, 14:57
Ja, es kommt mir manchmal so vor, als rausche der Ton auch etwas mehr, als vorher mti dem aktiven - Kann das sein?
Dann wär's ja schon fast wieder besser, mir nen aktiv-Subwoofer zu holen! Der hatte zwar nich so viel bums, aber nen schönen klaren Klang!
Silas
Gesperrt
#9 erstellt: 10. Mrz 2004, 15:06
NEIN.
das heisst nix anderes,als dass du dein system mit endstufe neu überdenken solltest.
wenn der bass jetzt zufriedenstellend ist,dann hast du einen schritt in die richtige richtung gemacht.
Also. Ich habe das so i9m gefühl,dass du dir ne neue stufe für systeme besorgen musst. damit du deinen frieden wieder findest
silas
#10 erstellt: 10. Mrz 2004, 15:10
Eine neue Endstufe für die Lautsprecher, für den Subwoofer, oder für beides?
Welche Endstufe kannst mir raten? Hab ja im moment die 2x Crunch (LS und Sub)
Im moment bin ich nach dem Ding da voll verrückt... Isn Aktiver...
http://www.motoricus.pl/images/artykul/bas_turb.jpg
[Beitrag von silas am 10. Mrz 2004, 15:11 bearbeitet]
Gesperrt
#11 erstellt: 10. Mrz 2004, 15:15
für die lautsprecher vorne
z.b. eine SRX 4. spielt enorm detailiert und würde dein ohr mal ein bischen verwöhnen
eine Audio System f4-240. ist im hochton etwas aggressiver.
eine STEG 45.4. damit wüsstest du wie schöööööön musik hören doch sein kann
silas
#12 erstellt: 10. Mrz 2004, 15:22
Hi nochma! Danke für die Antworten!
Aber wieso nennst du mir für die 2 LS vorne ein 4 Kanal AMP?
Die Steg 45.4 hört sich gut an, ..was wäre mti der 75.4? nur mehr power?
Schöne Grüße
Silas
[Beitrag von silas am 10. Mrz 2004, 15:25 bearbeitet]
Gesperrt
#13 erstellt: 10. Mrz 2004, 15:27
na weil du 4 lautsprecher hast
ja die 75.4 macht mehr leistung was eigentlich nie schaden kann.;)
aber die 45.4 reicht voll und ganz aus um die ein grinsen ins gesicht zu drücken
silas
#14 erstellt: 10. Mrz 2004, 15:31
Vorne 4? Du meinst hoch und mitteltöner?
Oder meinste im Auto 4, also hinten zwei 3wege vorne unten 2 mitteltöner?
Harr, wieso muss Car Hifi nur so teuer sein!?
Also bisher habe ich das vorne so, dass ich per Frequenzweichen das habe...
Also sprich vorne Mitteltöner hzinten 3 wege an der AMP
Silas
Gesperrt
#15 erstellt: 10. Mrz 2004, 15:34
dein hecksystem würde auch eine enorme wandlung durchfahren
deswegen meinte ich eine 4 kanal stufe
zusätzliche boxen trotz amp
bruce111 am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  6 Beiträge
2 Wege Boxen ohne Amp?
p8owner am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  5 Beiträge
AMP/Boxen
OnkelSocke am 12.11.2003  –  Letzte Antwort am 13.11.2003  –  4 Beiträge
4-Kanal AMP
Darkrebell am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  12 Beiträge
Hintere Boxen über Amp oder nicht??
gebtdemhundkeinekanone am 01.12.2003  –  Letzte Antwort am 05.12.2003  –  15 Beiträge
Golf 4 hintere Boxen
Rainbow20 am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  6 Beiträge
Welche Boxen Golf 4
lamer am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  12 Beiträge
amp gesucht
gorash am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  14 Beiträge
4 boxen an 2 kanaelen...
maXTC am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  3 Beiträge
4 boxen?
gulli808 am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  12 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
