5-Kanal-Verstärker Rearfill oder Teil-/Vollaktiv
Meik75
#1 erstellt: 23. Mai 2010, 11:07
Ich will in mein Audi TT 8j Coupe eine Anlage einbauen. Dafür habe ich bereits folgenden Verstärker:
Audison LRx 5.1k
Als Head-Unit schwebt mir das Alpine iXA-W407BT in Kombination mit dem dazugehörigen Navi-rechner und dem Imprint-Modul vor. Ein BRAX IPC 2F ist ebenfalls vorhanden. Nun geht es mir hier in erster Linie mal um die Konfiguration der Lautsprecher.
Der Verstärker liefert nach Herstellerangaben:
2x60W + 2x170W + 1x750W RMS jeweils an 4Ohm
Nun stellt sich mir zunächst die Frage: Nutze ich die 2x60W als Rear-Fill und die 2x170W für ein passives Forntsystem, oder verzichte ich komplett auf ein Hecksystem und fahre das Frontsystem vollaktiv an (2x60W Hochtöner + 2x170W Tieftöner), oder wäre auch ein 3-Wege-Frontsystem denkbar (2x60W für einen Hoch- und einen Mitteltöner passiv + 2x170W Tieftöner)?
Habe mal ein bisschen im Internet geschaut, und da hatten einige Hochtöner eher die gleiche Aufnahme wie die Tieftöner im Bereich von 150W. Welche Lautsprecher würdet ihr denn für eine 2-Wege-Frontsystem empfehlen. Dazu sollte ich vielleicht noch sagen, dass ich zwingend die Original-Einbauplätze beibehalten werde. Einbauöffnungen hat der Wagen für 20cm-Tieftöner (die allerdings zu nem Viertel durch die Türverkleidung verdeckt wären), 10er-Mitteltöner und Hochtöner. Ist ein Dreiwege-System da nicht eigentlich vorzuziehen?
Vielleicht noch zu meinen Preferenzen. Ich tendiere eher in die Soundquality-Ecke als in die Pegel-Ecke. Was aber nicht heißen soll, dass ich gerne mal laut und mit Bumms hören will. Allerdings brauche ich keinen Bass der meinen Herzschlag durcheinander bringt und bei dem mir das atmen schwer fällt. Kurz: DIe eierlegende Wollmilchsau :-)
Beim Bass liebäugel ich mit dem Macaudio Aliante 12 Black Limited. Kann da mal jemand was zum Bassdruck sagen? Ich weiß halt nicht, ob das nicht doch dann ein bisschen zu wenig Pegel ist. Alternativ hätte ich den Audio-System HX 12Phase im Blick.
Über Anregungen wäre ich echt dankbar.
Gruß...Meik
Sierra111
#2 erstellt: 23. Mai 2010, 15:46
Hi!
Also arg viel kann ich nicht dazu sagen, außer dass du auf jeden Fall aktiv machen solltest, wenn du schon die Möglichkeit hast. Habs seit 2 Tagen und auch noch nicht richtig eingestellt aber das is schon n Unterschied. Wenns dir um Klang geht, erst recht.
Bei 20 ern in den Türen wär 3-Wege glaub schon besser, wenn die dann stabil verbaut sind und gut gedämmt braucht wahrscheinlich keinen Sub mehr .
Wo sollte der Sub denn hin? Kofferraum? Ist der dann vom Innenraum abgetrennt oder zugänglich?
Meik75
#3 erstellt: 23. Mai 2010, 17:00
Ist ein Coupe. Kofferraum ist von innen zugänglich - ist ja ne Art Fließheck. Wollte das ganze Elektronikzeug und den Sub in ner doppelten Bodenplatte verbauen. Da muss ich nur nochmal messen gehen. Der Wagen hat kein Reserverad, dementsprechend ist die Mulde da nich allzu tief.
Gruß...Meik
Meik75
#4 erstellt: 25. Mai 2010, 18:37
Wie wäre es denn z.B. mit dem Mille 2-Wege-System von Hertz? Ob es für das große, oder nur für das kleine reicht, weiß ich jetzt noch nicht. Kann ich das vollaktiv über o.g. Verstärker betreiben? Ich meine hier gäbe es einige, die diese Kombi fahren.
Gruß...Meik
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 25. Mai 2010, 18:43
Ich persönlich halte die Kombination für unklug, denn der ML280 fällt im Hochton schon sehr früh ab und die Audsion spielt noch dazu sehr warm!
Gruß Dominik
NixDa84
#6 erstellt: 25. Mai 2010, 19:07
Woher kommst du? Probe hören!
CHris
Audiklang
#7 erstellt: 25. Mai 2010, 20:07
hallo
http://www.klangfuzzis.de/download/file.php?id=1684&mode=view
http://www.klangfuzzis.de/download/file.php?id=3896&mode=view
http://www.klangfuzzis.de/download/file.php?id=3897&mode=view
http://www.klangfuzzis.de/download/file.php?id=3898&mode=view
unter den endstufen sitzt noch ein 700er alpinprozessor
20er tieftöner macht keinen richtigen sinn da diese doch schon stärker vom gitter verdeckt werden würden
dreiwege ist schon toll muss auch nicht zwangsweise komplett aktiv laufen sowas kann man auch teilaktiv bauen
der kofferaum bleibt komplett nutzbar
gebaut wird das von diesem händler
http://www.soundcars.de/
Mfg kai
Meik75
#8 erstellt: 29. Mai 2010, 03:48
Ich wohne in der Nähe von Münster - Augsburg ist also n bisschen weit.
Dass die o.g. Kombi aus Verstärker und Frontsystem nich so gut sein soll wundert mich jetzt, weil ich hier beim stöbern den Eindruck hatte, dass da einige drauf schwören.
Vielleicht dann doch erstmal grundsätzlich: Ist es ratsam speziell an meinem Verstärker mit 2x60W und 2x170W das Frontsystem vollaktiv laufen zu lassen? Reichen die 60W für den Hochtöner?
So, und wenn das geklärt ist, Was wäre denn dann eure Empfehlung anstatt dem Hertz-Mille als Frontsystem?
Gruß...Meik
NixDa84
#9 erstellt: 29. Mai 2010, 04:36
Kein Problem, darauf hatte ich auch nicht abgezielt
http://maps.google.d...11467428994108661878
Warst du hier schon?
Chris
Meik75
#10 erstellt: 29. Mai 2010, 23:03
die führen auch hertz?
ich kenn die nur aus den werbungen in der fachpresse und da is nie was von hertz.
gruß...meik
NixDa84
#11 erstellt: 30. Mai 2010, 02:44
Anrufen und nachfragen. Wobei ich nicht nachvollziehen kann woher der starke Fokus auf Hertz kommt gerade?
Meik75
#12 erstellt: 31. Mai 2010, 17:29
Also im Moment gibts da noch keinen Focus. Ich dachte nur, weil Du in Zusammenhang mit meiner Frage nach dem Hertz-Lautsprechern geantwortet hast.
Hmmm, also ohne aufdringlich wirken zu wollen... ich hab leider noch keine Antwort auf meine Grundsatzfrage, für welche Lautsprecher-Konstellationen sich meine Endstufe eignet. Ist es eventuell sogar möglich einen HT und einen MT teilaktiv über die 2x60W und den TMT über die 2x170W zu betreiben?
Gruß...Meik
Audiklang
#13 erstellt: 31. Mai 2010, 18:50
hallo
da reicht selbst deutlich weniger leistung !
steht nix im weg
Mfg Kai
Meik75
#14 erstellt: 31. Mai 2010, 19:40
Na das ist doch schonmal was.
Ich will halt nurnich, dass das ganz nachher zu unausgewogen ist.
Jetzt wäre nurnoch das Problem mit dem Einbauplatz. Für nen HT würde ich mir ja vielleicht noch einen alternativen Einbauort gefallen lassen. Für nen Mitteltöner eigentlich nicht mehr. Ich weiß ja nicht, ob jemand die Originaleinbauplätze in den Türen im TT 8j kennt. Macht das da noch Sinn? Lautsprecher wäre dann irgendwo zwischen Ellenbogen- und Schulterhöhe. Oder is die Position so beschissen, dass ich lieber auf den MT verzichte und das Geld in nen guten HT investiere?
Dann müßte ich aber das Loch vom alten MT irgendiwe schließen, oder?
Sorry, für die ganze Fragerei, aber mein letzter Carhifi-Einbau ist 15 Jahre her. NU muss ich mich da überall erstmal wieder reinfuchsen.
Gruß...Meik
Audiklang
#15 erstellt: 31. Mai 2010, 19:44
hallo
hast du dir meine link`s angeschaut ? da ist ein mitteltöner verbaut ! ein 2 zoll
der sitzt nicht umsonst an dieser stelle , die hochtöner kommen dann in die A-säulen schön nah an die mitteltöner
Mfg Kai
Meik75
#16 erstellt: 31. Mai 2010, 22:18
Ja - hab mir gerade den komplettem Thread bei klangfuzzis angeschaut - respekt!!!!
das einzige Problem was ich habe sind die alu-aufnahmen für die TMT´s. Meine Drehbank-Connection is futsch. Hab nurnoch ne kleine Proxon mit der ich max. nen durchmesser von 8cm bearbeiten kann :-)
Gruß...Meik
Audiklang
#17 erstellt: 31. Mai 2010, 22:23
hallo
sowas muss man aber nicht zwangsweise aus alu fertigen , da haben wir auch nen schönes tänzchen durch das da alles geklapt hat war auch sehr zeitaufwendig
sowas kann man auch mit einer billigen oberfräse aus multiplex fertigen
Mfg Kai
Meik75
#18 erstellt: 01. Jun 2010, 17:22
Hast Du vielleicht noch Konstruktionszeichnungen davon?
Gruß...Meik
Audiklang
#19 erstellt: 01. Jun 2010, 19:04
hallo
nein ich hab davon keine zeichnungen
da müsstest du dich mal mit dem in verbindung setzen
Mfg Kai
Meik75
#20 erstellt: 02. Jun 2010, 00:00
...dem hab ich doch schon längst geschrieben ;-)
Gruß...Meik
Überlegung Vollaktiv mit Rearfill?
lotharlui am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  21 Beiträge
vollaktiv !
XorLophaX am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  4 Beiträge
Vollaktiv.
EShoxx am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  40 Beiträge
Rearfill
RT99 am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  6 Beiträge
Rearfill
Dark_Omen am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  3 Beiträge
rearfill
astra_g_carawahn am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  9 Beiträge
Vollaktiv System oder doch nicht?
MNZX05 am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  10 Beiträge
Rearfill
am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  2 Beiträge
rearfill
Sascha1981 am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  18 Beiträge
Rearfill
Valentin1989 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.966
