| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Mist gebaut beim Einbau! | |
Mist gebaut beim Einbau!+A -A |
Dark-Prodigy
erstellt: 05. Aug 2005, 18:43
Nabend! Habe eben mein neues Frontsystem eingebaut!Es handelt sich um das Focal K2! Die Tweeter saßen extrem fest in der Halterung, der 1kam ohne Probleme, der 2hatte sich allerdings in dieser Plastikhülle verkantet! Um diesen Tweeter zu lösen, habe ich durch die hinteren Schraubenlöcher mit einem spitzen Schraubenzieher gedrückt, wobei ich genau die Stelle am Tweeter fand, welche nicht umhüllt war, sondern direkt auf die Membranunterseite durchgeht! Funktionieren tun Sie, jedoch mache ich mir Sorgen, das die Tweeter nun einen Hau weg haben!Wie wahrscheinlich ist dies?
Snake18
erstellt: 05. Aug 2005, 19:11
Ich würde sagen, das kommt ganz darauf an, wie fest du gedrückt hast, und ob die membran beschädigt ist! Ausbauen und nachschauen wird die wahrscheinlichkeit (die dir niemand sagen kann) in sicherheit umwandeln. Es weiss doch keiner wie fest du auf die membran eingestochen hast. Ein bisschen was hält die schon aus. Wenn man nix hört, kann es ja trotzdem beschädigt sein. Kann ja aber sein, dass es nix ausmacht. musst halt schauen, wie es sich bei hohen pegeln verhält. Wenn der HT kaputt ist, kann man eh wenig machen. wenn dich was stört muss ein neuer her, wenn du damit leben kannst, wie es klingt, lass es so wie s ist!! |
Happy_Days_are_back_aga...
erstellt: 05. Aug 2005, 19:12
Naja wie doll haste denn da rumgewerkelt? Du musst doch wissen ob du die Membran "berührt" hast |
erstellt: 05. Aug 2005, 19:23
sorry als ich geschrieben habe war noch keine Antwort da |
Dark-Prodigy
erstellt: 05. Aug 2005, 19:27
War noch so ein Focal Aufkleber drüber, also über dem kleinen Loch, als der gerissen ist, hatte ich sofort den Druck weggenommen! Ich gehe mal davon aus, dass ich nur an der Metall von der direkten Membranunterseite war!Dürfte meiner Ansicht nach deshalb nichts passiert sein, denn wenn die von Focal genauso aufgebaut sind wie die von Rodek, dann hat die Metallunterseite nur ein Schutzwirkung für die Membrane selbst! An der Membranoberfläche ist alles OK! [Beitrag von Dark-Prodigy am 05. Aug 2005, 19:31 bearbeitet] |
erstellt: 05. Aug 2005, 19:37
Na denn gehts doch! |
TakeIt
erstellt: 05. Aug 2005, 20:54
hab ähnliches beim TN-47 "erlebt". Hab mit nem Streichholz in die Mitte des HT gedrückt um ihn rauszubekommen und dabei nur den Metallaufkleber eingedrückt, nicht durchstochen. Hatte trotzdem ganz schön Angst aber alles läuft normal. Ein Hinweis von denen wäre schon gut denn die sitzen echt ziemlich fest... [Beitrag von TakeIt am 05. Aug 2005, 20:57 bearbeitet] |
front-system einbau problem? Minischaf am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 3 Beiträge |
Sicke beim Einbau beschädigt -Andi- am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 13 Beiträge |
Problem beim LS Einbau ~B!~ am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 12 Beiträge |
Hilfe beim Subwoofer-einbau Tom-son187 am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 9 Beiträge |
Hecklautsprecher Mist ? TecTurtle am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 30 Beiträge |
hilfe/beratung beim FS einbau I-ke am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 5 Beiträge |
FS-einbau beim BMW Compact Discompact am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 15 Beiträge |
Einbau baroni am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 3 Beiträge |
Einbau reefton am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 29 Beiträge |
Einbau prince210 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.076
