Hilfe beim Subwoofer-einbau
Tom-son187
#1 erstellt: 19. Jun 2011, 10:22
Hallo liebe Forengemeinschaft
Ich benötige eure Hilfe beim Einbau meines Subs
Es handelt sich um nen Mac Audio STX15
Hier das Datenblatt dazu:
http://www.mac-audio...odukte/STX_Serie.pdf
Mein Auto is ein Toyota Celica(Coupe) die Rückbank is drausen
und die Endstufe is ne Ein-Kanal mit 550 Watt Rms
Mein Musikgeschmack is jetzt eig. soweit recht großfächrig und daher weiß ich net genau welche Box ich für den Woofer basteln soll
Wie viel Liter soll se haben?
Bassreflex oder doch lieber normal?
In Rückbankrichtung oder Kofferraumrichtung einbaun
Wieviele/Wie große Bassreflexröhren
Ein paar Tips wären echt super
Danke schonmal im voraus
mm246
#2 erstellt: 19. Jun 2011, 11:00
hi, wie sieht denn der rest der anlage aus?
Lautsprecher vorn?
Radio?
Strom?
Martin
edit// dein link funzt nicht! denke das der hier gemeint ist STX Serie
[Beitrag von mm246 am 19. Jun 2011, 11:07 bearbeitet]
Tom-son187
#3 erstellt: 19. Jun 2011, 12:51
nja die lautsprecher vorn sind 2 kleine Magnat mit 75rms
Radio is von Kenwood mit 3 Chinch Ausgängen
Strom kommt von ner Standard Auto Batterie und ner Gelbatterie von der ich die Daten leider nich mehr weiß weil ich se geschenkt bekommen hab natürlich ohne verpackung etc
mm246
#4 erstellt: 19. Jun 2011, 19:33
probier doch einfach mal die beiden vorgeschlagenen gehäuse aus dem datenblatt aus!
denk bitte daran dass du bei ausgebauter rückbank den sub um so besser fest zurren musst!!!
grüße
'Alex'
Moderator
#5 erstellt: 19. Jun 2011, 20:13
Wenns allroundig sein soll, solltest das GG versuchen. 38 Liter ist allerdings recht wenig für einen 15er. Ich hätte auch bei diesem Chassis eher in Richtung 60 Liter getestet.
Mit Programmen wie WinISD kannst du das ganze vorm Bau simulieren.
hg_thiel
#6 erstellt: 20. Jun 2011, 12:52
auf den ersten Blick sehr komische Parameter aber wenn man simuliert, siehts jedenfalls sehr gut aus.
Ich würde mal eine Kiste mit 115 Liter bauen und als port ein kg dn 160 abflussrohr nehmen mit einer länge 75 cm.
Das ganze dann mal einige Tage anhören und das Rohr auf 50 cm kürzen, wieder anhören und nochmal etwas kürzen. Dann wirst du wissen, was du besser findest bzw was besser zum Auto passt.
Tom-son187
#7 erstellt: 20. Jun 2011, 20:10
Also das mit dem festzurren hat sich eig. erledigt die Subkiste wird direkt an ner Unterbodenplattefestgeschraubt dann sollte das eig. halten wegen den vorschlägen vom Datenblatt bin ich mir nich 100% sicher die 75 Liter kommen mir doch sehr wenig vor
@Alex danke für den Tipp, das Programm test ich gleich ma
@Thiel sind 115 Liter nich schon etwas viel?? und wo bekomm ich son Rohr her?^^
und danke schonma für die Antworten
hg_thiel
#8 erstellt: 20. Jun 2011, 20:12
Das Rohr bekommst du in jedem Baumarkt. Das sind die Orangen!
Zuviel ist das nicht bzw du kannst es dann ja ruhig mal mit Styropor verkleineren.
Tom-son187
#9 erstellt: 23. Jun 2011, 07:11
So ich bau mir heute ma die beiden Kisten zusammen und gugg ma mit welcher es besser geht danke für die ganzen Tipps
hilfe/beratung beim FS einbau
I-ke am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  5 Beiträge
mac audio gebrückt?
manuel2000 am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  4 Beiträge
Endstufe richtig einstellen, hilfe
xxxDarky am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  8 Beiträge
HiFi bei Celica T20 brauche Hilfe
bizkit1991 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  67 Beiträge
subwoofer einbau
Enrico1230 am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  3 Beiträge
Mist gebaut beim Einbau!
Dark-Prodigy am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  7 Beiträge
Einbau Frontsystem
musikmann2 am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  5 Beiträge
Brauche ich beim einbau mdf ringe ?
frank31 am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  9 Beiträge
Hilfe!! FS Einbau beim Astra G
Crawler am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  8 Beiträge
FS-einbau beim BMW Compact
Discompact am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmeya72
  • Gesamtzahl an Themen1.559.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.519
