Wann genau 180 Grad Phasenverschiebung
Stark~strom
#1 erstellt: 01. Aug 2005, 08:08
Hi @ all!!
Habe seit gestern meine Phase CFS als FS. Jetzt würde ich gern
wissen warum man bei den Weichen 0 Grad und 180 Grad
einstellen kann?
Wird dann die Sinuskurve um 180 Grad gedreht, so dass die
Boxen vorne und hinten genau gleichzeitig spielen?
Und wann weiss ich dass ich sie Umstellen sollte?
Wahrscheinlich einfach ausprobieren oder??!!
Nyromant
#2 erstellt: 01. Aug 2005, 10:24
Wenn du z.B. die Kabel verpolst, kannst du die Phase um 180° drehen, dann ist das dann wieder wie normal.
Es kann allerdings zu Auslöschungen zwischen Links und Rechts kommen, da könnte man dann mal ausprobieren, ob es lauter wird, wenn man eine Seite vertauscht.
slave.one
#3 erstellt: 01. Aug 2005, 10:28
macht eine verpolung den ht & tmt eigentlich etwas? ich habe meine tmt verpolt weil sie so etwas lauter gehen, jetzt habe ich das problem weg das die ht so schreiend daher kommen...
Nyromant
#4 erstellt: 01. Aug 2005, 10:47
Nein, sind ja schließlich immer noch Sinussignale
Dann verpol mal nur die HT und hör dir an, obs noch gut klingt.
Wenn das nicht hilft, würd ich mal sagen, dass du durch das Verpolen irgendwelche Reflektionen verstärkst => mal die Position des HT ändern.
slave.one
#5 erstellt: 01. Aug 2005, 10:52
ne ich habe das problem mit den ht weg.
das harmoniert jetzt. früher waren die tmt leise und die ht laut.
evtl habe ich die tmt falsch angeschlossen
Stark~strom
#6 erstellt: 01. Aug 2005, 13:42
Also heisst das es kommt auch auf die Positionierung der HT drauf an!
Wie finde ich jetzt am besten die richtige einstellung?
Erstmal alles richtig gepolt anschliessen und erst mal auf 0 Grad oder?
Und dann mal 180 Grad!!!
Und habe ich das richtig verstanden, das es auch sein könnte das z.B. links 0 Grad und rechts 180 Grad???
Nyromant
#7 erstellt: 01. Aug 2005, 13:47
Ja, auch, hat viele Faktoren
Da jeder ein bisschen anders hört, musst du das für Dich entscheiden, andere können dich höchstens in die richtige Richtung weisen.
Ja, erstmal alles unverändert lassen, und dann ebend rumprobieren, bis es dir gefällt.
Soll schonmal vorgekommen sein
Alternativ kannste auch zu nem Händler fahren, dort ne Frequenzgangmessung machen(da gibts ne Ideallinie) und dich dann an dein Ideal herantasten.
Stark~strom
#8 erstellt: 01. Aug 2005, 13:58
@ Nyromant
Ok danke ich werd einfach mal rumprobieren bis es sich gut anhört!
Mal eine andere Frage. Ich sehe anhand deiner Beiträge das du schon länger dieses Hoby betreibst!
Weisst du ob man irgendwo halterungen, z.B. gefräst aus Alu oder ähnliches, irgendwo bestellen kann?
Denn ich habe irgendwie nicht die Zeit mir halterungen zu bauen, auch wenn ich schon viele gute Anleitungen gelesen habe!
Nyromant
#9 erstellt: 01. Aug 2005, 14:07
MDF-Ringe bekommst du hier, wegen Stahlringe könntest du dir mal diesen Thread in einem anderen Forum anschauen
Aber direkt Halterungen wüsst ich nicht, sollte aber kein großer Act sein, wenn du dir ne Packung Glasfaserspachtel kaufst und den Ring einspachtelst
Stark~strom
#10 erstellt: 01. Aug 2005, 14:37
Meinst du das Angebot hier reicht dafür:
Paketangebot
1 kg Polyesterharz
100ml Härter
1 qm Glasfasermatte 450g/m²
Preis: EUR 19.80
Muss ich dann die Glasfasermatte mit harz tränken, sie dann in form bringen und mit dem Härter aushärten. Danach schleifen und dann beziehen?
Wahrscheinlich am besten an der A-Säule anbringen
Danke für deine Anteilnahme
Nyromant
#11 erstellt: 01. Aug 2005, 14:43
Kommt drauf an, was du machen willst.
Willst du nur nen Ring festmachen, oder muss da ne große Form gemacht werden?
Notfalls mal in den Einbau-Thread schauen, ob du ein Bild findest, das dem Nahe kommt, was du vorhast und dann direkt den Poster, oder hier fragen.
Stark~strom
#12 erstellt: 01. Aug 2005, 14:54
Grosse form nicht, nur ne kleine. Es soll aber auf jeden Fall gut aussehen.
Gut wäre für mich persönlich das hier:
http://woofa.abi05.info/carhifi/a_saeule_ht/a_saeule_ht.htm
genau so hätte ich es gerne!
El_Mero-Mero
#13 erstellt: 01. Aug 2005, 15:01
Wenn dir das mit dem Gfk zu aufwändig oder zu schwierig is, kannst du auch Pattex Power Knete nehmen.
Ich hab des mal ausprobiert, is wirklich super einfach zu verarbeiten, wie normale Knete halt, wird relativ schnell fest und is dann auch schleifbar.
Dann noch mit Feinspachtel richtig glatt machen und fertig!
Stark~strom
#14 erstellt: 01. Aug 2005, 15:10
Das hört sich prima an mit der knete.
Wird das ganze dann hart wenn man es noch gespachtelt hat so dass man es eventuell beziehen kann????
El_Mero-Mero
#15 erstellt: 01. Aug 2005, 15:20
Ja klar.
Du modellierst halt sie Form mit der Knete, aber du wirst es so nicht 100 prozent glatt kriegen, wenn du das mit den Fingern so hindrückst.
Dann scleifst du die Knete einigermaßen glatt und machst noch ne Schicht Feinspachtel drauf. Der trocknet sehr schnell, den kannst du dann schon nach 20-30 Minuten schleifen.
Wenns dann noch nicht glatt is halt noch ne Schicht Feinspachtel drauf und wieder schleifen, halt einfach so oft machen bis es passt.
Danach kannst du es beziehen, genauso wie wenn dus mit Gfk gemacht hättest.
Was du aber beachten musst is die Trockenzeit von der Knete, da steht glaub ich was drauf von wegen schleifbar nach 1 Std.
Bei mir wars nach 3Std. immer noch nicht richtig hart, habs dann über Nacht liegen lassen, dann wars gut.
Stark~strom
#16 erstellt: 01. Aug 2005, 15:28
Hey geil, vilen dank für den Tip hört ich echt gut und vor allem einfach an!
Stark~strom
#17 erstellt: 01. Aug 2005, 16:06
Ah was ich noch fragen wollte wieviel packungen meinst du würde ich brauchen. habe sie mir grade im net angeschaut, da kostet die packung a 67g um die 8 Euro!!
El_Mero-Mero
#18 erstellt: 01. Aug 2005, 16:45
Ich hab zweieinhalb "Würschte" für beide Seiten gebraucht.
Allerdings sind meine HT auch recht tief, drum isses n bisschen größer als bei anderen HTs.
Bei mir wars billiger, aber des war n Einführungsangebot beim OBI
Phasenverschiebung durch Frequenzweichen
Fnord am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  4 Beiträge
Lautsprecher 180 grad drehen?
jakubster am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  9 Beiträge
Phasenverschiebung ein Problem?
ducaticorse am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  7 Beiträge
Akustischer Kurzschluss?! Wann?
Winni81 am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  2 Beiträge
Wann/Wie klopft ein Subwoofer??
julakali am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  2 Beiträge
13 fs bis 180 euros!
Tak69 am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  11 Beiträge
Welches 16er compo bis 180??
golf3chris am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  8 Beiträge
2-Weg Lautsprecher für max. 180?
AbiAb am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  3 Beiträge
Amp genau einstellen???
Audio-System-Golf am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  19 Beiträge
Was genau ist "vollaktiv"?!
infinity650 am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied-pinot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.984
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.547
