HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Phasenverschiebung ein Problem? | |
Phasenverschiebung ein Problem?+A -A |
ducaticorse
00:26
erstellt: 08. Mai 2004, |
Hallo Gemeinde Ich hab seit Wochen mein Jehnert-System zu Hause rumliegen und möchte dieses nun endlich einbauen. Als neulich ein Kollege dieses System bei mir gesehen hat, murmelte er etwas von Phasenverschiebung ....... Das System besteht aus je 4 16cm Woffern in den beiden Türen (also 4x16cm je Türe), einem MT und einem HT. Mein Kollege hat gemeint, wenn ich nur je 2 16er je Türe hätte, würde ich dem Problem der Phasenverschiebung "entgehen".....? Wo ist das der Zusammenhang? Er konnte es mir auch nicht erklären. (Hat's wohl irgendwo aufgeschnappt) Aber wenn es ein Problem wäre, würde Jehnert doch nicht solche Türsysteme verkaufen, oder? Gruss, Martin |
mc_jazz
16:55
Hi, bin zwar (noch ![]() Phasenprobleme bekommst Du meines Wissens erst, wenn Du mit Weichen hantierts, da sowohl Kondensatoren als auch Spulen (DIE beiden Weichenbauteile eben) eine (gegensinnige) Phasenverschiebung machen. Diese ist abhängig von der sog. Weichen-Ordnung (d.h. wieviele dieser Bauteile Verwendung finden). Hast Du den HT über ne Weiche erster Ordnung (6db), also über Kondensator in Reihe, angetrieben, musst Du den HT gegenpolig zum TMT anschließen. Die TMT untereinander machen allerdings keine Phasenverschiebung, sofern sie alle gleich betrieben werden. Da kannst Du dann auch zehn pro Tür nehmen. Nur Chassis, die über eine Weiche unterschiedliche Frequenzbänder zugeordnet bekommen, haben untereinander das Phasenverschiebungsphänomen. Das sollte eine gute Weiche aber eh ausgleichen. Die Laufzeitunterschiede nehmen natürlich zu, je mehr TMT Du über eine dann immer größere Fläche verteilst. D.h. Die Wellen von den unterschiedlichen TMT-Einbauorten erreichen Dein Ohr zu unterschiedlichen Zeiten. Das dürfte aber für jemanden, der sich 4 TMT pro Tür einbaut zu vernachlässigen sein, schließlich hat er die ja nicht angeschafft, um Verdi-Opern in maximaler Räumlichkeit zu hören. ![]() Nimms Deinem Bekannten nicht übel, er macht da vielleicht gerade sonne Phase durch... Gruß Jens |
matzesstyle
17:59
Liegt wohl aber nicht nur an den Bauteilen in der Weiche! Es kommt auch noch auf das Volumen bzw auch auf den Hintergrund (klingt irgentwie doof, oder? ![]() Ich weiß nicht, wie es verständlich erklären soll ![]() Insofern hat dein Kollege recht, es KANN dazu kommen! Stroker hat mir da auch mal von abgeraten! Ich hab mich aber mal selbst von 4 TMT's pro Seite überzeugen können! Ich konnte keine Phasenverschiebung erkennen! Was aber auf die enormen Pegel zurückzuführen ist! Da hat Jens wohl Recht, wer so etwas vorhat, dem kann das relativ egal sein! |
polosoundz
18:05
Naja, aber wenn er dann mit 3 Chassis im Endeffekt lauter ist als mit 4 sollte es ihm nicht mehr egal sein! ![]() Problem bei so einer Bestückung sind übrigens auch die Fensterdichtungen! Mal angenommen du bekommst die Verkleidung absolut tot und stabil, dann lösen sich in wenigen Monaten besagte Dichtungen auf... Alles schon gehabt... Also wenn mans richtig gut baut kommt man mit 2 16ern pro Tür LOCKERST aus, ich würde mir IMMER eher 2 teure 16er einbauen als 4 billigere 16er, das Ergebnis wird sich nicht großartig unterscheiden... Hab übrigens auch zurückgerüstet: von 3 auf 2 16er pro Tür... Nagut, dafür kommen unters Armaturenbrett aber noch 4 Kicker! ![]() [Beitrag von polosoundz am 08. Mai 2004, 18:07 bearbeitet] |
matzesstyle
18:18
Und 4 "teure" 16er??? Und jetzt kommst du! ![]() nee, also wie gesagt! Theoretisch möglich und in der Praxis meistens kaum hörbar, nach MEINEN Erfahrungen! Dennoch sollte man dieses Problem nicht ausser Acht lassen! [Beitrag von matzesstyle am 08. Mai 2004, 18:19 bearbeitet] |
polosoundz
18:22
Feeeeeeeeeeeeeeeeeeeeensterdichtungen! ![]() ![]() |
matzesstyle
18:34
Muss aber auch seeeeeeeeeein! geschlossenes Gehäuse für einen oder alle 4! Wenn du geschlossene Gehäuse für jeden 16er hast, hast auch keine Probleme mit Phasenverschiebung! |
Phasenverschiebung durch Frequenzweichen Fnord am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 4 Beiträge |
Wann genau 180 Grad Phasenverschiebung Stark~strom am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 18 Beiträge |
Audio System helon 165 - 4 türe dämmen *Rockabilly* am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 5 Beiträge |
3wege system oder 2 boxen in der Türe mad888 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 14 Beiträge |
1 Kickbass je Seite genug? luzifire83 am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 12 Beiträge |
Golf 2 LS Türe willowx am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 2 Beiträge |
Türe ist undicht, Gegenmaßnahmen??? Reandy am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 7 Beiträge |
!!!TÜRE UNDICHT!!! ist DAS möglich??? Reandy am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 20 Beiträge |
16er Compo in fiesta mk6 Türe? E.S am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 11 Beiträge |
16er System storell am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 8 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAndidreas123
- Gesamtzahl an Themen1.554.348
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.311
