HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » richtig gedämmt ? | |
richtig gedämmt ?+A -A |
wastel2001
#1 erstellt: 28. Jun 2005, 13:13 | |
Hallo Habe meine Tür gedämmt, und wollte mal nachfragen, ob es noch verbesserungsvorschläge gibt. Die gedämmte Tür sieht so aus : http://img167.echo.cx/img167/3566/pict28388dv.jpg Links in die Lautsprecheraufnahme habe ich zum Schutz des TMT eine Wasserdichte Abdeckplane eingeklebt, will halt nicht dass sie nass werden. Ist das mit der Dämmung so in Ordnung ? Oder kann man da noch was besser machen ? Auf der linken Seite habe ich noch die Original Folie wieder eingeklebt, ich weiss allerdings nicht, ob sie den Klang beeinträchtigen : http://img167.echo.cx/img167/8987/pict28361bp.jpg Und hier der HT, ist das in Ordnung so, liegt halt loses da drin, oder sollte man den besser festkleben ? http://img167.echo.cx/img167/9763/pict28336rj.jpg Und so sieht es dann zusammengebaut aus : http://img167.echo.cx/img167/7245/pict28327zo.jpg |
tranier
#2 erstellt: 28. Jun 2005, 22:17 | |
Seh ich das richtig das die 16er nur das Volumen aus dem Dobo haben und nicht in die Tür spielen??, würde auf jedenfall die Folien wegmachen das bringt störgeräusche, würde alles dicht zumachen mit blechen und bitumen.Die Hochtöner festmachen, ist das gut bei dir so passiv abstahlend? Ich finde die spielen nicht besonders aufdringlich und man kann sie auch gut direktstrahlend verwenden. |
wastel2001
#3 erstellt: 28. Jun 2005, 22:27 | |
Also wenn ich die Folie wegmachen würde, würden die 16er auch in die Tür spielen, aber irgendwie muss ich die vor wasser schützen, denn da kommt schon manchmal was rein. Meine alten TMT sind dadurch am Magneten angerostet, und ich möchte nicht, dass sowas mit diesen nochmal passiert. Mit den Hochtönern, meinst du damit, dass ich sie z.B. in der A-Säule unterbringen soll ? mfg wastel |
tranier
#4 erstellt: 29. Jun 2005, 18:12 | |
Es gibt so Rainstop teile die kann man in die Lautsprecheröffnung machen, weiß nur grad net den Namen, ich meinte aber eher die größflächige Folie über die ganze Türe. Die GHochtöner kann man auch an der A Säule hinmachen, wies einem halt am besten gefällt mir gefallen sie halt besser wenn sie direkt auf mich strahlen, ist geschmacksache, wollts nur sagen weil die die du hast eigentlich recht passiv spielen und nicht so schrill. |
wastel2001
#5 erstellt: 29. Jun 2005, 20:32 | |
Ja, das mit den HT muss ich mir mal überlegen, wie ich die direkt strahlend verbauen kann. Zu dem Rainstop : meinst du das Phonocar Rainstop ? Habe davon auch schonmal gehört, jedoch noch keinen laden gefunden, der das verkauft. mfg wastel |
tranier
#6 erstellt: 30. Jun 2005, 20:25 | |
jo genau das meinte ich, habs bisher auch noch nirgends gefunden kannst du die chassis nicht mittels eines mdf ringes weiter ins innere setzten so das die magnete weiter weg sind vom tropfen? oder past das nicht mehr unter deien verkleidung. |
JPSpecial
#7 erstellt: 02. Jul 2005, 01:33 | |
Um was für ein System handelt es sich denn? Dem HT nach sieht es nach nem Helix Avantgarde aus? Falls es sich tatsächlich um ein Avantgarde handelt, solltest du die HTs auf jeden Fall direkt auf dich ausrichten, da der Avantgarde-HT ziemlich bündelt und unter Winkel sehr stark abfällt, sonst verschenkst du ne Menge Klangpotential... Als Einbauorte für die HTs eignen sich besonders die A-Säulen oder Spiegeldreiecke. Die TMTs kannst du auch gegen Nässe schützen indem du hinter/über dem Magnet so eine Art Dach aus Bitumenmatten modelierst. Die Folien würd ich wie es trainer bereits gesagt hat entfernen, da die sicher anfangen werden zu rascheln/knistern wenn die TMTs loslegen. |
wastel2001
#8 erstellt: 02. Jul 2005, 13:09 | |
ne, steht doch dick SPL auf dem TMT drauf Ist ein SPL dynamics ext 6.2, und da spielt der hochtöner auch nicht so aufdringlich, werde dann versuchen ihn so zu positionieren, dass er direkt in den Raum spielt. Wie meinst du das mit dem Dach aus Bitumenmatten modellieren, einfach das loch von hinten dichtmachen damit ? oder so eine Art Regendach bauen, wo das wasser abfliessen kann ? Dann kommt aber doch auch kein schall mehr durch, oder ? Hätte noch eine Idee, kann man nicht einfach ein Kondom oder sowas in der Richtung über den magneten ziehen, oder wird der dann zu warm ? gruss, wastel edit-- habe noch ein problem, trotz der Dämmung vibriert noch die ganze Türverkleidung. Kann ich auf diese Türpappe wohl auch noch Dämmmatten draufpacken ? mfg wastel [Beitrag von wastel2001 am 02. Jul 2005, 13:26 bearbeitet] |
JPSpecial
#9 erstellt: 02. Jul 2005, 15:20 | |
Schande über mich Die TMTs hatte ich gar nicht so genau angesehen, mir stach nur der HT in´s Auge der sieht dem Avantgarde nämlich verdammt ähnlich Mit dem "Dach" meinte ich dass du hinter/über dem Magneten so eine Art Regendach bastelst, also dass der TMTs von oben her geschützt ist und das Ganze unten noch offen ist damit´s mit´m Türvoluen verbunden ist... Also praktisch wie so eine Art Vordach/Regenschutz wie man es z.B. öfters über der Haustür hat Ich hatte das damals so bei meinen TMTs in der Tür gemacht, und das hat immer Prima funktioniert, da hatte nie einer Rost angesetzt... |
wastel2001
#10 erstellt: 03. Jul 2005, 02:06 | |
Hmm ja, gute idee, werd ich probieren. Und was hälst du von meiner Idee, noch nen Kondom oder ähnliches über den Magneten zu ziehen ? Oder braucht der frischluft ? gruss, wastel |
Steve83
#11 erstellt: 03. Jul 2005, 03:55 | |
Der Magnet hat hinten eine Bohrung und die zu verschließen ist seeehr schlecht. Bau ein kleines Dach aus ner Bitumenmatte und das passt schon so. Und schau dass du das System ordentlich einbaust, sonst verschenkst du enorm viel Potential. Also Türpappen und Bleche mit Bitumenmatten dämmen und einen MDF-Ring und oder Alu/Stahl/Rotguss/.. - Ring und die TMT ordentlich an der Tür befestigen. Stephan |
wastel2001
#12 erstellt: 04. Jul 2005, 11:57 | |
Hi Habs jetzt so gemacht mit dem Dach bauen, denke das wird so reichen. Wollte mich schonmal herzlich Bedanken, für die vielen Antworten, war eine echte Hilfe. Zu dem Einbau des Systems : Klingt zwar schon gut, aber hatte doch noch etwas bessere Pegelqualitäten erwartet. Habe Tür und Türpappe mit Dämmmatten gedämmt, jedoch vibriert die Tür immer noch sehr stark, und ich glaube ich verschenke dadurch viel Potential. Habe von einem Kumpel das Doorboard bekommen ( wie auf dem Bild zu sehen), jedoch weiss ich nicht, ob das so optimal ist. Würde das System besser klingen bzw. mehr pegeln, wenn ich ein eigenes GFK Doorboard anfertigen würde ? mfg wastel |
JPSpecial
#13 erstellt: 04. Jul 2005, 12:09 | |
Auf welchem Bild |
wastel2001
#14 erstellt: 04. Jul 2005, 13:01 | |
Hier ist eins von dem Doorboard, allerdings nur von vorne : http://img167.echo.cx/img167/7245/pict28327zo.jpg Das doorboard ist aus mdf und dann mit Leder bezogen. Ist einfach auf die Türpappe draufgeschraubt. Soll ich nochmal ein paar fotos davon machen ? gruss, wastel |
JPSpecial
#15 erstellt: 04. Jul 2005, 13:13 | |
Ein Doorboard aus MDF ist nicht verkehrt, da es einiges an Gegengewicht für den LS mitbringt und zum anderen auch ne feste ebene Auflagefläche für ne gute Verschraubung darstellt. |
tranier
#16 erstellt: 15. Jul 2005, 10:41 | |
Würde vielleicht noch z.B. Gweindestäbe ins Türblech ziehen, und die mit den MDF Ringen im Dobo verschrauben, hab auch Dobos mit den SPL Dyn. Ext6 und bin immer noch nicht zufrieden, und die ganze Türpappe liegt sauber gedämmt am Blech an. |
Löchlein in der Tür! Sebb_L am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 9 Beiträge |
TMT-LS 1L Gehäuse oder offen in die Tür aeonvolvo am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 4 Beiträge |
Richtig gedämmt? Volumen für TMT zu klein? ezkay am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 5 Beiträge |
Lautsprecheraufnahme an der Tür, aber wie? Backe91 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 14 Beiträge |
Feuchtigkeit in der Tür Abaddon106 am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 11 Beiträge |
Geschlossene Doorboards vs gedämmte Tür und Anschluss! mr-magoo am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 14 Beiträge |
Boxen in der Tür? Franky4Fingers am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 9 Beiträge |
Nochmal Tür dämmen aber Richtig (Golf3) Lemmy88 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 27 Beiträge |
Wieviel Dämmung in Tür Golf IV/Bora? BerndK2 am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 3 Beiträge |
Ist das so richtig gedämmt? Bjoern2500 am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 29 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.555.045
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.953
