Geschlossene Doorboards vs gedämmte Tür und Anschluss!
mr-magoo
#1 erstellt: 12. Mai 2009, 15:30
So...da ich zurzeit nur wenig Zeit habe, ist mein Vorhaben leider bis auf weiteres erstmal verschoben, ich hoffe jedoch so bald wie möglich wieder was machen zu können!
Als vorab Info, im Moment ist ne LA B400.4 im Kofferraum verbaut, daran spielt ein Helix Deep Blue(geschlossenes Gehäuse) - Auto Peugeot 106!
Nun muss dringend ein neues FS eingebaut werden (entweder Canton RS2.130 oder Soundstream XSC5). Momentan plane ich damit geschlossene Doorboards zu bauen. So wie s momentan geplant ist, würde den TMT wohl vermutlich 4,5 - 5 Liter zur Verfügung stehen, das sollte für die 13er wohl reichen! Versuchsweise hab ich schon ma n DB gebaut, ging aber eher um die Optik und den Platz im Auto, war aber klanglich ganz ok.
Nun ma zu meinen Fragen, da die Doorboards ja doch ziemlich aufwendig werden:
- Kann man i-wie voraussagen, ob die TMT sich für geschlossene DB eignen, oder gegebenenfalls ein Volumen berechnen in dem sie gut spielen würden - würde weniger Volumen reichen?!
- Sollte ich lieber die Türen dämmen und die TMT aufs Türvolumen spielen lassen?! (Problem: Dämmen kostet Geld )
- Würde es sich lohnen gleich DB für 16er TMT zu bauen?!...Es geht mir nämlich v.a. auch darum, dass ich die DB dann auch behalten kann, wenn ma aufrüsten will und die 13er TMT hab ich - 16er müsst ich erst noch kaufen und Geld hab ich eigentlich keins ...Wobei ich denke, dass 13er klanglich nicht wirklich schlechter als 16er sein sollten und fürn Bassbereich is der Subwoofer zuständig?! Es sollten sich für später doch dann bestimmt auch höherwertige 13er Chassis finden, oder?
- Ich hab in manchen Threads gelesen, dass Leute die Frequenzweichen ihrer Systeme auf Bi-Amping umbauen und dann den TMT über die Endstufe und den HT über das Radio laufen lassen, das ganze soll klanglich Vorteile bringen?!...würde sich das lohnen? Wo kann ich die Weiche umbauen lassen?! Is der Umbau aufwändig?!
So ich hoffe ich hab einigermaßen alles geschrieben was momentan relevant sein dürfte. Sind zwar viele Fragen, aber ich denke es gibt bestimmt jm der mir weiterhelfen kann!
MfG
stefanjansch
#2 erstellt: 12. Mai 2009, 15:51
Bei den 13ern hast vl ein Problem den Sub richtig anzukoppeln! Wenn du Sub höher abtrennen musst, da der 13er nicht so tief runter kann und dann könnte es sein das der Sub dröhnig klingt bzw das er das FS übertöhnt im oberen Bassbereich!
Wenn du schon Dobo`s baust würd ich sie gleich für 16er bauen und wenn du zurzeit nicht so viel Geld für 16er Hast kannst dir einen Ring auf den Eigentlichen Montagering montieren in den du die 13er Schraubst!
Versuch dir eine Skizze zu machen !!
mfg Stefan
Simon
#3 erstellt: 12. Mai 2009, 17:00
Hi!
Ich hab in meinem Saxo (baugleich mit dem 106er) Doorboards für 16er.
Nachdem mir das Auto schön langsam eingeht, werde ich es höchstens noch im Winter fahren.
Die jetztigen Komponenten kommen in den neuen Waagen und die Boards sind somit Verschwendung.
Und freundlich grüßt
der Simon
'Stefan'
#4 erstellt: 12. Mai 2009, 18:34
@Simon
Kannst du davon vielleicht mal 2, 3, 4 Bilder machen und mir irgendwie zukommen lassen?
Bin auch am überlegen und hätte gerne mal ein zwei Ideen, wie das im Saxo aussehen könnte.
Wär super
mr-magoo
#5 erstellt: 12. Mai 2009, 18:37
Hey danke erstma für die antworten
Die Dobos für 16er zu bauen und Adapter für 13er drauf zu machen wäre ne Idee, aber dann bin ich mir nicht sicher, ob die Optik nicht sehr drunter leidet, weil ich im Moment noch keine Idee habe, wie ich das dann beziehen sollte - aber wäre mit n bisschen rumprobieren sicherlich auch i-wie machbar!
Aber wie sieht denn dann mit der Einbautiefe aus, das war bisher das größte Problem - für meine 13er plane ich im Moment mit 62-64mm...reicht das überaupt für 16er oder kriege ich dann bei besseren Systemen Probleme mit der Tiefe?!
@ Simon:
Willst du mir damit quasi vom Bau von Dobos abraten?!
Mein Problem ist, dass ich vor der Wahl stehe, zwischen dämmen oder geschlossenen Dobos - andere Möglichkeiten gibtz ja nicht wirklich?!
Ausschlaggebend ist eher der finanzielle Aspekt, mit dem Aufwand und viel Arbeit kann/muss ich dann leben !
Genauso wie mit dem Auto (so wie s aussieht )
Außer natürlich die Dobos würden noch andere Nachteile bieten???
MfG
Simon
#6 erstellt: 12. Mai 2009, 18:41
Hi!
Geschlossene Doorboards sind schon eine klasse Sache.
Wichtig ist, dass sich der TMT darin wohl fühlt. Das machen nämlich lange nicht alle.
Als Alternative fallen mir noch BR-Doorboards ein. *gg*
@ Stefan
Werd dir 1, 2 Fotos zukommen lassen.
der Simon
'Stefan'
#7 erstellt: 12. Mai 2009, 18:41
Naja, es kommt eben auf die Lautsprecher an.
Manche kommen in kleinen geschl. Gehäusen gut zurecht, andere haben gerne das ganze (nicht ganz dichte) Türvolumen...danach sollte man entscheiden.
/Edit
Sehr schön, danke
[Beitrag von 'Stefan' am 12. Mai 2009, 18:42 bearbeitet]
mr-magoo
#8 erstellt: 12. Mai 2009, 18:53
Lässt sich, dass dann vorher voraussagen, welche Chassis sich eignen würden und welche nicht???
Ich hab im Moment eben entweder die Canton oder die Soundstream zur Auswahl - bei denen probier ich dann natürlich welche besser klingen?!
Und wenn ich später ma aufrüsten will, sollte es kein Problem sein bessere zu finden, die mit den Dobos zu Recht kommen, oder?
Aber, ob 13er oder 16er macht keinen Unterschied oder?!...es wird bei beiden Chassis geben, die mit Dobos zu Recht kommen, oder?!
Wobei 13er doch prinzipiell eher mit dem doch recht kleinen Volumen von max.5 Liter zufrieden sein dürften?!
Und wie siehtz mit dem Problem von "stefanjansch" aus?!...Kann das zum Problem werden, dass n 13er nicht bis zu den 60,70 Hz vom Sub runter kann?
schollehopser
#9 erstellt: 12. Mai 2009, 19:37
Das lässt sich an den Q-Werten teils ablesen..Qts sehr niedrig (kleiner 0,5) lässt auf ein Treiber für geschlossene Gehäuse deuten.. aber muss nicht immer zwingend sein!!!!!!!!!!!!
16er die mit kleinen Volumen auskommen und günstig sind, sind Peerless Resoluton / Definition Treiber, Bullaudio Compo, Carpower Predator6-4/6-8(home) und einige mehr
Audiklang
#10 erstellt: 13. Mai 2009, 22:03
hallo
ob ein tmt für geschlossene gehäuse geeignet sind sieht man am parametersatz
du sagst das du nicht so viel geldausgeben willst und denkst über gehäusebau nach?
ich hab schon mehrere geschlossene gehäuse gebaut oder nach meiner anleitung bauen lassen, glaube bitte nicht das sowas die günstigere variante ist
erstrecht nicht wenn es auch um optische ansprüche geht
wenn du durchaus gehäuse bauen willst dann versuch auf mindestens 10-12liter besser 14-15liter zu kommen weil da viele 16er tmt`s mit klarkommen und 13er tmt`s auch mal als bassreflex getestet werden können
Mfg Kai
mr-magoo
#11 erstellt: 14. Mai 2009, 10:40
Ok...Naja vom Preis her weiß ich ziemlich genau, was auf mich zukommt:
Das Dobo bau ich aus Mdf und ersetz damit die unterste Türabdeckung. Die Optik ist mit Sicherheit nicht optimal, aber ich halte es für einen annehmbaren Kompromiss - und das ganze ist auch nicht für die Ewigkeit...
Aber ich seh das schon richtig, dass ich mir bei geschlossenen Dobos das Dämmen sparen kann?!
Und vom Volumen her sollte ich also am besten das Maximum rausholen?!
Ein anderes Problem, das ich noch sehe, ist die Einbautiefe bei 16ern, denn das ist das größte Problem bei den dobos wie ich sie plane! Meine 13er TMTs brauchen ca 6cm...viel mehr lässt sich auch nicht umsetzen...reicht das dann überhaupt für 16er oder bekomme ich da dann wieder Probleme und muss nach "flat" Modellen suchen?!
Und hat zufällig jm ne Idee, wie ich an die TSP`s der TMTs kommen könnte?!...Im Internet bin ich bisher nicht fündig geworden, leider auch nicht über die Pages der Hersteller ...
Ich lad bald möglichst ma Bilder von meiner Proberversion hoch, dann kann man sich das ganze vl etwas besser vostellen
Audiklang
#12 erstellt: 14. Mai 2009, 12:16
hallo
dämmen kannst du die türen musst du aber nicht ( meine eigene erfahrung )
zwecks einbautiefe musst du eben dich durchs netz suchen nach angaben zu einbautiefe
genauso ist das auch mit Tsp`s ! es ist nicht üblich das die herrsteller diese angaben machen
es gibt aber auch herrsteller wo solche angaben verfügbar sind ansonsten hilft da auch ein blick über dem tellerrand in richtung homehifi
Mfg Kai
Simon
#13 erstellt: 14. Mai 2009, 12:37
Hi!
Bei etwas höherwertigen Produkten (auch TMT) gibt der Hersteller die TSP an.
der Simon
schollehopser
#14 erstellt: 14. Mai 2009, 12:52
Guter TMT für scheschlossene Doorboards: Beyma Power M6
Geschlossene Doorboards Vol. berechnen
kot82 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  8 Beiträge
LS: Tür vs. Hutablage
hell-freezes-over am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  31 Beiträge
Fragen zu (geschlossenen) Doorboards
sm0007h am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  6 Beiträge
Geschlossene Doorboards für den Golf 2
wob84er am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  8 Beiträge
Geschlossene Doorboards für Audio Development W60
puki#1 am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  35 Beiträge
Doorboards + Kaufberatung ...
Termi am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  11 Beiträge
Dämmung von Doorboards
Schnorps am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  5 Beiträge
Doorboards
Cruiser1985 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  33 Beiträge
Doorboards offen oder geschlossen?
KA_LI am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  15 Beiträge
Doorboards?
Todby am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBorgi66
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.638
