| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher einbau?? | |
Lautsprecher einbau??+A -A |
Myst1cal
erstellt: 11. Jun 2005, 23:26
Mal vorab.. HAb ziemlich null peilung von dem ganzen zeugs. Ich hab mir kürzlich so'n 2 wege system gekauft mit 2 lautsprechern und 2 hochtönern und 2 frequenzweichen. nun hab ich mal die 2 lautsprecher angeschlossen (also die alten einfach abgehängt und die alten kabel mit den neuen boxen verbunden) die 2 boxen sollten eigentlich 280Wat bringen aber irgendwie ist der sound nur minimal besser als vorhin. zb wenn ich laut drehe uebersteuert der sound total. also kratzende stimmen und bass kommt richtig kakke. liegt dass nun daran, dass die frequenzweichen noch ned angeschlossen sind? oder muss da ein extra verstärker rann?`ich hab leider null ahnung wie ich die anschliessen soll. ich denke 90% hir werden jetzt lachen aber ja vieleicht hat ja einer nen herz für mich und kann bisl geduld aufbringen und mir das einigermassen erklären. wär spitze...hätte auch Icq.. 92386086 danke schon mal vorab. Myst1 |
der-eine
erstellt: 12. Jun 2005, 00:21
also du hasz jetzt an boxenleistung 280watt! nur ich denke mal dein radio hat 4x50watt! das heist wenn du lauter machst kommt endstufe die im radio eingabaut ist nicht mehr hinterher! das heist die endstufe am radio überlastet! also wäre in deinem fall eine endstufe nicht schlecht! weil sonst bringen dir boxen mit 280watt auch nicht viel mehr als vorher! MFG Mike |
Myst1cal
erstellt: 12. Jun 2005, 01:32
jep stimmt. der hat 4x50 ich geh mir montag oder dienstag ne endstufe kaufen und schliess ma alles dort an und guck wie sich das macht. lass die frequenzweichen erstma weg und guck wie das alles klingt... hoff dann is alles oki |
Pumba
erstellt: 12. Jun 2005, 05:25
Wieso läßt du die Weiche weg??? Willst du gleich deine Hochtöner zerstören? Sag uns mal was du hast und wieviel du ausgeben willst bevor dir der Verkäufer Mist andreht und es hinterher genauso schei*** klingt. Gruß Pumba |
der-eine
erstellt: 12. Jun 2005, 10:05
die ferquenzweiche weglassen? also ich denke mal der midbass macht es mit aber die hochtöner nicht! die weiche ist dazu da um die frequenzen zwischen hochton und bass zu trennen! das heist wenn due die frequenzweiche weglässt bekommen auch die hochtöner denn bass mit! und dann hast du an dem system nicht lange spass! |
Myst1cal
erstellt: 12. Jun 2005, 11:16
also die boxen die ich gekauft habe sind von JBL heissen GTO6505Ce: haben ne Impedanz von 4 ohm, 90Watt RMS,270W peak, 92dB. und die Tweeter hamn 50W RMS und 150W peak. wieso habe ich eigentlich 2 frequenzweichen dabei gehabt? da reicht doch eine oder nicht? ahjo und aussgeben will ich fürn verstärker ned mehr wie 70-80 euro [Beitrag von Myst1cal am 12. Jun 2005, 11:17 bearbeitet] |
der-eine
erstellt: 12. Jun 2005, 11:18
wieso sollte eine reichen? du hast 2 kickbässe, 2 hochtöner, und 2 frequenzweichen! pro weiche werden 1 kickbass und ein hochtöner angeschlossen! und das auf jeder seite! wieso sollte dann eine über sein? |
Myst1cal
erstellt: 12. Jun 2005, 11:44
klingt ja logisch *g* nun ne echt doofe frage. ich krieg meinen radio nicht mehr rauss. als ich den gekauft hab was irgend was dabei um den wider rauss zu nehmen aber freundin hat das ma weggeschmissen und nun krieg ich die kakke nichtmehr rauss. gibts da irgend nen trick? das is mein radio: http://jdl.jvc-europe.com/product.php?id=KD-G401&catid=100028muss ja da ranne kommen um das zu verkabeln |
Praso
erstellt: 12. Jun 2005, 11:45
1. Also für 70 bis 80 Euro bekommst du grade mal ne gebrauchte und da nicht mal ne gute. 2. Dann deine Boxen machen nur die 90WattRMS (die 270Watt max. geben nru die Leistung an die die LS für Millisekunden aufnehmen können) 3. Der Radio gibt nie 4x50RMS sondern eher sowas wie 4x25RMS Watt an Leistung her (Prinzip wie oben) 4. Das was du da gehört hast (schrille Stimmen,...) war clipping und ich hoffe das du sofort zurückgedreht hast als du das gehört hast sonst könnte es sein dass du dir deine Boxen zerschossen hast 5. Das mit den Frequenzweichen wurde eh schon erklärt 6. Als Amp würde ich dir diese empehlen http://www.caraudio-...2-130,2x65,Watt.html oder wenn ein wenig mehr geht http://www.caraudio-...-190,2x100,Watt.html |
lonelybabe69
erstellt: 12. Jun 2005, 11:48
Ist nicht ganz korrekt: Jeder TMT ist ein Kickbass! aber nicht jeder Kickbass ist ein TMT Nicht verwechseln! Ein TMT (Tiefmitteltöner) ist bei jedem 2-Wege Compo dabei und dient der Tiefmitteltonwiedergabe. Der Kickbass dagegen ist nur für den reinen Kickbetrieb ausgelegt und wird meistens am Verstärker als Bandpass (80-200Hz) abgetrennt. Kickbässe werden meistens zu einem bestehendem 2-Wege Compo ergänzt. Aber ein Kickbass kann niemals den TMT ersetzen Im Prinzip hast dus ja richtich geschrieben, bloß du solltest statt Kickbass TMT Schreiben. gruss 69 |
der-eine
erstellt: 12. Jun 2005, 12:51
meinte mit kickbass ja tmt! iss ja im ''prinzip' das gleiche! |
lonelybabe69
erstellt: 12. Jun 2005, 12:58
Seth76
erstellt: 13. Jun 2005, 17:48
Also wenn Du ans Radio ran kommen würdest, wäre es schon besser. Dann könntest Du vernüftige Kabel verlegen. Aber ein Trick wäre, einfach die Standard-Kabel weiter verwenden, so wie Du es ja schon versucht hast. Allerdings musst Du unbedingt die Weichen dazwischen schalten. Sollte in der Beschreibung der LS ja drin stehen. Da Kabel vom Radio geht an den Eingang der Weiche, das Kabel des TMT's kommt an den Ausgang der Weiche für den Woofer, und das Kabel vom Hochtöner kommt an den Ausgang der Weiche für den Hochtöner. Im Prinzip ganz simple, falls Deine Weichen nicht anderes aufgebaut sind. Ich würde an Deiner Stelle nur die Daumen drücken, dass die Hochtöner noch ordentlich funktionieren. Das Problem war kein Clipping und Du brauchst im Prinzip auch keine Endstufe. Nur das der Hochtöner, der normalerweise Frequenzen ab ca. 2500Hz und größer spielen soll, nun Frequenzen von (vermutlich) weniger als 80Hz spielen sollte, war ganz schlecht. Hoffentlich haste nicht zu weit aufgedreht. Wenn Du mir dem Anschließen nicht klar kommst, dann beschreib Deine Weiche und Kabelverhältnisse doch noch etwas mehr. |
Roter_CorZa
erstellt: 14. Jun 2005, 13:19
Den Trick den du glaub ich meinst, nennt man Entriegelungsschlüssel. Hier der für Panasonic und JVC: ![]() Die muss man nicht kaufen, kann man meistens beim Händler ausleihen. Ohne wirst du das Radio nicht rauskriegen. |
derboxenmann
erstellt: 14. Jun 2005, 13:25
Für 70€ bekommt man übrigens schon ne ausreichende Endstufe für das System... die Carpower HPB-602 ist nicht zu verachten, die kann sogar richtig was |
2 Wege Einbau Fachgeschäft Metric am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 13 Beiträge |
Hilfe bei 2- Wege System Eike_BHV am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 7 Beiträge |
2 wege system einbau im polo coupe fastbyte am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 5 Beiträge |
2 Wege Front-System DPausO am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 19 Beiträge |
suche "13" 2 wege lautsprecher zx-racer am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 8 Beiträge |
Hilfe zum Einbau eines 2-Wege Frontsystems yoxcu am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 22 Beiträge |
2 Wege Boxen ohne Amp? p8owner am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 5 Beiträge |
5x7 2-Wege Koax shell.shock am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 3 Beiträge |
Dragster 2-Wege Calibra-Tommy am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 12 Beiträge |
6x9'' 2 Wege Lautsprecher als Rearfill??? Kuhni_Kühnast am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 12 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
