| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 2 Wege Einbau Fachgeschäft | |
2 Wege Einbau Fachgeschäft+A -A |
Metric
erstellt: 12. Okt 2015, 18:08
Hallo Forum, hab mir heute ein 2 Wege System Vorne einbauen lassen. Zuhause musste ich feststellen das die Frequenzweichen noch in der Verpackung lagen. Auf Rückfrage des Fachgeschäftes wurden diese beabsichtigt nicht verwenden und die Hochtöner per Kondensator abgesichert um so wattleistung zu sparen. jetzt meine Frage. Haben die sich dabei was gedacht oder nur Verarsche? Habe soweit immer nur gelesen das die Frequenzweiche absolut sinnvoll wäre zu mal die mitteltöner ja jetzt auch noch mit hochton gesteuert werden |
screenman7
erstellt: 12. Okt 2015, 19:13
Hast du noch ein paar details? Fahrzeug, Kompontenen, wie wird das ganze Betrieben? Lg Andi |
Metric
erstellt: 13. Okt 2015, 03:38
Focal Expert Ps 165 an einem original Octavia 5e Radio. Klingt alles etwas komisch |
scauter2008
erstellt: 13. Okt 2015, 05:05
Ohne Weiche spielt der Tieftöner den kompletten Frequenzbereich. Das erhöht den Klirr und Auslöschungen/Überhöhungen sind auch nicht auszuschließen. Einen Hochtöner kann man mit einen Kondensator trennen, was anderes ist in eine Weiche auch nicht verbaut. Meist hat man aber noch ein Spule die dann mit den Kondensator eine Hochpassfilter mit 12dB pro Oktave bildet. Der Kondensator alleine hat nur 6dB, dadurch spielt der Hochtöner die Mitten etwas mehr mit. Eine Spannungsteiler für den Hochton scheint in der weiche auch verbaut zu sein. Der Hochtöner spielt ohne diesen dann etwas lauter als der Tieftöner. Focal hat sich bei der Weiche was dabei gedacht, die wurde nicht gebaut um sie Wegzulassen. Das ist also gut möglich das das nicht klingt. Mit der Wattleistung hat das eher weniger zu tun. Eine passive weiche hat zwar immer etwas Verluste, diese ist aber eher sehr gering. [Beitrag von scauter2008 am 13. Okt 2015, 05:07 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 13. Okt 2015, 05:33
Ich gehe mal stark davon aus, das sie sich was bei gedacht haben. Es ist bei günstigen Systemen gang und gäbe NUR den Hochtöner zu filtern. Der TMT wird nach oben hin von selber leise. Die Frage ist: Wie hört es sich den an?
Die Aussage is natürlich Quatsch. Standartweichen sind IMMER nur ein Kompromiss da unter Laborbedingungen entwickelt, die individuelle Anpassung IM Auto hat Vorrang.
Auch diese Aussage kannst Du nicht treffen, weil Du nicht weist welcher Kondi verbaut wurde. [Beitrag von zuckerbaecker am 13. Okt 2015, 05:37 bearbeitet] |
khan.cross
erstellt: 13. Okt 2015, 06:38
Besser gleich selbst eingebaut, dann hättest du diese Kopfschmerzen nicht |
LexusIS300
erstellt: 13. Okt 2015, 06:46
Grosse Worte für jemanden mit so viel "Basiswissen" |
Metric
erstellt: 13. Okt 2015, 11:06
ich habe heute einen neuen Termin dieses mal in einer anderen Fachwerkstatt. dort wurde mir auch geraten das die originalen weichen rein gehören. klanglich wird es sich heute abend dann rausstellen |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 13. Okt 2015, 12:16
Beschwere dich am besten nochmal bei der anderen Firma, am besten sagst du uns noch dazu, wer das ist, damit wir die nicht weiter empfehlen. |
Metric
erstellt: 13. Okt 2015, 16:45
so Frequenzweichen sind jetzt verbaut und siehe da der Klang ist um welten besser! Einzigest Probelm das ich jetzt nur noch habe sind die Ausrichtungen der Hochtöner da diese sich momentan noch selbst gegenüber anspielen und der hochton nicht so wirklich ankommen will. lehne ich mich zur Scheibe klingt es um welten besser. Hoffe mal hinter der Verkleidung ist nich ausreichend Platz damit man die mehr nach vorne ausrichten kann |
zuckerbaecker
erstellt: 13. Okt 2015, 16:57
Dann war die erste Firma doch nur zu faul. |
Metric
erstellt: 13. Okt 2015, 17:03
der Name des Ladens fängt mit A an und endet mit CR :D. Nie wieder und dann auch noch aus voller Überzeugung bebaupten es war beabsichtigt. der Klang war echt beschissen |
scauter2008
erstellt: 13. Okt 2015, 18:12
Es bleibt bei einen Flachen Trennung. Egal wie hoch man die Trennfrequenz ansetzt, es spielt untenherum immer mehr als bei einer weiche mit 12dB pro Oktave. Durch die Größe des C verschiebt sich nur die Übernahmefrequenz.
Natürlich kann man immer noch mehr heraushole, was die weiche teurer macht. Denke aber schon das die weiche ausreichend abgestimmt ist. Was der Hörraum daraus macht ist natürlich wieder ein andere Sache. Was wahr den für ein Kondensator verbaut ? Sonst keine weiteren Bauteile ? |
Suche Fachgeschäft für Frontsytem einbau The-Z4 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 10 Beiträge |
Einbau 3-Wege System WildDuck am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 2 Beiträge |
3 Wege Lautsprecher-Einbau Romarius am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 4 Beiträge |
2 wege system einbau im polo coupe fastbyte am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe zum Einbau eines 2-Wege Frontsystems yoxcu am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 22 Beiträge |
Lautsprecher einbau?? Myst1cal am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 15 Beiträge |
VW golf 2 ls einbau kalle_bas am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 10 Beiträge |
Einbau prince210 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 2 Beiträge |
Einbau 2-Wege Kompo-System in Honda Jazz Coyote_mfr am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 3 Beiträge |
Einbau baroni am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 3 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.132
