| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » suche "13" 2 wege lautsprecher | |
suche "13" 2 wege lautsprecher+A -A |
zx-racer
erstellt: 27. Jun 2006, 20:38
jetzt kommt es, bin gespannt ob mir hier jemand helfen kann. war schon in einigen läden aber die konnte mir nicht wirklich helfen. ich suche für meinen citroen zx zwei "13" 2 wege boxen für vorne. kostenpunkt so um die 100€ ! das problem ist, das ich ne einbautiefe von nur 48 mm habe. das ist echt wenig daher hab ich das problem das richtige zu finden. klang ist bei mir 2 rangig, da ich ne gute anlage zuhause habe. ich suche boxen die ich auch laut aufdrehen kann, also viel leistung. kann mir jemand helfen? |
Zeto16
erstellt: 27. Jun 2006, 21:13
Sicher dass beim zx nur 13er vorne reinpassen, meines wissens kann man bei cit fast überall 16er einbauen vorne.(fahre selbst nen xantia) Mein Vorschlag wäre, du machst dir nen mdf ring, auf den du den Lautsprecher drauf schraubst, muss maximal 1cm dick sein, dann könntest du das Rainbow SLX 230(hab selbst das 265 verbaut, siehe signatur) einbauen, hat ne einbautiefe von 54 mm. Aber wart mal noch was die anderen bzgl. der LS meinen. |
soundiman
erstellt: 28. Jun 2006, 02:41
ohne einem richtigem volumen wird er nicht laut hören können. mit keinem ls. |
Zeto16
erstellt: 28. Jun 2006, 05:33
Schon klar, dass er ohne volumen nicht laut hören kann, er soll ja auch nur die lautsprecherhalterung erhöhen... |
DerSensemann
erstellt: 28. Jun 2006, 05:36
Moin, für laute Lautsprecher brauchst du auch einen starken Verstärker :D. Denn LS, auf denen große Leistungswerte draufstehen, sind nicht automatisch lauter. Diese Werte sagen aus, was der LS benötigt/verträgt - nicht, was er an Leistung hat. Das Radio liefert nicht die Leistung, die ein Zubehör-LS benötigt - bei weitem nicht. Und einfach mal so LS in die Tür schrauben reicht da auch nicht. Versuche dich mal zum Thema Türdämmung schlau zu machen. Gabor |
A-Abraxas
erstellt: 28. Jun 2006, 05:48
Hallo, wie schon geschrieben ist für "laut" eine separate Endstufe unbedingt erforderlich.Ohne Türdämmung und einen stabilen Einbau klappert es nur laut ... Um 13er laut spielen zu lassen wird eine aktive Weiche als Hochpass benötigt - die ist in den meisten Endstufen integriert. Es gibt von fast jedem Anbieter günstige 13er Systeme - mit der SUCHFUNKTION sind dazu eine Unmenge an Tips und Vorschlägen zu finden !Viele Grüße |
zx-racer
erstellt: 28. Jun 2006, 15:38
erstmal danke an alle!!! dämmaterial ist vorhanden, fragt mich aber nicht was da drin ist. hab da keine ahung von!!! es sind definitiv "13" löcher, hab die alten boxen schon ausgebaut und nachgemessen hab ichs auch. leider kann ich keine boxen nehmen die tiefer sind weil wenn ich die tür zu mache ein teil der abdeckung durch das cokpit abgedeckt wird (nicht die boxe selber). also wenn ich dann tiefere nehmen würde, bekomm ich nicht wirklich meine tür nicht zu. ach ja ne enstufe ist auch vorhanden kenwood ka 7252 oder so |
Zeto16
erstellt: 28. Jun 2006, 21:04
Schau mal ob du irgendwo noch die Audio-System BX 130 FL Pro findest, die haben laut audio-system ne einbautiefe von 35mm, zum klang und pegel kann ich leider nix sagen, hab die teile noch nie gehört. |
Unbekannte 2-Wege Lautsprecher ? J@L@ am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 6 Beiträge |
2 Wege Lautsprecher Empfehlung freestylert am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 6 Beiträge |
13 cm lautsprecher für vorne ! Principle am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 3 Beiträge |
suche 2 wege fs! Erkan1967 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 12 Beiträge |
Suche 13 cm Frontsystem -Basstian- am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 7 Beiträge |
Lautsprecher vorne, 2-wege system hoddelac am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 2 Beiträge |
2 Wege Lautsprecher + Hochtöner anschließen mastersound am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 6 Beiträge |
3 Wege zu 2 Wege Wieg am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 3 Beiträge |
5x7 2-Wege Koax shell.shock am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 3 Beiträge |
Suche gutes 2 Wege System Murda am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 4 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.583
