| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hertz dsk 130 macht das dämmen sinn | |
Hertz dsk 130 macht das dämmen sinn+A -A |
Lion02
erstellt: 09. Jul 2007, 21:25
Hi Leute will meine Front verbessern im moment sind meine hertz in die orginal einbauplätze verbaut in einem Renault Megane.Ich habe Sie im Moment bei 140hz getrennt.Würde ich durch das dämmen erreichen das ich die bei gleicher Lautstärke die hertz so auf 90hz trennen kann.Oder lohnt sich das bei denen nicht weil die ihre grenzen erreicht haben. Hat jemand die Hertz dsk 130 verbaut... Die hängen bei mir übrigens an einer c509 von Axton. |
s3v3rin
erstellt: 09. Jul 2007, 21:38
Sers, sind im Megane nicht geschlossene Gehäuse??? Dämmen ist nie verkehrt!!!! Gruß |
Lion02
erstellt: 09. Jul 2007, 21:52
Nun die sind mehr halb geschlossen. Was bzw wie dämm ich da am besten.... will keine Doorboards bauen.Könnt ich den dann die hertz bis auf 90hz trennen. |
Spirit_of_blue-silver
erstellt: 09. Jul 2007, 21:56
du musst die vorderseite von der hinterseite der membran komplett luftdicht abtrennen und hinter dem lautsprecher gegebenenfalls bissl watte der rest der tür mit bitumen dämmen damit da nix schwingt |
Lion02
erstellt: 09. Jul 2007, 22:27
Also es zu einem komplett geschlossenen Gehäuse machen.... das krieg ich doch hin |
erstellt: 09. Jul 2007, 22:28
du hast quasi nur noch scheibe als ventilat aber darauf sind die systeme ja eingestellt nie mit einem komplett geschlossenen zu spielen sonst wären es ja homehifilautsprecher |
Potsmoker
erstellt: 09. Jul 2007, 22:47
Moinmoin! Also beim Thema Dämmung kann man wohl auf jeden Fall sagen: Viel bringt viel! Die Systeme von Hertz sind eh allesamt sehr lecker! Und, wenn ich jetzt richtig gelesen habe und das FS kein Gehäuse hat, würde ich persönlich Dämmen was das Zeug hält und auf einen sehr stabilen Einbau achten! Dann kann man sehr sehr viel rausholen! MfG Matthias |
erstellt: 09. Jul 2007, 22:48
DITO |
Lion02
erstellt: 10. Jul 2007, 11:48
naja wie gesagt es ist halb geschlossen eine hälfte ist offen... würde es halt zu nem geschlossen Gehäuse umbauen wenn das was bringt.ich mein bringt den ein geschlossenes Gehäuse bei solchen Lautsprechern was.Und zum dämmen muss ich die ganze Tür dämmen oder reicht es wenn der gesamte Einbauplatz verstärkt wird. Gibt es den im 13ner Bereich noch bessere Lautsprecher als die Hertz also welche wo man auch nen Unterschied hört. |
erstellt: 10. Jul 2007, 11:54
also hören tust du es immer und bei jedem system bessere bestimmt nur zu welchem preis ? aber für den preis sind die hertz 13er schon mit die besten gibt halt auch noch die größeren serien von hertz da sind auch brutale 13er drin so is es ja net dämmen ALLES musst die vordere membran von der hinteren trennen sowass sich in der tür ein druck aufbauen kann dann wirste mehr kickbass haben und das ganze kann lauter un besser klingen rein physikalisch ist es für jeden lautsprecher einfacher in einem geschlossenen volumen einen ton abzugeben als wenn du ihn an ein 1m² holzbrett kängst un hintendran er in den freie raum spielt dann gibbet halt noch ventilierte gehäuse die aber auf grund der langen ports den druck erhöhen also dämm die tür richtig derbe innen und dann noch das blech vor der türverkleidung wenn dein lautsprecher da drauf sitzt damit keine luft von hinten nach vorn durch kann dann wirste ein gutes ergebnis erhalten rechne mal mit so um die 80 euro für dämmmatten jenachdem wieviel du dämmen musst |
Lion02
erstellt: 10. Jul 2007, 12:08
alles klar dann mach ich mich mal ans Werk. Nur so noch mal rein physikalisch gesehen würdet ihr den das gehäuse komplett schliessen oder nur alles dämmen.Mit schliessen mein ich dann auch hinter dem Lautsprecher alles dicht machen. |
erstellt: 10. Jul 2007, 12:10
hinten dämmen hinter dem lautsprecher 2 3 lagig dann das innenblech dämmen sitzt der lautsprecher auf der tür oder der türverkleidung |
Lion02
erstellt: 10. Jul 2007, 17:30
also die lautsprecher sitzen in serien doorboards und sind hinten halt halb geschlossen deswegen die Frage ob ich hinter dem Lautsprecher alles dicht mache aber das ist ja eigentlich blöd weil zu wenig Luft zum spielen. Mit glassfasermatte könnte ich das ganze doch auch gut verstärken oder? [Beitrag von Lion02 am 11. Jul 2007, 12:20 bearbeitet] |
Lion02
erstellt: 12. Jul 2007, 12:14
Mir ist ebend beim ausprobieren der Lautsprecher vorne aufgefallen das die Hochtöner zu laut sind. Hab den Verstärker dann mal auf Full gestellt und den Fader nach ganz vorne gestellt. Am Radio hab ich dann denn EQ bei 60 und 150hz hochgestellt und den Rest ganz runter erst dann ist der Ton vorne ausgewogen.Stelle ich den EQ auf Flat ist viel zu wenig Bass zu hören.Wieso ist das so? |
Lion02
erstellt: 12. Jul 2007, 16:53
Weiss niemand Rat |
Hertz DSK 130 Gaschdi am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 2 Beiträge |
Hertz DSK/ESK/HSK Royale-Tuning am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 5 Beiträge |
Hertz Dieci DSK vs. Hertz Energy ESK DoomBringer am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 2 Beiträge |
Hertz 165 DSK oder ESK ? tm.oswald am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 4 Beiträge |
HELP: EINBAU HERTZ DSK 130 IN GOLF II freddib am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Einbau und einstellen meines FS Hertz DSK 130 Full_Flavour am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 2 Beiträge |
Weichenberechnung /-bau für Hertz DSK Jacuzzi197 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 23 Beiträge |
welches Volumen für hertz dsk 165? telefon am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 4 Beiträge |
Hertz DSK für Fiesta BJ. 2004 litte am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 2 Beiträge |
Unterschied zwischen Hertz ESK und DSK? Firewire91 am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.669
