| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Rainbow 265 Deluxe linker Hochtöner | |
Rainbow 265 Deluxe linker Hochtöner+A -A |
0711panzer
erstellt: 08. Mai 2005, 08:02
Mein linker Hochtöner ist gestern einfach ausgefallen... Kommt das bei der Serie öfters vor, dass etwas kaputt geht? Die Dinger sind gerade Mal n starker Monat im Einsatz. Oder tippt ihr auf n lockeres Kabel an der Frequenzweiche. Wie würde es mit nem Umtausch laufen? Müsste ich dafür die kompletten Boxen ausbauen und zurückschicken oder reicht der Hochtöner. Sonst wär das ja wieder ein mega Aufwand |
Papa_Bär
erstellt: 08. Mai 2005, 10:05
Check erstmal deine Verkabelung.... An was hängt dein Frontsystem? Vllt haste ihn ja auch totgeclippt? Wer weiss... Normalerweise dürfte von sich aus nix kaputt gehn... MfG IchMussFord |
0711panzer
erstellt: 08. Mai 2005, 12:23
mein Frontsystem geht zu Frequenzweiche und von da aus zu Endstufe. Wenn dann muss sich an der Frequenzweiche n Kabel gelöst haben. Weil der Tiefmitteltöner geht noch. Was ist clippen? Auf der anderen Seite funzt alles einwandfrei. Ich hab den Verstärker (Magnat The Rock 800) als Mode 2 laufen. Das heißt vom Radio aus die beiden Chinch in Kanal 3 und Kanal 4 gesteckt und den Woofer gebrückt. Is das OK so? |
bretty
erstellt: 08. Mai 2005, 15:53
so es gibt jetzt 2 Möglichkeiten an was das liegen kann 1. Überprüfe wirklich alle verbindungen von der Weiche zum LS kann schonmal passieren das sich durch die vibrationen eine schraube lockert und das Kabel rausgerutscht ist. 2. Da deine Entstufe net wirklich der bringer ist, kann es sein das durch clipping der HT wirklich kaputt ist, was ich eigentlich net vermute. Clipping: wenn ein verstärker mehr leisten muss als er kann (zu hohe LS) dann gibt er am Ausgang Gleichspannungsanteile aus was einen LS zerstören kann, da gerade bei HT sehr feine Drähte verwendet werden also erstmal alle Kabel checken vielleicht liegts ja da dran bretty |
dawn
erstellt: 08. Mai 2005, 19:58
Das ist ja nun meistens die Ursache, wenn ein Hochtöner ausfällt. Wo ist denn das Problem, dass Du hier postet anstelle das erstmal zu überprüfen? |
0711panzer
erstellt: 08. Mai 2005, 20:03
ich muss meine ganze verkleidung abbauen und n teil vom amaturenbrett weil die dahinter versteckt sind. so ganz kann ich mir das nicht vorstellen mit der weiche...mal schauen |
Nyromant
erstellt: 08. Mai 2005, 20:23
Früher konnte man sich auch nicht vorstellen, das ein Mensch jemals fliegt, das eine Kutsche ohne Pferde jemals fährt, die Titanic sinkt oder das Jules Vernes kein bekloppter Spinner ist |
dawn
erstellt: 08. Mai 2005, 20:24
Ist natürlich ärgerlich. Aber da bleibt wohl nichts anderes übrig. Also mir sind anfangs ein paar Mal Kabel aus der Weiche gefluscht, bis ich sie dann nicht nur fest, sondern ganz fest gedreht hab. |
0711panzer
erstellt: 08. Mai 2005, 20:28
na gut ich schau morgen nach, ich hoff nicht dass die kalotte defekt ist sonst werd ich wahrscheinlich das ganze system umtauschen müssen |
Nyromant
erstellt: 08. Mai 2005, 20:31
Kannst ja mal den HT abklemmen und mit nem Multimeter den Widerstand messen, falls es nicht an nem Kabel liegen sollte. Dann sehen wir ja, ob er futsch ist. |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 08. Mai 2005, 20:37
es könnte auch die weiche defekt sein aber check erstmal den HT |
0711panzer
erstellt: 09. Mai 2005, 16:39
also es scheint tatsächlich den HT erwischt zu haben. Die Weiche funktioniert einwadfrei. Hab den HT heute eingeschickt, hoffe ich bekomme schnell nen neuen. Der Einbau wird wieder anstrengend. Hoff nicht, dass der andere HT auch noch den geist aufgibt |
Rainbow SLX 265 Deluxe Alex_DeLarge am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 23 Beiträge |
rainbow slx 265 deluxe denaun am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 2 Beiträge |
Rainbow SLX 265 Deluxe Titantel am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 20 Beiträge |
Rainbow SLX 265 Deluxe Titantel am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 6 Beiträge |
Rainbow SLX 265 deluxe Snoda am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 22 Beiträge |
Rainbow SLX 265 Deluxe DyXe am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 5 Beiträge |
Rainbow SLX 265 Deluxe MoDejan am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 14 Beiträge |
Rainbow SLX 265 Deluxe, einbau outlaw1986 am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 3 Beiträge |
Rainbow SLX 265 Deluxe -Frage strobelight am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 24 Beiträge |
Rainbow SLX 265 deluxe problem rico7 am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
