Rainbow SLX 265 Deluxe -Frage
strobelight
#1 erstellt: 14. Jun 2006, 10:35
Halli Hallo,
habe bei mir set 2 Monaten das Rainbow SLX 265 Deluxe als FS drinnen. Irgendwie reicht mir die Leistung nicht so ganz aus, im 307 sind es keine Türen sonder Tore - habe jedenfalls das Gefühl trotz 100 RMS nicht genug Leistung zu haben. An der Endstufe habe ich pro Kanal fürs FS 250 RMS zur Verfügung....
Welches FS könnt Ihr da noch empfehlen - für großvolumige Türen
Strobe
skywalker_81
#2 erstellt: 14. Jun 2006, 10:39
Hast gedämmt?
Das kann "Wunder" bewirken.
strobelight
#3 erstellt: 14. Jun 2006, 10:42
Sicher ists gedaämt, 2 schichten bitumen an aussenwand und innenteile sowie die plastikverkleidung. Ich glaube aber auch nicht, dass es dadurch sehr viel lauter wird sondern nur sauberer. Und sauber isses ja, nur zu schwach.
ketste
#4 erstellt: 14. Jun 2006, 10:45
ja durch die Dämmung baust du dir ja auch ein mögliochst geshclossenes Gehäuse in den Türen des heißt alle Löcher
musste zukleben mit Bitumen die Großen am besten mit hasendraht unterlegen und dann Matten drauf!
strobelight
#5 erstellt: 14. Jun 2006, 11:02
es ist alles soweit dicht, bis auf die regenwasser öffnungen.
Vielleicht sollte ich die TMT in ein gehäuse stecken? genugplatz ist in der Tür, nur dann muss man schon das Volumen wissen.
ketste
#6 erstellt: 14. Jun 2006, 13:51
also nach vorne also neben dem tmt da wo du die regenschutzfolie aufklebst (die du eigentlich nicht brauchst wenn du es komplett dicht gedämmt hast) ist alles dicht weil ansonsten verpufft alles
jo oder so
ketste
#7 erstellt: 14. Jun 2006, 13:51
jo oder so in nem geschlossen
weil ich kenn das system und ich weiß das es auch an 50 watt schon gut pegelt!
skywalker_81
#8 erstellt: 14. Jun 2006, 13:53
Ich dachte er meint die Abläufe?!
strobelight
#9 erstellt: 14. Jun 2006, 13:59
ja die kleinen ritzen, die unten an der tür sind um regenwasser etc. ablaufen zu lassen. Alles andere ist bereits dicht. Die Tür hat bestimmt 5 KG Bitumen bekommen
Vielleicht liegts aber auch daran das beim peugeot die recht weit unten sitzt und der Innenraum bei dem Wagen groß ist.....
Ich weiss nur beim Corsa meiner freundin habe ich die Helix 62MK2 drinnen und die gehen besser ab mit 50 Watt als die Rainbow mit 100. Ich habe die verkabelung schon zig mal geprüft auf verdrehung im input, tmt anschluss und am tweeter.
strobelight
#10 erstellt: 26. Jun 2006, 11:29
hat jemand die komplette tsp von dem TMT Woofer ?
Auf der HP finde ich nur wenige angaben, die reichen nicht wirklich zum berechnen.
Bei 14L soll die Frequenz bei 100-120 hz rum liegen, hätte die aber schon gerne so bei 65 Hz. Vielleicht hats ja auch schon jemand berechnet.
DerSensemann
#11 erstellt: 26. Jun 2006, 11:32
Hai,
die TSPs sind auf der HP zu finden.
Gabor
[Beitrag von DerSensemann am 26. Jun 2006, 11:33 bearbeitet]
strobelight
#12 erstellt: 26. Jun 2006, 11:37
das schon, aber sie sind nicht vollständig. Der Winboxsimu braucht mehr daten...
Oliver_V
#13 erstellt: 26. Jun 2006, 11:52
Wie sind die TMT´s befestigt? Auff Metall oder MPX Ringen?
strobelight
#14 erstellt: 26. Jun 2006, 11:55
Auf MPX ringen....
Oliver_V
#15 erstellt: 26. Jun 2006, 12:22
mmmmm dann kann ich mir das nicht erkären ist alles richtig angeschlossen? Was ist das denn für eine Stufe?
strobelight
#16 erstellt: 26. Jun 2006, 12:29
das ist eine udimension jr 2.370.
Ich befürchte das es das umfeld ist, weshalb ich das ganze auch neu mit gfk verbauen werde - sofern ich ein paar kreative ideen habe.
Ein Dumpfesgefühl sagt mir, dass die ausrichtung nicht optimal ist. Aber so eine pug 307 hats schon in sich.
Oliver_V
#17 erstellt: 26. Jun 2006, 13:17
Joa ich wiß es nicht müsste ich mir anhören/schauen evl mal einen Fachändler aufsuchen...
strobelight
#18 erstellt: 06. Jul 2006, 09:06
So Update:
habe die Endstufe gewechselt und nun sieht die sache schonmal viel besser aus ! In 2 Wochen wollte ich dann mal eine kleine GFK Konstruktion bauen um den Schallfluss zur Tür und die Ausrichtung zum Innenraum zu optimieren.
Kann euche die udimension 2.370 echt nur empfehlen wenn auch von der Leistung fast zu groß, klingen tut sie geil und ist sehr viel dynamischer.
manuelw
#19 erstellt: 10. Jul 2006, 16:39
Hallo!
Stichwort: Endstufe überdimensioniert...
Wie vertragen denn die Rainbows die u-Dimension?
Ich habe gerade ein günstiges Angebot für das SLX 265 Deluxe
und suche noch eine passende Endstufe.
dankeschön,
Manuel
strobelight
#20 erstellt: 10. Jul 2006, 16:58
also die passen einwandfrei drauf. Ich denke meine müssen sich da nochn bischen einspielen, aber so wie es jetzt eingepegelt ist bin ich schon baff. Die Klangänderung empfand ich als riesen Unterschied.
Die Dimension hat ja so 130 RMS was ja auch die Rainbows abtun können. Wenn du nen Händler suchst kann ich dir einen empfehlen.
manuelw
#21 erstellt: 10. Jul 2006, 17:04
Ja, gerne.
Interessiert mich sehr.
__--Dr._Lee--__
#22 erstellt: 26. Aug 2006, 11:46
Ich will mir dei AIV slx 165 deluxe rainbows holen sind ja baugleich zu den 265 deluxe rainbows ne und haben selbe leistung. Jetzt wollte ich mal wissen ob die endstufe die ich mir zulege : SIgnat Roc 1 dafür ausreicht ?
IrrerDrongo
#23 erstellt: 27. Aug 2006, 11:37
Das kommt auf den Einsatzzweck drauf an. Fürs gemütliche, auch mal etwas lautere Musikhören wird die meiner Meinung nach vollkommen ausreichen. Aber ich glaube nicht, dass die extreme Pegel schieben kann und solltest Du sie ständig am Limit betreiben, weil sie eben "nur" 50wrms liefert, wird dir irgendwann das Equipmebt platzen.
__--Dr._Lee--__
#24 erstellt: 27. Aug 2006, 18:46
Jo thx, na was könntet ihr mir dann für ne ENdstufe empfehlen ?
ist die NExt 12er ausreichend ?
MoDejan am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  14 Beiträge
rainbow slx 265 deluxe
denaun am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  2 Beiträge
Alex_DeLarge am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  23 Beiträge
Titantel am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  20 Beiträge
Titantel am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  6 Beiträge
Rainbow SLX 265 deluxe
Snoda am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  22 Beiträge
DyXe am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  5 Beiträge
Rainbow SLX 265 Deluxe, einbau
outlaw1986 am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  3 Beiträge
Rainbow SLX 265 deluxe problem
rico7 am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  8 Beiträge
UNTERSCHIED RAINBOW SLX 265 Deluxe und SLX 265
schwumbe am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBigSeb
  • Gesamtzahl an Themen1.563.220
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.375
