HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Rainbow SLX 265 Deluxe | |
Rainbow SLX 265 Deluxe+A -A |
Alex_DeLarge
04:02
erstellt: 27. Feb 2005, |||||
Ich möchte mein JBL-Frontsystem ![]() |
lotharlui
13:16
Hallo, würde klanglich schon was bringen. Wie sind Deine jetzigen HT denn verbaut (Speigeldreieck, A-Säule...) ? Hast Du es schonmal mit absenken des Pegels der HT versucht ? GrußLothar |
Jagger192
13:23
hi von was wird das JBL system den angetrieben? Jagger |
Alex_DeLarge
15:47
Im Spiegeldreieck. Das ist alles andere als optimal, da der HT gegen das Armaturenbrett spielt (Winkelhalterungen waren zu groß). Ich kann später mal ein Foto machen.
Das habe ich schon am Radio probiert, mit geringem Erfolg. Der HT spielt dann nicht mehr frei genug. @ Jagger192:
Das JBL hängt an Kanal 1 und 2 meiner Hifonics Son of Olympus. |
Alex_DeLarge
01:11
erstellt: 28. Feb 2005, |||||
Hier die Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich habe heute eine Frequenzweiche des Frontsystems ausgebaut und zerlegt. Es ist nichts vorgesehen, um den Pegel des Hochtöners abzusenken. Wenn ich einen Widerstand einlöten würde, welchen Widerstandswert sollte er haben und für welche Leistung müsste er ausgelegt sein? Würde sich dadurch nicht die Trennfrequenz des Hochtöners verschieben? [Beitrag von Alex_DeLarge am 28. Feb 2005, 01:12 bearbeitet] |
Puredoze
02:09
hier die wiederstandswerte: ![]() ![]() verbau die HTs mal mit den winkeln aufm amaturenbrett so das sie einmal sich quasi zwischen dem fahrer und dem beifahrerkopf treffen und dann mal so das sie richtung fahrzeugmitte, aber quasi pqrallel zur windschutzscheibe spielen. dann versuchs auf mal damit das du den linken HT verpolst, also plus und minus tauschst. weil die HTs spieln ja qiasi auf achse. und in jeder position auch immer mal mit der pegelabsenkung an der weiche rumprobieren. Grüüüüße Sascha |
Alex_DeLarge
02:31
Danke, das hört sich gut an. ![]() Leider hält sich JBL ![]() ![]() Ich werde deshalb zunächst einmal mit der Ausrichtung der Hochtöner experimentieren und melde mich dann nochmal. ![]() [Beitrag von Alex_DeLarge am 28. Feb 2005, 02:32 bearbeitet] |
BMWFAN
02:52
Meine HT haben sich an einer Phillips Stufe ganz ok angehört,bis ich die an ne F4 angeschlossen hab.Da kamen dann aus dem MT Klänge raus,die vorher NIE da waren.Die HT haben sich fast gennau so angehört wie bei dir,aber nur kurz am Anfang.Nun sin die TOT ![]() ![]() ![]() |
Puredoze
09:52
naja, die impedanz kannste ganz einfach mit einem strom multimeter messen. einfach auf gleichstrom WIDERSTAND(ohm) stellen und dranhalten. die werden aber 4ohm haben. wie gesagt, verpol sie mal in der einbauposition. Grüüüüße Sascha |
Alex_DeLarge
22:01
@ BMWFAN: Mach mir keine Angst! ![]() @ Puredoze: Die Impedanz ändert sich doch je nach Frequenz. Ich weiß nicht, ob die Messung mit Gleichspannung aussagekräftig ist, aber probieren werde ich es. ![]() 4 Ohm kann ich mir nicht vorstellen. Wie sollten die denn mit den Tiefmitteltönern verschaltet sein? Wenn dann die Tiefmitteltöner auch 4 Ohm hätten, wären es parallel 2 Ohm und in Reihe 8 Ohm. Ich tippe mal auf jeweils 2 Ohm in Reihe. Egal, ich werde es herausfinden. ![]() |
Puredoze
22:51
du musst aber bedenken das die freuquenzweiche ja auch ihren eigenen wiederstand hat. daraus kann sich dann doch die 4ohm gesamt ergeben. |
Alex_DeLarge
00:51
erstellt: 01. Mrz 2005, |||||
Daran habe ich nicht gedacht. ![]() Aber eigentlich sind es ja nur zwei RC-Glieder, die bestimmte Frequenzen nicht durchlassen. An der Impedanz der einzelnen Komponenten dürfte das doch nichts ändern. Ich muss mich damit noch einmal näher beschäftigen. Wenn Hochtöner und Tieftöner jeweils 2 Ohm hätten, wäre das ideal, um das System vollaktiv zu betreiben. ![]() |
tranier
01:03
Die haben mit Sicherheit 4 Ohm. Und wenn man das misst dann hat man ja den Widerstand des HT und nicht der Widerstand der entsteht wenn man verschiede frequenzen dran hat, man hat immerhin ein Richtwert. Und es gibt eigentlich so gut wie keine chassis die 2 Ohm haben ganz abgesehen von Hochtönern, das gibts erst recht nicht, also zumindest ist mir da bis jetzt keiner bekannt, wär auch nicht wirklich sinnvoll, schon klangtechnisch gesehen. Wenn man Aktiv fahren will, lohnt es sich eh eien kleine HT Amp zu kaufen. |
Puredoze
01:58
ja entwerder eine kleien HT amp oder eine gute 4kanal amp die auch wirklich saubere signale raushaut. ich glaub so ein verzerre ala MC ebäää mögen die meisten HTs nicht! ![]() ich fände da amps wie zb Helix B4 Precision, Phase Evolution RS 4 oder auch Xetec P-4 recht interesant dafür, wobei die leistung der Helix warscheinlich schon ausreichen würde! gut bei allen dreien sind die sehr bret arbeitenden weichen. sonst muss man wieder eine aktivweiche verwenden! Grüüüüße Sascha |
Alex_DeLarge
03:35
@ tranier: In Ordnung, ich werde es bei Gelegenheit ausmessen. @ Puredoze:
Ich denke nicht, dass man MC würg mit Hifonics vergleichen kann. ![]() Auf die Idee, das Frontsystem vollaktiv zu betreiben, bin ich gekommen, weil ich mir noch eine 2-Kanal-Endstufe für den Sub kaufen will und dann an der Son of Olympus noch 2 Kanäle frei wären. Die Endstufe hat folgende Filter: • 12 dB Lowpassfilter 40 - 4000 Hz • 12 dB Highpassfilter 10 - 2500 Hz • Bandpassfunktion schaltbar |
Puredoze
13:45
dann brauchste halt nur HTs die du bei 2,5KHz HPtrennen kannst. manche HTs kann man ja erst bei 3,5KHZ ankoppeln weil sie tiefer schnell kaputt gehen. |
tranier
20:49
Guck doch mal im Ebay ode rhier im Forum, oft werden kleien Amps verkauf fürwenig Geld, hab auch erst vor kurzem eine kleien Hifonics Eagle mit 4 mal 40 watt an 4 ohm gekauft. |
Alex_DeLarge
20:52
Ich werde jetzt erst einmal nichts mehr kaufen. Mal sehen, was die Car + Sound bringt, dann sehen wir weiter. ![]() |
tranier
20:53
Da will einer wohl das neuste ![]() |
Alex_DeLarge
20:56
Die Hifonics Zeus 2-Kanäler lachen mich so an, die Audio System F2-300 aber auch... ![]() |
tranier
21:35
Tztz mich lachen auch shcon die ganze Zeit diese Rockford 1051 an ![]() |
Puredoze
01:10
erstellt: 02. Mrz 2005, |||||
also mich lacht die ganze zeit mein konto an. allerdings ist das mehr so ein höhnisches grinsen das mir sagt, daraus wird nix!!! ![]() ![]() ![]() |
tranier
20:17
Tja wem sagst du das ![]() ![]() |
rainbow slx 265 deluxe denaun am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 2 Beiträge |
Rainbow SLX 265 Deluxe Titantel am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 20 Beiträge |
Rainbow SLX 265 Deluxe Titantel am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 6 Beiträge |
Rainbow SLX 265 deluxe Snoda am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 22 Beiträge |
Rainbow SLX 265 Deluxe DyXe am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 5 Beiträge |
Rainbow SLX 265 Deluxe MoDejan am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 14 Beiträge |
Rainbow SLX 265 Deluxe, einbau outlaw1986 am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 3 Beiträge |
Rainbow SLX 265 Deluxe -Frage strobelight am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 24 Beiträge |
Rainbow SLX 265 deluxe problem rico7 am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 8 Beiträge |
UNTERSCHIED RAINBOW SLX 265 Deluxe und SLX 265 schwumbe am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.511
