HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Welche Frequenzen spielen TMT's? | |
Welche Frequenzen spielen TMT's?+A -A |
Firewire91
19:33
erstellt: 30. Apr 2005, |
Hi Leute mich würde interessieren wie weit TMT's nach oben hin spielen (Frequenzen)? Spielen bei den 2Wege Systemen die TMT's nur bis 3,5kHz und ab da setzt der Hochtöner ein oder spielen die höher?
enforcer666
19:47
das kommt ganz auf die weiche an. so 2-4kHz normal. und dann kommt es noch drauf an wie steil die flanke ist. warum fragsch? |
Firewire91
19:56
Will mit den Kanäle 5+6 (STEG AQ75.6mx) einen Tiefmitteltöner betreiben und da an diesen Kanälen der Lowpass (maximal 8,5kHz) immer aktiv ist würde ich gerne wissen ob es was bringt einen Tiefmitteltöner von 80Hz bis 8,5kHz spielen zu lassen oder soll ich ihn früher trennen? |
enforcer666
20:03
klar früher. ungefähr so wie deine HT. aber das musst du probieren wie´s sich am besten anhört. würde beides mal bei 2,5 trennen und dann versuchen. trenn die HT aber net zu tief!!! sonst rauchen sie ab! |
Firewire91
20:04
Das mim testen geht schwer bei der Steg da ich ja die Module bestellen bzw. kaufen muss! [Beitrag von Firewire91 am 30. Apr 2005, 20:07 bearbeitet] |
enforcer666
20:05
axo. scheiße. dann trenn beides bei 2,5 kHz |
Firewire91
20:07
Ausserdem handelt es sich nur um einen TMT kein 2Wege System (es sollte aber zum Peerless Definition 5 passen)! |
enforcer666
20:09
hast aber schon ht, oder? ![]() |
Firewire91
20:14
Firewire91
23:38
Weis vielleicht irgendwer wie weit die Peerless Definition 5 Tiefmitteltöner spielen? |
enforcer666
03:04
erstellt: 01. Mai 2005, |
warum fragst du wo du die TMT´s trennen sollst, wenn du weichen hast? versteh ich jetzt echt net... |
Firewire91
10:37
Also es sieht so aus, meine einzigen Weichen sind das Radio (wird auf 80Hz gestellt, sind nur 50,80 100 oder so zur Auswahl) und der fixe Lowpass (bis maximal 8,5kHz) von der Endstufe. Wie man am Bild erkennen kann wird der AS 130 direkt ohne passivweiche (hoffe das stimmt) betrieben. Es geht hier nur um den AS 130 ich will ihn an die Peerless Definition 5 Tiefmitteltöner "anpassen" das sie alle ca. bis zu selben Frequenz rennen. Ich hoffe du verstehst was ich meine. |
enforcer666
11:34
der komplette anschluss is ne katastrophe! ich check da NIX!!!! |
Firewire91
12:14
OK! Kanal 1: Peerless TMT1, HT1 Links Vorne Kanal 2: Peerless TMT2, HT2 Rechts Vorne Kanal 3: Hertz TMT1, HT1 Links Hinten Kanal 4: Hertz TMT2, HT2 Rechts Hinten Kanal 5+6: Audio System AS 130 Mitte Vorne |
enforcer666
12:27
nee, des ganze prinzip und was du schreibst und alles. sorry, aber ich steig da net durch!!! was net wo dein prob liegt... sry!! |
Firewire91
12:40
Die Peerless und die Hertz haben Frequenzweichen (also alles so aufgeteilt wies soll)! Aber ich will an Kanal 5+6 (gebrückt) einen einzigen Tiefmitteltöner anschließen (Das WARUM ist doch jetzt mal egal!) aber da diese Kanäle immer einen Tiefpass haben (in der jeweiligen Frequenz des entsprechenden Moduls) und ich bei meinem Radio aber einen Hochpass einstellen kann (80Hz) könnte ich diesen einen TMT (AS 130) von 80Hz bis 8,5kHz spielen lassen! Da ich aber nicht weis ob das nötig ist wollte ich mal nachfragen ob ich überhaupt ein 8,5kHz Modul brauche oder auch ein 3,5kHz Modul reicht (oder obs besser ist ihm bis zu den gleichen Frequenzen (der Peerless TMT's)spielen zu lassen)! Bitte erklär mir genauer was du nicht verstehst (ausser das Bild, das ist jetzt eh unwichtig!). [Beitrag von Firewire91 am 01. Mai 2005, 12:41 bearbeitet] |
enforcer666
12:47
ach JETZT ist´s klar!!! bau dir doch einfach n koay rein. weil sonst hast du ja keine hochtöne! |
Firewire91
12:53
Dieser TMT (is ja nur einer, in der Mitte, vorm Schaltknauf) soll nur zur Untermalung der mittleren Frequenzen sein! Die HT's hab ich ja eh vom Peerless. Wie weit spielen die TMT's vom Peerless? |
Firewire91
19:30
So habe herausgefunden das der Tweeter von 2,5kHz bis 22kHz spielt (laut dem Datenblatt). Spielt der Tiefmitteltöner nur bis 2,5kHz oder spielt der mehr (überlappend)? Datenblatt: ![]() ![]() [Beitrag von Firewire91 am 01. Mai 2005, 19:31 bearbeitet] |
enforcer666
19:34
lass ihn einfach fullrange laufen. also mit HP!! |
Firewire91
19:42
Also von 80Hz bis 8,5kHz? |
enforcer666
19:57
nee. von 60 oder 80 -20000 oder n koax!!! wär echt s beste!!! |
Firewire91
20:11
Du verstehst nicht! Die Kanäle 5+6 haben IMMER einen LOWPASS! Ich kann nur bestimmen(Frequenzmodul) welche Frequenzen er durchlassen kann und es gibt nur Module bis 8,5kHz! |
enforcer666
20:23
ich weiß. kenn mich mit steg aus! *g* aber wenn du schon nen center verbaust, kannst du ja gleich nen koax verbauen!!! |
Firewire91
20:27
#25
Der würde ja dann auch nur bis 8,5kHz spielen, ich wollte ihn ja nur zur Unterstützung der Mitten nicht der höhen! |
enforcer666
20:35
#26
aber er wird sich KLANGLICH lohnen!! grad wegen der mittigkeit der bühne!!! das versuch ich dir ja zu erklären!! ![]() |
TMT's mit bestimmtes Volumen? Thunder_Sound am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 4 Beiträge |
Hertz Hi Energy TMT's razer2412 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 11 Beiträge |
neue TMT's für Golf GT CordobaSXCruiser am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 22 Beiträge |
bei mehr lautstärke klopfen die tmt's und spielen total unsauber? becklatzz am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 18 Beiträge |
2 Tmt's vs 1 tmt ;) pun1sh3r am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 14 Beiträge |
Muss mann 16 tmt's einspielen jekdog am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 36 Beiträge |
Türvolumen oder "Gehäuse" für TMT's td04-coupe am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 2 Beiträge |
Canton QS 2.160 TMT's krachen Juli984 am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 12 Beiträge |
Audi 80 B4 TMT's einbauen mal anders Skyper-X am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 6 Beiträge |
Welche Übergangs Frequenzen für Frequenzweichen GMC-01 am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedcopacabana20
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.678
