| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 2 Tmt's vs 1 tmt ;) | |
2 Tmt's vs 1 tmt ;)+A -A |
pun1sh3r
erstellt: 30. Jun 2004, 18:52
Huhu! da ich ja bald meine Anlage ausbauen will und ich mir auch ein neues FS holen will brauche ich mal wieder euren rat... Ist es eigentlich ein riesen unterschied,ob ich pro tür 2tmts verbaue oder nur einen?WEil ich weiss net,ob ich die 100euro extra investieren soll Wo liegen denn die krassen vorteile bei der 2er Variante? -muss ich die dann in getrennten Volumen im Dobo einbauen? -und ich schließe die dann jeweils parallel pro tür oder? Vielen Dank!! Gruss benny |
pun1sh3r
erstellt: 30. Jun 2004, 20:06
keiner nen plan? ![]() *schieb* |
StephanS1982
Gesperrt |
erstellt: 01. Jul 2004, 07:50
Der Unterschied ist schon gewaltig - hast deutlich mehr dynamik ... obs netwendig ist hängt vom rest der anlage ab |
pun1sh3r
erstellt: 01. Jul 2004, 08:15
thx mal für die antwort stephan *wink* du kennst ja den rest der anlage es kommt noch: F2-500 wohl noch ne f2-190 fürs fs dazu die 2x 12²xion br-box und als fs entweder das: RX 165 Pro oder wenn doppelcombo dann das RX 165K* Pro also würde sich das arg lohnen ? ![]() und muss ich dann die beiden tmts in getrennten volumen betreiben?und parallel anschließen?(würde die f2-190 dann noch reichen? ) mfg benny |
pun1sh3r
erstellt: 01. Jul 2004, 20:17
und wieviel volumen brauch ich minimal für 16er?also in nem geschlossenen dobo? mfg benny |
Dj-BBoy
erstellt: 01. Jul 2004, 21:02
getrenntes volumen is nicht nötig! und geschloßen würde ich dir abraten, die sind dafür konzipiert in die tür zu spielen also lass sie das machen ![]() notwendig is es vieleicht nicht unbedingt, aber ich würde es auf jedenfall machen den verkehrt is es auf keinen fall! |
polosoundz
erstellt: 02. Jul 2004, 05:41
Und nimm unbedingt ner 300er F fürs FS, geht ungleich heftiger! Generell: Doppelkombo bedeutet wesentlich mehr Pegel, Kickbass, eben Dynamik, es spielt lockerer, Bühne rutscht allerdings je nach Trennung ein Stück nach unten, ist aber imho seeehr gut zu vermerzen... Und wenn du es groß genug hinbekommst kannst du ruhig geschlossen bauen, dann musses aber dicht sein... Ich würd mal sagen so minimum 5-6l pro 16er... Mein Hecksystem (auch das RX 165K* pro an F2 300) läuft ebenfalls geschlossen in den hinteren Seitenteilen, Volumen pro Seite gute 12-13l, bin mal gespannt wie das geht, kann ja dann berichten wenns soweit ist... (müsste bald bei mir ankommen! ) |
pun1sh3r
erstellt: 02. Jul 2004, 08:42
hehe ![]() also du meinst ne f2-300 fürs fs?die bring 2x150watt oder? hmmm aber das mit dem volumen könnte das problem werden,weil hab net soooovbiel platz für insgesamt 13liter pro tür ;( muss sie dann wohl oder übel in die tür spielen lassen.aber wie ist das eigentlich,weil ne tür ist ja nie 100pro dicht,weil da ja unten die abflusslöcher sind-macht das nichts? und ich hab folgendes vor: Türverkleidung aus MDF-bauen ( geht bei mir gut,da sie plan ist) dann ein dobo draufmodellieren.nur wie gross muss die öffnung vom dobo in die tür dann sein,damit das türvolumen mitbenutz werden kann?? Vielen Dank schonmal der immerdummfragende benny |
polosoundz
erstellt: 02. Jul 2004, 08:50
*ggg* ich machs auch so: MDF-Türverkleidung... Na die Öffnung muss ja nicht groß sein, einfach die Löcher in die die LS kommen im Brett freilassen... Oder spar dir doch das GFK Board und schraub einfach auf die "Türverkleidung" da wo das Dobo in etwa halt: ![]() Und die F2 300 macht am K* pro sogar 250 Watt pro Seite! Dass die Tür nicht 100% dicht ist ok, dafür sind die TMTs ja eigentlich ausgelegt, das passt... [Beitrag von polosoundz am 02. Jul 2004, 08:52 bearbeitet] |
pun1sh3r
erstellt: 02. Jul 2004, 08:53
sehr fein ;))) ja aber wenn ich die einfach draufschraube dann haut das mit dem platz net hin ![]() meine türblech hat keine 2 löcher,also bastel ich dann das dobo so als art abstandhalter und besserausseher ![]() zu den verkleidungen: das ist halt saufett bei alten karren die verkleidung ist grad so ein rechteckiger,kantiger planer scheisshaufen ![]() was für holz nimmst?ich nimm 10er mdf ,) mfg benny |
polosoundz
erstellt: 02. Jul 2004, 08:55
12er hab ich genommen, 10er wär mir grad so zu dünne... Was für ein Auto hast du? ![]() Und wie tief sind dein LS die du verbauen willst? [Beitrag von polosoundz am 02. Jul 2004, 08:55 bearbeitet] |
pun1sh3r
erstellt: 02. Jul 2004, 09:01
hehe bei dir spielt sich auch alles in andern dimensionen ab ![]() also ich hab nen mazda 121 mit faltdach ( baujahr 89 ).hab mal hinten die rücksitzbank rausgemacht,da wäre nun fett platz für nen ausbau aber die kommt wieder rein,wenn der font-bereich gedämmt ist....also wenn ich die doppelcombo neheme,dann haben die 78mm einbautiefe gruss benny |
polosoundz
erstellt: 02. Jul 2004, 09:03
*gggggggggggggggggggg* Stimmt, ich Depp, verbau die ja selber! naja, dennoch würd ich 12er nehmen, die 2mm machen ne ganze Menge aus! Desweiteren: 2mm Platzgewinn... Ich würd auch die ganze Platte auf Leisten (2x3cm Stärke) setzten, haste wieder was gewonnen, und dann halt doppel 19er als "dobo" kannste dann ja auch schön formen... |
pun1sh3r
erstellt: 02. Jul 2004, 09:30
12 kann ich net nehmen,da ich sonst am amturenbrett anstosse und der fensterkurbler nimmer geht ![]() 10langt grad so..... sorry mal wieder fürs net checken,aber wie meinst du das mit der leiste????soll ich 2 leisten parallel auf die türverkleidung schrauben,die 3cm hoch sind bzw. die untere etwas höher,damit die ls nach oben strahelen und dann die mdf-ringe draufsetzen? danach alles spachteln damits gut aussieht? ich glaub hab das net so ganz verstanden oder? MFG BEnny p.s. wie machst du die verkleidung an der tür fest?blechschrauben? [Beitrag von pun1sh3r am 02. Jul 2004, 09:33 bearbeitet] |
Welche Frequenzen spielen TMT's? Firewire91 am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 26 Beiträge |
Hertz Hi Energy TMT's razer2412 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 11 Beiträge |
TMT's mit bestimmtes Volumen? Thunder_Sound am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 4 Beiträge |
Muss mann 16 tmt's einspielen jekdog am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 36 Beiträge |
Türvolumen oder "Gehäuse" für TMT's td04-coupe am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 2 Beiträge |
Canton QS 2.160 TMT's krachen Juli984 am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 12 Beiträge |
Audi 80 B4 TMT's einbauen mal anders Skyper-X am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 6 Beiträge |
neue TMT's für Golf GT CordobaSXCruiser am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 22 Beiträge |
TMT Eton vs Micro Precision mdenny am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 4 Beiträge |
Focal k2p TmT vs. HT´s metzi am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.954
