| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Frontsystem klingt vorne komisch | |
Frontsystem klingt vorne komisch+A -A |
puffmais
erstellt: 22. Jan 2008, 08:58
Hallo zusammen! Ich habe in meinem Micra ein Focal 165 V2 Frontsystem + Helix HXA400 verbaut. Aber es klingt auf dem Fahrersitz total komisch...gar kein Bass, total platt irgendwie. Auf der Rücksitzbank ist es dagegen total bombe!! Was kann man da machen? Türen sind komplett gedämmt und mit mdf Ring eingebaut. Grüße, Christoph |
Harrycane
erstellt: 22. Jan 2008, 09:28
Falls es geht kannst du mal ein bisschen mit der Phase rumspielen. Falls es nicht möglich ist, dann einfach Plus und minus vertauschen und ausprobieren wie es am Besten ist. |
zuckerbaecker
erstellt: 22. Jan 2008, 10:01
...und zwar nur an einem TMT Hast auch einen Sub? |
Harrycane
erstellt: 22. Jan 2008, 10:29
Richtig. Ich vergaß... |
puffmais
erstellt: 22. Jan 2008, 11:00
okay, dass werde ich heut Nachmittag sofort testen! die Phase kann man leider nicht direkt einstellen. Hab ein Clarion DXZ838. Sub hab ich auch schon hier liegen. Ein Emphaser EG12 und die Monacor Endstufe ist unterwegs...allerding sollte erstmal das FS gut klingen bevor ich mich an den Sub begebe? Danke schonmal!! Grüße, Chris |
enforcer666
erstellt: 22. Jan 2008, 19:10
na "focal an helix" ist ja eh so ne sache du sollst ja auch deine töner an der weiche verpolen |
puffmais
erstellt: 23. Jan 2008, 07:49
Guten Morgen zusammen! Also TMT direkt verpolen oder Weiche an der Helix verpolen...dann hört es sich erstmal richtig mieß an, überall! Der Sound ist ja super...aber eben nur auf der Rücksitzbank! Auf dem Fahrersitz nicht ![]() Was kann man da jetzt noch machen? Ist es bei einem anderen FS dann auch so? Grüße, Chris |
zuckerbaecker
erstellt: 23. Jan 2008, 07:54
Ist der Tiefpass falsch gesetzt? Einstellungen am Radio? |
Carbonat
erstellt: 23. Jan 2008, 11:34
Welche Lautsprecher laufen alle bei dir? Nur die vorderen oder die vorderen und hinteren ? |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 23. Jan 2008, 12:12
Wo kommst du her?Vielleicht kann sich das ja mal jemand vor ort anhören. |
puffmais
erstellt: 23. Jan 2008, 13:29
Einstellungen am Radio hab ich schon alle durch... Lautsprecher hab ich ja nur das Focal vorne, da läuft auch alles. Ich komme aus NRW Recklinghausen... Ich überlege jetzt schon mir passene Cross-Cards zu kaufen und das FS ohne Weiche an der Helix laufen zu lassen...aber ob das was bringt?! Hmm...wie gesagt, auf der Rücksitzbank ist es so wie ich mir das vorstelle. |
Carbonat
erstellt: 23. Jan 2008, 17:17
Wo sitzt du auf der Rücksitzbank, wenn du denkst, dass es sich jetz richtig gut anhört. Liegts vielleicht an einer fehlenden Laufzeitkorrektur ? (Wenns die Phase net ist). Weil mein Frontsystem hört sich ohne LZK auch blecherner und platter an als mit LZK. Hast du ne Chance ein Radio mit LZK probezuhören? Bzw. was hast du überhaupt für ein Radio? Vll. hat das ja LZK. |
-soundiman-
erstellt: 24. Jan 2008, 21:19
man braucht doch nur den schädel so positionieren,daß jeder ls den gleichen abstand zu den ohren hat. das ist dann die einstellung,bei der die lzk überflüssig wird bzw. alles stimmig sein müsste. |
puffmais
erstellt: 25. Jan 2008, 07:24
also ich hab ein clarion dxz838, da kann man keine lzk einstellen. im gesamten vorderbereich hört es sich so an, auch auf dem beifahrer, sobald man nach hinten geht, ist es top... ich habe mir jetzt erstmal die HCC-4 und 5 bestellt, werde auch nochmal versuchen die position der HT zu verändern, vielleicht ergibt sich ja noch was. Grüße, Chris |
Mproper
erstellt: 25. Jan 2008, 07:57
Ich bin absolut kein Experte, aber ich hatte ein ähnlkiches Problem, nach dem Einbau meines Frontsystems damals ( Rainbow 265 slx) die TmTs in den gedämmten Türen, die Hts auf dem Amatuenbrett einfach senkrecht nach oben, das Klang dann ein wenig zu "klirrend", oder zu schrill, nahm ich Höhen raus, fehlten die dann.. Dann bekam ich einen Tip mal die Hts an der Weiche umzupolen, das brachte schon etwas, sie klangen dann wärmer, zusätzlich, aber weniger um den Sound sondern um die Optik bedacht, hüllte ich die Hts ein, ich war grad irgendwie auf dem Plüschtrip und verkleidete mein Auto innen mit Plüsch, und damit die hts nicht so nackt da auf dem Amturenbrett rumstanden wurden sie auch mit Kunstfell umwickelt, das wärmte den Sound auch noch ein wenig auf, wenn man das so sagen kann. Letzten Herbst bin ich dann weg vom Kunstfell und habe dieses durch Kunstleder ersetzt, dann auch die Hts in ca 30 schräge aufgebaut, allerdings habe ich den besten Klang habe ich erreicht, als ich sie fast gegeneinander ausrichtete, also nicht auf den Fahrer oder Beifahrer gerichtet sondern eher parallel zu der Winschutzscheibe ( nicht ganz aber eher dazu als in den Innenraum gerichtet) Ich hätte nie gedacht, das sich das so auswirkt, deshalb probier mal ein wenig rum, wenn du die Möglichkeit hast. [Beitrag von Mproper am 25. Jan 2008, 07:58 bearbeitet] |
Frontsystem excuses am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 11 Beiträge |
frontsystem klingt grell beier am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 4 Beiträge |
Neues Frontsystem - bass klingt schlecht kehrt am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 22 Beiträge |
frontsystem Onkelflo am 24.08.2003 – Letzte Antwort am 24.08.2003 – 4 Beiträge |
Frontsystem ralf318 am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 9 Beiträge |
frontsystem? ralf04 am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 2 Beiträge |
Frontsystem CyRo123 am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 14 Beiträge |
Frontsystem gegrillt!? dj_highlander am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 3 Beiträge |
Welches Frontsystem Vect am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 8 Beiträge |
Frontsystem klingt miserabel? Normal am Anfang! Sch3d3f4n am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 77 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.638
