Dämmungsfragen zu meiner Tür (mit Bildern)
Spikyspike
#1 erstellt: 07. Feb 2005, 13:21
Hi! ich hab da mal ne Frage
Muss ich die Bitumenmatten über die Kabel kleben oder unter die Kabel kleben? hab hier auchn paar Bilder damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Muss ich hinter die halterung des Lautsprechers auch ne Matte machen und dann neue Löcher durch machen oder soll ich einfach um die halterung drum rum kleben? Muss das Innenblech auch von hinten beklebt werden?
mfg Spikyspike
[Beitrag von Spikyspike am 07. Feb 2005, 13:29 bearbeitet]
Grimpf
#2 erstellt: 07. Feb 2005, 15:22
unter die kabel, weil die matten sind schwer abzubekommen, und falls du man dran musst (warum auch immer) könnte es sein, das du die kabels mit kaputt resiit, oder das du gar nicht erts rankommst etc. also lass die kabels immer sichtbar.
Jagger192
#3 erstellt: 07. Feb 2005, 15:26
hi
da die tür sehr viel wolbungen hat denke ich mal das sie von sich aus schon sehr stabiel ist.
ich würde mich auf das aussen blech konzentrieren, grade ginter dem TMT.
Jagger
Grimpf
#4 erstellt: 07. Feb 2005, 15:38
Jagger192 schrieb:
hi
Jagger
Ja das sowieso, oder wollteste nur das Innenblech dämmen ? Also das Äussere muss auf jeden fall auch.
Jagger192
#5 erstellt: 07. Feb 2005, 15:41
hi
wollte damit nur sagen ich würde nur da am innen blech dämmen wo droße flachen sind.
aber nicht da wo die ganzen wolbungen sind
Jagger
Spikyspike
#6 erstellt: 07. Feb 2005, 15:48
Schon mal danke für die Antworten. Muss ich dass Innenblech von vorne und von hinten dämmen oder reicht es, wenn man von vorne n paar teile drauf klebt? Und die TMT sind ja direkt auf die Karosserie geschraubt, muss ich unter der Halterung was machen oder einfach drum rum kleben?
Jagger192
#7 erstellt: 07. Feb 2005, 15:57
hi
wie schon gesagt.
große flächen kannst von innen und von aussen dämmen.
du kannst auch noch einen MDF ring unter dem TMT kleben damit der TMT richtig fest verschraubt werden kann.
must aber schauen das die innen verkleidung noch drüber past.
Jagger
Spikyspike
#8 erstellt: 07. Feb 2005, 16:04
reicht es wenn ich das Wachs, dass an der Tür klebt mit einem heißluftfön erhitze so gut es geht abputze und das Ganze dann mit verdünnung abreibe? Oder brauch ich da nen speziellen Wachsentferner ? Ich will nicht, dass die Matten irgendwann abfallen.
[Beitrag von Spikyspike am 07. Feb 2005, 16:10 bearbeitet]
Kpt.Chaos
#9 erstellt: 08. Feb 2005, 22:25
Es wird reichen...
Viel Spaß beim Föhnen
Tür
Ozzmosis am 18.05.2003  –  Letzte Antwort am 19.05.2003  –  7 Beiträge
Einbau brauchbar? jetzt mit Bildern!
Astragfahrer am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  32 Beiträge
Löchlein in der Tür!
Sebb_L am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  9 Beiträge
Minimal Update für Tür-LS
dancingmad am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2005  –  6 Beiträge
Tür ansägen?
Stevie_D. am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  6 Beiträge
Wieviel Dämmung in Tür Golf IV/Bora?
BerndK2 am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 16.06.2005  –  3 Beiträge
Frequenzweichen in die Tür?
BerndK2 am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  7 Beiträge
Fragen zur Tür (dämmung)
Goldener-Reiter am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  11 Beiträge
Günstig Tür dämmen lassen
mixer_2130 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  23 Beiträge
Tür dämmen Corsa B
mixer_2130 am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.755
