| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Einbau brauchbar? jetzt mit Bildern! | |
Einbau brauchbar? jetzt mit Bildern!+A -A |
Astragfahrer
erstellt: 26. Dez 2007, 18:00
Hallo miteinander, Ein frohes Weihnachtsfest zuerst mal... Ich habe einen Astra G(3trg),bei dem bisher alles an den originalen Einbauorten montiert ist. Die Türen sind 2lagig mit Bitumen gedämmt. HU: Eclipse CD8445E FS: AS HX165SQ FS AMP: mom. Steg QM 120.2,wird nun aber durch ne AQ 220.2 unterstützt Sub: AS X-ion 12-600 Sub Amp: AS F2-450 Ich bin nun immernoch nicht mit dem Klang des Systems zufrieden,es spielt mir einfach zu schrill vom HT her. Mein Schwiegervater hat ein Bose System daheim,das System hat ein wesentlich wärmeres Klangbild mit einem leiseren HT. Ich möchte nun in den nächsten 3 Wochen Aluringe in die Türverkleidungen einlaminieren,die Türverkleidungen und die Türen werde ich noch mit Alubutyl dämmen. Die Ringe werden mittels Gewindestangen und Distanzstücken mit dem Türblech verbunden,auch werde ich den Weg zwischen dem Aluring und der Tür verschließen sodass der Lautsprecher direkt in die Tür spielt. Die HT kommen in kleine "halbe Eier" und werden nach gehör ausgerichtet,im Bereich der A-Säule. Durch das ansteuern der Ht mit der QM120.2 und der TMT mit der AQ 220.2 sollte es möglich sein,dass ich den HT BESSER an mein Ohr anpassen kann als mit den normalen Weichen,oder? Würde mich auch über weitere Verbesserungsvorschläge freuen.... Wenn es klanglich nicht meinen Ansprüchen genügt,werde ich evt auf das Hertz MLK165 umsteigen,das sollte nochmal ne Schippe besser sein,oder? Viele Grüße,Andreas |
derboxenmann
erstellt: 26. Dez 2007, 18:12
Probiers aus, ob du die Einstellungen so besse rhinbekommst - aber bevor du wild was anderes kaufst - Einspielen lassen! Die bracuehn ne gewisse Zeit um zu klingen... Fabrikneu geht das nicht. Falls es nicht besser wird solltest du vielleicht deine Systeme Probehören - und nicht einfch ein "vermeintlich" besseres kaufen. BOSE-Systeme haben außerdem ja eh keinen wirklichen Hochton |
Astragfahrer
erstellt: 26. Dez 2007, 18:18
Das hätt ich noch dazuschreiben sollen,das System hab ich schon 2 Jahre laufen,da wird sich nix ändern,bau es nur jetzt eben alles um,weil der Rest des Wagens soweit auch fertig ist.... Das Hertzwerde ich dann vorher probehören,hab da schon nen Händler der mir das angeboten hat... |
mokombe
erstellt: 26. Dez 2007, 18:43
ich find deine vorgehensweise schon sehr ordentlich... aber wenn du schon evtl. mit einem neuen FS liebäugelst, würde ich mir jetzt (erstmal) keine "eier" für die AS-HTs kaufen. experimentier doch "einfach mal so" mit der ausrichtung der HTs. und lass deine anlage erstmal einmessen (!!!) den EQ vom eclipse nur nach gehör einzustellen, schafft mMn niemand "so einfach"... die kombi steg QM / audio system HTs hatte ich selbst mal verbaut... ich fands zum kotzen!! muss aber bei dir nicht zwangsläufig auch so sein [Beitrag von mokombe am 26. Dez 2007, 18:43 bearbeitet] |
derboxenmann
erstellt: 26. Dez 2007, 18:49
Du kannst dann auch einfach mal nur die Hochtöner wechseln, wenn du schon vollaktiv fährst ![]() Gibt so einige, die gut klingen |
Astragfahrer
erstellt: 26. Dez 2007, 19:11
das wäre wohl mitunter ne günstigere Alternative zum Hertz System.... Ich werd jetzt erstmal alles einbauen und dann lass ich alles einmessen..... Dann schau ich was ich mach. Das ESX VE 6.2 soll ja auch ganz toll sein,hab aber keine Möglichkeit dass hier irgendwo anhören zu können...allein deshalb werd ich das wohl nicht nehmen..... Welche Hochtöner sind denn da für nen warmen Hochton predestiniert? Musik ist bunt gemischt...Rock,Pop,viel musikalische Sachen,Instrumentale Sachen... |
derboxenmann
erstellt: 26. Dez 2007, 19:53
Wenn du schon aktiv trennen kannst und ne Hochtöneraufnahme kaufen würdest, mach dir den Aufwand und genehmig dir nen OmnesAudio BB2.01 als Breitbänder ![]() Die Bühne wandert nach oben, du hast ne viel tiefere Trennfrequenz. Das Teil ist Preisgekrönt und recht günstig. Einziger Nachteil: 100ml Gehöusevolumen musst du irgendwoher zaubern ![]() er aufwand lohnt sich jedoch - das Teil klingt genial und aufdringlich ist der Hochton ganz sicher nicht |
Astragfahrer
erstellt: 26. Dez 2007, 20:02
Danke für den Tipp,das klingt vielversprechend... Werd morgen früh mal schauen was ich platzmäßig zaubern kann.... Wäre als Einbauort auch das Spiegeldreieck brauchbar? |
derboxenmann
erstellt: 26. Dez 2007, 22:38
Wie gesagt... 100ml Für die Teile gibts eigentlich Töpfchen und so für den Aufbau - aber momentan weiß ich nicht, ob die wieder Lieferbar sind, wenns die BB2.01 wieder gibt |
Astragfahrer
erstellt: 26. Dez 2007, 22:42
Ist der BB 3.01 auch empfehlenswert? der BB 2.01 scheint momentan ja nicht verfügbar zu sein.... |
derboxenmann
erstellt: 26. Dez 2007, 22:45
Der BB3.01 ist auch toll, aber schießt mit seiner Größe übers Ziel hinaus... Wir können auch gerne über IICQ drüber quatschen, das geht wohl schneller ![]() Also falls du fragen hast... melde dich, meine Numme rist hinterlegt. |
pollox2001
erstellt: 27. Dez 2007, 08:15
hallo! der 3.01 ist auch nicht übel, läuft aber nicht so weit nch oben hinaus. nach meinem gehör hat dem 2.01 aber das letzte bissl hochton gefehlt. was kann deine hu vom eq her? wie sind die ht´s ausgerichtet? und bedenke auch: nicht alles was nervig ist, kommt vom hochton! oftmals nervt ein schlechter mittelton, den der tmt produziert. mfg, torsten |
Astragfahrer
erstellt: 27. Dez 2007, 08:46
Hallo, Ich werde heute Morgen evt noch ein Wenig mit der Ausrichtung der Hochtöner spielen.... Es ist auch nicht so tragisch wenn ein paar Höhen fehlen,das wäre mir lieber und angenehmer als so ein überspitzter Hochton... Der eq ist recht flexibel,hab fünf Bänder pro Kanalpaar zur Verfügung,kann diese sehr flexibel nutzen,nicht so eingeschränkt wie bei Alpine,ebenso kann ich auch die Ausdehnung(die Breite) der Änderung anpassen. ich befürchte fast dass ich leichte Hörschwächen im mitteltonbereich habe und deshalb auch so ein Problem mit den Höhen habe....Bei meinem letzten Hörtest meinte das zumindest die Helferin,jedoch waren auch die Rahmenbedingungen nicht optimal.... Grüße,Andreas |
pollox2001
erstellt: 27. Dez 2007, 09:16
hallo! nimm doch mal den hochton ganz raus, und höre mal dann. dabei habe ich festgestellt, dass mich der mittelton vom tmt genervt hat! mfg, torsten |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 27. Dez 2007, 09:50
Um eine genaue Aussage treffen zu können, oder den EQ genau setzten zu können führt wohl kein Weg an einer Messung vorbei! Und die Weiche des HX SQ ist sehr flexibel, da sollte man eigentlich nur mit der Weiche fast alles in den Griff bekommen! |
Astragfahrer
erstellt: 02. Jan 2008, 10:44
so,hier mal ein paar erste Eindrücke vom Umbau..... Das ganze wird nach der Fertigstellung dann komplett noch eingemessen und dann passts. Gedämmt ist soweit alles wichtige mit Bitumenmatten,jedoch kommt noch teils Alubutyl dazu. Ich habe Aluminium Aufnahmen drehen lassen,welche ich direkt in die Türverkleidung einlaminiert habe.Das ganze wird nun noch verspachtelt und zum Türblech hin fest abgedichtet und dann wahrscheinlich lackiert... ![]() ![]() ![]() Hier siht man noch die kartonfixierung...... ![]() So sind die Verleidungen von hinten her ruhiggestellt:-) wirkt äusserst gut ![]() Und so wirkt es im Auto,muss nur noch fertig gespachtelt werden.... ![]() ![]() ![]() Vom Kofferraun sieht man derzeit nichts was am Ende so sein wird wie auf dem Bild:-) da kommt zur linken Hand noch ein GFK Gehäuse hin.... ![]() Grüße,Andreas |
NixDa84
erstellt: 02. Jan 2008, 12:12
Für das GFK Gehäuse die Kanten richtig gut abrunden damit du nen schönen Übergang bekommst! |
Astragfahrer
erstellt: 02. Jan 2008, 13:50
werde ich machen,muss aber eh noch das eine oder ander etwas umstricken,bekomm nämlich Platzprobleme:-) |
Astragfahrer
erstellt: 11. Jan 2008, 20:15
So,war heute wieder ein Wenig fleißig,als erstes ein Bild von der probeweise verbauten Schräge für die beiden großen Verstärker. Ob der kleine Steg im Kofferraum bleibt weiß ich jedoch noch nicht,muss mal schauen wie alles zusammen wirkt..... ![]() Und hier die akustische totstellung der Doorboards. die Ringe waren bisher ja nur in die Türverkleidung einlaminiert,heute habich nun kleine rahmen gebaut,welche per Rändelschrauben mit dem Türblech von innen verschraubt werden das ganze hab ich dann mit den Türverkleidungen verpachtelt,da rappelt nun nixmehr.....:-) mach evt noch Verstrebungen zwischen den Holzrahmen und die Aluringe,mal schauen. Danach noch ein paar Bilder vom fertig vorbereiteten GfK-Gehäuse was ich dann probeweise bezogen habe.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moyo2005
erstellt: 12. Jan 2008, 21:53
schöner einbau ! aber hast du das gehäuse berechnet oder geht es rein um show einbau ?? mfg moyo |
Astragfahrer
erstellt: 13. Jan 2008, 11:21
Danke... Das Gehäuse ist grob brechnet. Ziel sind 60L sobald alles fertig ist werde ich das Volumen dann auf ziemlich genau 60L verringern momentan sind es mehr.... Soll zwar auch ein showeinbau sein,aber das Hauptaugenmerk liegt eindeutig auf der Qualität des Klangs..... Grüße,Andreas |
padi0-000
erstellt: 17. Jan 2008, 23:51
Muss auch sagen viel Mühe gegeben ist Super geworden. Mfg.Patrick |
Astragfahrer
erstellt: 18. Jan 2008, 00:06
danke.... Hab vorhin mein Alubutyl bekommen,wird noch alles gedämmt und evt noch ein wenig mehr richtung reserveradmulde und GFK kommen usw,mal schauen..:-) |
-soundiman-
erstellt: 18. Jan 2008, 05:58
für den fall,daß hierran noch nicht gedacht wurde: die aluringe sollten mit der tür fest verbunden werden. andernfalls wird man mit starken vibrationen zu kämpfen haben,die sich außer vibrationen der türverkleidung in einem unsauberem sound bemerkbar machen. dann wären diese ringe sowieso eher umsonst. zumindest sollte das doobo fest mit der tür verschraubt oder wenigstens verklebt werden. |
Astragfahrer
#25
erstellt: 18. Jan 2008, 07:40
Ich hab zuerst jetzt mal die passende Anbindung zum Türblech an das Dobo angespachtelt,dieses ist zum einen direkt mit dem Türblech verscraubt und zum anderen werde ich die Aluringe direkt damit verbinden..... Die Türverkleidung werde ich auch noch komplett mit Alubutyl von innen bekleben.... Grüße,Andreas |
Astra(lkörper)
#26
erstellt: 18. Jan 2008, 21:47
Da bei mir morgen was ähnliches ansteht, werf ich mal kurz die Frage in den Raum, ob das untere Teil der Türverkleidung einzeln abnehmbar ist oder erst mit Köpfen der Plastiknieten abgeht!? Sind da überhaupt welche? |
Astragfahrer
#27
erstellt: 19. Jan 2008, 11:25
Mit den Kunststoffclips allein kann man das nicht akustisch tot montieren......ich hab den Holzrahmen so gestaltet das er zum einen direkt mit dem Türblech verschraubt wird,und zum anderen mit der verkleidung bzw dem Aluring verbunden ist..... Um di eVerkleidung abzubekommen,muss man als erstes auf der Innenseite der Tür die Rändelschrauben lösen und dann lann man die Verkleidung wie gewohnt abnehmen...... An den originalen Punkten sind natürlich noch die Kunststoffclips..... Wenn Du noch Fragen hast,schreib einfach.... Grüße,Andreas |
Astra(lkörper)
#28
erstellt: 19. Jan 2008, 18:57
Hehe, habs heut ja selbst herausgefunden - es ging übrigens nur um die normale Trennung von Ober- und Unterteil. Waren ja mal wieder nur Plastiknieten.. |
Astragfahrer
#29
erstellt: 19. Jan 2008, 20:11
asso....:-) das hatte ich falsch verstanden,sorry.... So,morgen verteile ich noch ein paar Meter Alubutyl und dann komm ich langsam aber sicher zu den letzten Zügen,hab mir heute nochmal neue Aufmahmeringe fürn Sub gefräst,soll ja auch optimal aussehen alles...:-) Grüße,Andreas |
Astragfahrer
#30
erstellt: 10. Mrz 2008, 23:01
sooo gibt ein paar News... Werde das gehäuse nun auf 30 L reduzieren und nen passenden Sub geschlossen betreiben..... So nun mein größtes neues Projekt...... Möchte nun die BB2.01 einbauen.....wie würdest ihr diese ausrichten? durch das Volumen von 100ml kann man ja nicht so gut mit der ausrichtung spielen.... Grüße,Andreas |
derboxenmann
#31
erstellt: 11. Mrz 2008, 00:09
die BB2.01 klingen eigentlich nur, und das ist der große Vorteil der Dinger, bei ner recht direkten ausrichtung. Sie bündeln im Hochton recht stark - dafür gibts weniger Reflexionen an den Scheiben etc, die den Klang versauen... also: auf dich ausrichten ![]() das sollte dir dein Fachhändler, wo du die dinger kaufst aber auch sagen können! |
Astragfahrer
#32
erstellt: 11. Mrz 2008, 07:25
Das wird er mir sicher dann auch sagen..hab sie ja noch nicht...bin nur erstmal am planen bzw vorbereiten..... Danke schonmal füe die Info..... Grüße,Andreas |
Einbau baroni am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 3 Beiträge |
Einbau reefton am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 29 Beiträge |
Einbau prince210 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 2 Beiträge |
Soundboard Türe Vorschlag, Brauchbar oder Müll ? tomsan76 am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 10 Beiträge |
Frontsystem einbau HendrikB am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 3 Beiträge |
Boxen einbau Dr.Noise am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 17 Beiträge |
Peerless Einbau... bademaister am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 26 Beiträge |
Einbau Problem Unknown_Enemy am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Einbau Niox am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 7 Beiträge |
Lautsprecher einbau?? Myst1cal am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.368
