Wie kickbässe anschließen
der_steff
#1 erstellt: 12. Jan 2005, 22:02
Hey Leute. Ich hab da mal ne Frage und zwar wie schließe ich meine (4) Kickbässe an bezüglich der endstufe. brauch ich da eine 4kanal oder zwei 2 kanal endstufen? und noch eigene Frequenzweichen oder sind die beim Kauf dabei?
Gruß Steff
JPSpecial
#2 erstellt: 12. Jan 2005, 23:45
Kickbässe werden i.d.R. ohne Weiche geliefert und aktiv angefahren, soll heißen du brauchst ne Aktivweiche mit Bandpass, entweder ne Endstufe die das bietet, oder ein Radio mit entsprechender Weichenfunktion (DSP). Gibt aber auch spezielle Passivweichen für Kickbässe (z.B. bei Emphaser)...
Endstufenmäßig würde ich zu einer Zweikanal greifen und jeweils die beiden Kicks auf einer Seite parallel schalten, und die Endstufe dann auf zwei Ohm (gehe mal davon aus dass die Kicks 4Ohm haben) laufen lassen, dann kriegst auch ordentlich Leistung aus der Endstufe.
der_steff
#3 erstellt: 13. Jan 2005, 00:12
könnt ihr mir auch eine Aktivweiche und/oder enstufen empfehlen (bevor ich irgeneinen scheiß kauf).
Gruß Steff
JPSpecial
#4 erstellt: 13. Jan 2005, 00:40
Was willst du denn ausgeben? Spontan fallen mir die Hifonics Endstufen ein, die beiten eigentlich allesamt ne Bandpassfunktion.
Wenn du höheren Pegel willst (gehe mal davon aus, da du ja zwei Paar Kicks willst) könntest du dir aber auch ein Doppelkompo überlegen, da es vom verbauen und abstimmen her deutlich einfacher ist als ein System aus Kickbässen + MT und HT. Ich weiß ja nicht wieviel Erfahrung du damit hast, bzw ob du Hilfe beim abstimmen bekommst.
Außerdem ist es ein Doppelkompo von den Kosten her um einiges günstiger, da du hier z.B. nur mit einem Verstärker auskommst.
der_steff
#5 erstellt: 14. Jan 2005, 06:35
Ich hatte auch gedacht (da ich 3 16er einbauplätze links und rechts) habe wollte ich mal schauen ob das billiger ist mit kickbässen oder mit nem 3er kompo. so ca 300 euro für das 3er kompo system würde ich ausgeben. Hilfe beim abstimmen bekomm ich vom hifi händler bei mir.
gruß stefan
JPSpecial
#6 erstellt: 14. Jan 2005, 15:44
Dreiercompos gibt´s meines Wissens nach keine (mir sind zumindest keine bekannt :.), wenn du sowas willst wirst du es dir individuell zusammenstellen müssen aus einzelnen Chassis.
der_steff
#7 erstellt: 14. Jan 2005, 20:52
ich meine ein 3-wege system. da ist ein tief ein mittel und ein hochtöner dabei. und bei shops aus dem internet gibts die billiger deswegen die 300 euro.
der_steff
#8 erstellt: 17. Jan 2005, 06:32
lohnen sich den nur ein kickbass pro siete? oder doch lieber 2 und ein 2-wege system?
gruß steff
gsxfblau
#9 erstellt: 17. Jan 2005, 09:45
am besten eine doppelwoofercombo und ein Kickbass pro seite!!!
Otten
#10 erstellt: 17. Jan 2005, 11:52
Möchte hier gerne mal was Allgemeines zu Kickbässen fragen:
Warum baut Ihr Euch Kickbässe ein? Ist das nicht so, daß
dann ein bestimmter Bereich (so 90-120Hz?) total überdi-
mensioniert ist und der Klang darunter leidet. Steht Ihr
alle auf eine bestimmte Musikrichtung, wo das gut kommt
(keine Ahnung, evt. Teckno?). Habe noch nie welche gehört,
stelle mir aber vor, daß das nervig ist. Oder wollt Ihr
damit nur nochmal den Sub entlasten (Spezialspeaker für
Knackbass, Sub brummt nur noch, da aber sauberer) bzw.
um noch weiter am Sub runtergehen zu können und damit
keine akustische Wahrnehmung mehr von hinten zu haben?
Danke und tschau, Otten.
Kickbässe
juergsi am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  3 Beiträge
Kickbässe
Premutos am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  7 Beiträge
16er compo + Kickbässe
M@nuel am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  2 Beiträge
kickbässe
bapsi2005 am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  14 Beiträge
Kickbässe
Duke1900 am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  2 Beiträge
Einbauposition Kickbässe!
blackman2001de am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  3 Beiträge
8 Ohm oder 4 Ohm Kickbässe?
Gludder am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  5 Beiträge
Kickbässe notwendig?
Riddler am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  2 Beiträge
Kickbässe
tuffgong am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  7 Beiträge
Kickbässe plus Enstufe gesucht!!
melzmann am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.667
