LS ohne Verstärker
Grisu1965
#1 erstellt: 22. Nov 2004, 01:25
Hallo Spezialisten,
ich habe schon mal gesucht aber leider bin ich nicht so richtig fündig geworden.
Aber zu meinem Problem. Ich fahre ein Wohnmobil als Kastenwagen . Es handelt sich dabei um ein Eurotransporter (Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer)
Ich suche nun LS um den origienal Schrot der eingebaut ist zu ersetzten.
Als Radio habe ich ein ,bitte nicht steinigen, Blaupunkt Los Angeles MP72.
Ich habe Einbauplätze im Armaturenbrett und in der Türverkleidung.
Im Armaturenbrett müßten min. 10cm passen und in den Türen auf jedenfall 13 cm eventuell auch 16 cm.
Meine Vorstellung ist die Türen und das Armaturenbrett über den Fader zu steuern.
Ich könnte mir allerdings auch vorstellen ein drei Wege System mit 13 / 16 cm in den Türen 10cm im Armaturenbrett und Aufbauhochtöner einzubauen.
Was würdet ihr sagen was optimal wäre?
Es soll kein Verstärker verbaut werden. Ein aktiver Sub wäre eventuell noch unter dem Beifahrersitz unter zu bringen.
Den Sub aber nur wenn es gar nicht anders geht.
Bitte helft mir da ich nicht die Ahnung habe.
Wenn das Thema schon mal behandelt worden ist dann sage ich schon mal sorry für den doppelten Beitrag.
Jürgen
A-Abraxas
#2 erstellt: 22. Nov 2004, 08:58
gerade in einem relativ lauten und großen Auto - wie es Transporter nun mal sind - ist ein separater Verstärker unverzichtbar !
Eine Endstufe für die Orginal-LS bringt mehr als bessere LS direkt am Radio .
Früher gab es von Rainbow einen Verstärker, der einfach über die ISO-Anschlüsse eingeschleift wurde (hieß : Funny), jetzt gibt es neu ein ähnliches Teil. Das wurde in einer der letzten Auto-HiFi-Ausgaben vorgestellt.
Viele Grüße
Ozmaker
#3 erstellt: 22. Nov 2004, 09:21
das teil kannste dir HIER anschauen. würde bestimmt ne starke verbesserung darstellen! auch wenn ein neues Fs PLUS Amp besser wäre!
Grisu1965
#4 erstellt: 22. Nov 2004, 11:48
Hallo alle,
zum Thema Laustärke ist von Kastenwagen (Fahrgeräusche) ist es mitlerweile so das die durchaus PKW Niveou haben.
Will sagen das mein Womo leiser ist wie mein PKW den ich vorher hatte.
Es geht mir in erster Linie mal als erstes um die LS. Den Verstärker kann ich ,wenn es nicht reicht, ja immer noch nachrüsten.
Es sind nur so billige Serien LS eingebaut da ist nun wirklich kein Klang mit zu erwaeten auch nicht mit Verstärker.
Jürgen
A-Abraxas
#5 erstellt: 22. Nov 2004, 12:26
in Sachen Verstärker : ... wenn Du meinst ...
Dein Wohnmobil hat sicher einen größeren Innenraum, als ein "normaler" PKW (?) und bessere Lautsprecher haben fast immer einen geringeren Wirkungsgrad, als die serienmäßg verbauten. Bessere LS haben einen lineareren Frequenzgang und diese Abstimmung kostet zwangsläufig Wirkungsgrad, während die Serien-LS nur möglichst laut spielen sollen, um mit der kärglichen Leistung der Radios halbwegs klarzukommen.
Die Radio-Endstufen haben einen sehr schlechten Dämpfungsfaktor, damit kann kein LS-System (und schon gar kein wirkungsgradschwaches) vernünftig angetrieben werden.
Schau mal genau in Deinem Auto, was da für LS reinpassen. Für den Golf gibt es fertige 3-Weg-Systeme mit 16er Tieftöner, 10 Mitteltöner und Hochtöner. Die guten davon sind allerdings recht teuer (ab ca. 400,-) - soll es preiswerter sein, ist ein 16er 2-Weg System, bei dem der Hochtöner dann im Armaturenbrett (anstelle der 10er MT) verbaut wird, die bessere Lösung.
Viele Grüße
[Beitrag von A-Abraxas am 22. Nov 2004, 12:27 bearbeitet]
Grisu1965
#6 erstellt: 22. Nov 2004, 12:34
Hallo Abraxas,
na da habe ich doch schon wieder was gelernt. Also seid ihr der Meinung ich soll es ert mal mit dem Verstärker von isotec versuchen.
Ich werde mal schauen was für LS verbaut sind .
so ich komme gerade vom Auto. Also in den Türen sind 13 Papplautsprecher mit Plastechassis und im Armaturenbrett sind Hochtöner verbaut.
Ist also wirklich nichts dolles. Ist noch nicht mal ein Hersteller erkennbar .Steht nur Made in Italy drauf.
Es dürften also noch nicht mal Blaupunkt sein was ja schon schlimm genug wäre.
Jürgen
[Beitrag von Grisu1965 am 22. Nov 2004, 13:45 bearbeitet]
nick99
#7 erstellt: 22. Nov 2004, 17:31
Von Audiotec Fischer kannst du dir auch mal die Helix HXA 20X MK2 ankucken ... die ist etwas grösser als ein Din A5 Blatt und nur etwas über 3cm dick ... optimal für Problemeinbauten
http://www.audiotec-...staerker/hxa20x.html
[Beitrag von nick99 am 22. Nov 2004, 17:33 bearbeitet]
Einbau Gladen SQX 165 in Fiat Ducato 230 Armaturenbrett. Wie?
_snooze_ am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 20.07.2017  –  5 Beiträge
Fiat Bravo Bj96 LS im Armaturenbrett
mebberl am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  2 Beiträge
2-Wege-Frontsystem - Einbauplätze im Armaturenbrett?
Max_F. am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  11 Beiträge
TWEETER IM ARMATURENBRETT
azurdebw am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  3 Beiträge
Haltbarkeit Lautsprecher im Armaturenbrett
EXC_520 am 01.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  6 Beiträge
Zusatztöner im Armaturenbrett
kingkolli am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  2 Beiträge
Golf3: LS im Armaturenbrett, aber wie?
Mad_Doc am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  6 Beiträge
Guter Klang im Citroen C1?
speedchaser am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  12 Beiträge
Mitteltöner für's Armaturenbrett gesucht
-Flow- am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  16 Beiträge
Fiat Seicento Lautsprechertausch (Neuling)
inearfan92 am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.631
