| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Haltbarkeit Lautsprecher im Armaturenbrett | |
Haltbarkeit Lautsprecher im Armaturenbrett+A -A |
EXC_520
erstellt: 01. Feb 2018, 19:55
Hallo, wie lange kann man Autolautsprecher im Armaturenbrett ohne hörbare Qualitätseinbußen in etwa benutzen? Meine Ground Zero GZRC 10 habe ich 2003 eingebaut. Jetzt ist bei einem die Staubkappe abgefallen, wieder angeklebt und er spielt weiter. Die Sicken sehen noch sehr gut aus. Jetzt stellt sich mir folgende Frage: Kann es sein, dass sich im Laufe der Jahre Alterungserscheinungen z.B. durch Temperaturschwankungen ergeben, die nicht so ohne weiteres zu sehen sind? Sollte ich die mal gegen was Neues austauschen? Rolli [Beitrag von EXC_520 am 01. Feb 2018, 19:56 bearbeitet] |
visualXXX
erstellt: 01. Feb 2018, 20:19
Nö, wenn sie noch gut klingen und die Sicken i.o. sind, sehe ich keinen Grund da etwas zu unternehmen. Grüße von einem Enduristen |
beier
erstellt: 01. Feb 2018, 22:01
wenn sie direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt sind, können sie sicher Alterungsschäden kriegen (so wie daheim auch). Wenn die Sicken nach 13 Jahren gut aussehen, halten sie bestimmt nochmal 13 Jahre |
EXC_520
erstellt: 04. Feb 2018, 18:02
Dann bleiben sie noch drin. Auf weitere 13 Jahre. |
bierman
erstellt: 05. Feb 2018, 08:54
Mechanische Material-Eigenschaften ändern sich durch Alterung, selten zum Positiven. Klebstoffe können sich lösen. Dazu kommt natürlich auch der Verschleiß durch intensive Nutzung. Inwiefern das hörbar ist muss jeder selbst feststellen. Nicht wenige Werkslautsprecher kamen mit Schaumstoffsicke daher, deren Haltbarkeit bekanntlich begrenzt ist. Da ist dann schon oft vorzeitig (also bevor das Auto insgesamt den Geist aufgibt) ein Wechsel angebracht. Solange du zufrieden bist ist doch alles gut. Erfahrungsgemäß ist es gar nicht so einfach etwas zu finden womit man 15 Jahre (!!) zufrieden ist. |
EXC_520
erstellt: 07. Feb 2018, 20:40
Vielen Dank für die Antworten. Ohne zu übertreiben, kann ich sagen, die Gummisicken sehen aus wie neu, da ist nichts dran. Sie sind unter den Original-Abdeckungen vom VW T4 verbaut. Die Originallausprecher von 1996 habe ich vor ca. 3 Jahren im Keller wiedergefunden, da waren die Sicken total zerbröselt. Probleme deuten sich, wie biermann schreibt, bei den Klebstoffen an. Deshalb ist ja auch die Staubkappe abgefallen. Ist bei Temperaturen von bis zu 80°C auch nachvollziehbar. Wie sieht es denn bei den Hochtönern aus, die sind auf dem Amaturenbrett verbaut? Dann wären da noch die Weichen, tiefer im Armaturenbrett verbaut, werden also nicht ganz so heiß. Die werde ich mir mal ansehen, ob eventuell an den Kondensatoren Spuren von Undichtigkeiten zu sehen sind. Ob die Klangqualität nachgelassen haben, kann ich nicht sagen, dazu müsste man sie im Vergleich hören. Veränderungen würden sich wahrscheinlich schleichend einstellen, so dass man das nicht so ohne weiteres merkt. Nach 15 Jahren könnte man allerdings auch mal daran denken, was Neues einzubauen. [Beitrag von EXC_520 am 07. Feb 2018, 20:40 bearbeitet] |
Aufbau-Lautsprecher fürs Armaturenbrett *1080p* am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 4 Beiträge |
Neue Armaturenbrett-lautsprecher kratzen Externaleye am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 32 Beiträge |
Golf III - Lautsprecher im Armaturenbrett Gilli89 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
"Haltbarkeit" von Lautsprechern yasmin am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 10 Beiträge |
Zusatztöner im Armaturenbrett kingkolli am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 2 Beiträge |
TWEETER IM ARMATURENBRETT azurdebw am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 3 Beiträge |
Lautsprecherausbau Seat Ibiza 6k Armaturenbrett falschluft am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 6 Beiträge |
Hochtöner mittig im Armaturenbrett O.K? metalCORE am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 13 Beiträge |
Frontlautsprecher Armaturenbrett Polo 2 Derby dsdommi am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 3 Beiträge |
Fiat Bravo Bj96 LS im Armaturenbrett mebberl am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 2 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.611
