| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Einbau Gladen SQX 165 in Fiat Ducato 230 Armaturen... | |
Einbau Gladen SQX 165 in Fiat Ducato 230 Armaturenbrett. Wie?+A -A |
_snooze_
erstellt: 14. Jul 2017, 21:02
Nabend! nach langer Zeit des Mitlesens hab ich jetzt mal ne Frage: Mein Hertz DSK13 wird ersetzt durch ein Gladen SQX 165. Verstärker wird ein Eton PA 1054 (vorher Eton PA 3204). Die Sachen sind schon gekauft und auf dem Weg zu mir :). Jetzt geht es um den Einbau. Beim Ducato 230 werden die TMTs ins Armaturenbrett eingebaut. Ungefähr auf Kniehöhe. Allerdings ist nicht daran zu denken, dieses Luftdicht gegen seine Umgebung abzudichten. Bisher hatte ich ne Menge Schaumstoff um die TMTs gestopft. Jetzt soll das besser werden. Wäre es denkbar, die TMTs in einer Art Eimer (mit Dämmaterial) ins Armaturenbrett einzulassen? Oder ist es nicht so wichtig wie dicht der Bereich um den TMT ist? Die Hochtöner kommen an die A-Säule, wie jetzt auch schon. Rearfill sind "JBL Control 1 Pro" ganz hinten im Bus. Bass kommt (noch) aus einer Bassrolle. Es ist kein leerer riesiger Transporter, sondern ein kurzer Radstand mit Sitzen. So in Richtung VW T4. Danke schon mal! Grüße, _snooze_ |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Jul 2017, 06:27
Car HiFi TMT sind von ihren Parametern für große Gehäuse ausgelegt, nämlich die Autotüre. Wenn Du sie in ein zu kleines Gehäuse sperrst, kommt am Ende kein Bass raus. 8-10 Liter sollten die mindestens sehen. |
_snooze_
erstellt: 15. Jul 2017, 08:20
Hallo zuckerbaecker, also keine Blumentöpfe :). Dann kann ich mir diesen Versuch sparen. Ich hab mal ein Bild gemacht vom linken Einbauplatz. Die 165er werden natürlich außen aufbauen. Ob ich ein Gehäuse da reinbekomme? Ich werde berichten. Kann ich ein "Gehäuse" aus Alubutyl frei formen? Oder wäre das zu elastisch und nur Augenwischerei? Grüße, _snooze_ |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Jul 2017, 13:27
Genau das wäre es. Wichtich is die Schallwand des Lautsprechers. Sie muss STABIL sein, also so massiv als möglich. Zudem muss sie einen akustischer Kurzschluss vermeiden. https://de.wikipedia.org/wiki/Akustischer_KurzschlussDahinter kannst dann locker mit Sonofil bedämpfen. Und dann muss man mit dem Montageort und Ausrichtung des Hochtöners experimentieren. Sprich ans lange Kabel und durch hören testen. [Beitrag von zuckerbaecker am 15. Jul 2017, 13:28 bearbeitet] |
_snooze_
erstellt: 19. Jul 2017, 23:47
Nabend! Wollte noch ne Rückmeldung geben :). Erstmal danke für die Tipps, das hat mich einiges weiter gebracht. Die TMT hab ich letztlich von hinten "unsichtbar" ins Armaturenbrett gebaut. Als Befestigung wurde eine 15mm Siebdruckplatte zurechtgesägt und das Armaturenbrett kräftig mit Heißluftfön und Cuttermesser bearbeitet. Die Holzplatte dann verschraubt und mit Karosseriedichtmasse verklebt/abgedichtet. In die Siebdruckplatte hab ich dann die Einbaulöcher für die TMT reingesägt. Alles in allem macht das einen stabilen Eindruck. Dahinter natürlich jede Menge Dämmung. Die HT hab ich (erstmal?) wieder an den A-Säulen, nicht auf die Zuhörer gerichtet. Und jetzt zum Höreindruck: Als ich vor zwei Tagen erstmal die neue Endstufe angeschlossen hab, war ich ganz schön baff, was aus den 13er Boxen von Hertz so alles rauskommen kann. Das war nochmal besser geworden. Da aber die 16er Gladen schon da lagen, war klar, dass diese eingebaut werden. Heute Abend dann der erste Test mit den neuen LS: ...enttäuschend! Nur Bassgewummer und bedeckte Höhen. Auf der Suche nach dem Klang hab ich in meiner Verzweiflung immer lauter gedreht, bis die Sicherung geflogen ist. Naja, war noch auf den alten Verstärker dimensioniert. Ich also deprimiert wieder nach Hause gefahren - im Kopf schon wieder mein altes Hertz-System einbauend. Sollte es das gewesen sein? Daheim die Sicherung getauscht und nochmal - diesmal leiser, weil zu Hause - das Radio eingeschaltet. Irgendwann komm ich so beim durchklicken auf die Einstellungen für den Equalizer, völlig verstellt. War natürlich für das alte System! Also erstmal alles auf Null und nen neuen Track gestartet. -> Endlich! Das ist ein Klang! Klare, klingende Höhen, kein bisschen Zischen, einfach nur Bühne. Saubere Mitten und Bässe, so wie es sein soll. Jetzt bin ich aber froh :). Die nächste Zeit wird zeigen, was es noch zu optimieren gibt... Gute Nacht, _snooze_ |
Gladen sqx 165 im alfa 159 mephisto18 am 16.08.2017 – Letzte Antwort am 23.08.2017 – 6 Beiträge |
Komplettanlage im Fiat Ducato 230 L. Geht das? Micha3003 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 20 Beiträge |
Frontlautsprecher Ducato tomt607 am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 2 Beiträge |
Einbau Frontlautsprecher Fiat Uno I-ke am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 5 Beiträge |
Gladen Audio Lausprecher darkman am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 4 Beiträge |
Gladen SQX 130 in Peugeot 205 - Lautsprecherblende; maximaler Hub? medienmarco am 28.08.2022 – Letzte Antwort am 29.08.2022 – 4 Beiträge |
Fiat Cinquecento Hifi um/einbau fcnpat am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 15 Beiträge |
Fiat Bravo Bj96 LS im Armaturenbrett mebberl am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 2 Beiträge |
fiat punto : einbau von autolautsprechern spidersinen am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 4 Beiträge |
LS-Einbau Mercedes 230 TE HILFE! Lazzarous am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 10 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.754
