| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » vollaktives Frontsystem | |
vollaktives Frontsystem+A -A |
deformer
erstellt: 30. Okt 2004, 06:55
Hallo, ich will mein Frontsystem auf vollaktive umbauen, als Endstuffe für das System habe ich die Hifonics Z6400 und als 2 wege system das Focal 165 V2 ! Kann ich die Hochtöner einfach so an einen Kanal der endstuffe anschließen oder brennen sie mir dann durch ? Oder muß/kann ich vor die Hochtöner die Weiche setzen oder gibt es da auch bestimmte Bauteile um die Hochtöner zu schützen ? Welche genauen einstelungen muß ich dann an der Endstuffe vornehmen ( Frequenzgang und so ) ? Danke |
Gululuman
erstellt: 30. Okt 2004, 08:00
nein, sonst wärs ja kein aktives system. du kannst ruhigen gewissens die ht dirket an die endstufe schliessen. musst halt aufpassen das du sie nicht full range anfährst und die herz ganz oben abschneidest. weiters solltest du beim einstellen ein bischen weniger pegel geben als die tt. aber du hörst schon wann sie klirren bzw krachen. kaputt werden sie nicht, jedenfalls nicht sofort. ich hatte mal phase linear ht, die bin ich full range angefahren und due wurden ned kaputt aber auf dauer tödlich, kein thema |
Andreas1968
erstellt: 30. Okt 2004, 21:18
sei nicht sauer, aber davon lass mal lieber die finger, oder ließ dich erstmal in die materie etwas ein, sonst zerstörst du dir die ht unter garantie!!! |
bretty
erstellt: 31. Okt 2004, 13:41
also wenn dein radio keine aktive frequenzweiche hat und damit auch nicht für ein aktives sytem ausgelegt ist würde ichs dir net empfehlen mit einer normalen amp ohne aktivfilter mfg bretty |
deformer
erstellt: 31. Okt 2004, 13:44
Also ich habe jetzt das System angeschlossen habe die Kanäle für die HTs auf Hipass und so niedrig wie möglich geregelt und ich muß sagen der Klang ist genial auf jeden fall hörbar besser als mit der Weiche ! Ich muß nur noch etwas mit den einstellungen extperimentieren. |
bretty
erstellt: 31. Okt 2004, 14:01
na dann viel glück das dir deine HT net abrauchen du kannst doch net einfach die HT anschliesen wenn du net mal weist was die für Frequemzen vertragen
man leute wieso nehmt ihr einen Rat net an, und dann rumheulen wenn ihr eure LS geschossen habt, ich verstehs einfach net bretty |
deformer
erstellt: 31. Okt 2004, 18:44
Ich nehme gern einen Rat an sonst würde ich ja nicht hier ins Forum schreiben !
Aber was ist das für ein Rat es sein zulassen ? ![]() Naja habe schon selber ein parr Sachen gefunden ! Es gibt nämlich auch speziele Module für die HT wenn man sie vollaktive fährt ! http://www.caraudio24.de/zubehoer/werkstatt/sonstiges/index.htmz.B.: HochtonschutzelementHochtöner Hochtöner mit Inverskalotte und Phase-Plug Kalotte: Tioxid 5 doppelter Neodynium-Antrieb in Push/Pull Anordnung optimiertes angekoppeltes Volumen 20mm Schwingspule auf Aluminiumträger Ferrofluid; hervorragende Belastbarkeit Detaillreicher, auflösender jedoch sanfter Klang Maximale Belastbarkeit: 100 W Nennbelastbarkeit: 15 W Wirkungsgrad: 91 dB (2,83V/1m) Frequenzgang: 2,8 - 20kHz [Beitrag von deformer am 31. Okt 2004, 19:39 bearbeitet] |
Gululuman
erstellt: 31. Okt 2004, 18:59
also ich hab schon vieles an anlagen herumgeschraubt, teilweise wirklich pfusch dabei verbrochen und auch oft die rechnung dafür präsentiert bekommen mit kaputten bauteilen.aber bitte, was spricht dagegen aktiv eine anlage zu betreiben ich mein er hört doch wann sie klirren!! und so empfindlich sind die billig bis mittelklasse hts nicht das sie sofort abrauchen. |
Pumba
erstellt: 01. Nov 2004, 11:13
Ohne Aktivweiche im Radio oder extern würde ich das auch nicht machen.Deine Ht werden es dir danken Schau bei Ebay nach ner aktiven Weiche, bau das Teil ein und gut is. MfGPumba |
Rs125-Killer
erstellt: 02. Nov 2004, 18:46
hey ich hab auch mal eine Frage dazu: Ich habe die Carpower Wanted 4/320 fürs Frontsystem! Die kann ich auf Kanal 1 und 2 zum BSP HTs anschließen und den Highpass regeln, jedoch habe ich da ein frequenzbereich der stufe von 10-30000hz und das was ich ikomisch finde: Tiefpass 40-200 Hz 24dB/ Okt Hochpasst 10-200 Hz 18dB/ Okt nicht gut geeignet für aktiv betreiben? am radio kann ich keine frequenzen einstellen--> KD LH 7R |
klenki80
erstellt: 03. Nov 2004, 17:57
Also die Z6400 hat einen Hochpass von höchstens 1200Hz. Trennfrequenz sollte bei HT bei minimum 2500Hz liegen. Auf Dauer wird es dir die Hochtöner ziemlich sicher zerballern. Deshalb scheidet auch die Carpower aus. [Beitrag von klenki80 am 03. Nov 2004, 18:00 bearbeitet] |
deformer
erstellt: 03. Nov 2004, 20:52
Welche endstuffe für.... Redbul0 am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 10 Beiträge |
Hochtöner zischelt (DLS Iridium) Micra_Fahrer am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 19 Beiträge |
Einbau einer Endstuffe bizepstrizeps am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 2 Beiträge |
Neues Frontsystem oder nur neue Hochtöner ? Olli-590 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 19 Beiträge |
2 wege system auf 3 wege umbauen Flavio13 am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 17 Beiträge |
frontsystem mitteltieftöner wummern , hochtöner kratzen tobias26 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 15 Beiträge |
Focal Hochtöner Fact am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 12 Beiträge |
Anlage spinnt, Nur noch Bass+Hochtöner why? m@c am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 8 Beiträge |
3-wege-system als frontsystem ? rossi am 26.07.2003 – Letzte Antwort am 29.07.2003 – 6 Beiträge |
Welche Hochtöner? Focal TN45 oder TN47 wolv am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.028
