Welche endstuffe für....
Redbul0
#1 erstellt: 15. Mrz 2004, 23:57
Halli halo ich Habe vor mir vorne die EM-PHASER XT3 ECP26XT3 in die Türen zu bauen es ist ein 16ne 2 wege system
Später wen das Dorbord Fertig ist kommen noch pro Tür 1 EM-PHASER ECP65-Kick hinein
und nun frag ich welche endstufe würdet ihr empfehlen damit die lautsprecher auch mit genügend Leistung angetrieben werden !
Ich dachte da so an die preißklasse 250-350 EUR für die endstuffe
Idialerweise ne 4 kanal Endstufe da ich evt später hinten noch welche einbauen möchte
MFG KAY
Almifahrer
#2 erstellt: 16. Mrz 2004, 08:01
braucht man nich schon zwei kanäle für jede seite?
oder geht das den kick mit an das 2-wegesystem ranzuhängen?
Redbul0
#3 erstellt: 16. Mrz 2004, 14:00
Das weiß ich nicht genau aber ich denke man sole das 2 wege system und den kicker mit einem kanal ansteuern können oder nicht ?
Redbul0
#4 erstellt: 17. Mrz 2004, 12:59
Ist das Eine Gute comunity hier man bekommt ja so viele antworten auf fragen echt supper :-(
(Das War ironisch gemeint )
[Beitrag von Redbul0 am 17. Mrz 2004, 12:59 bearbeitet]
maschinchen
#5 erstellt: 17. Mrz 2004, 13:12
wenn man die Fragen vernünftig stellt und weis, wie es angeschlossen werden soll, dann bekommt man hier im allgemeinen wirklich recht brauchbare antworten!
Du hast nicht geschrieben, obs Power pur sein soll oder Klang pur, oder ein guter Kompromiss...
Redbul0
#6 erstellt: 17. Mrz 2004, 17:49
Also ok icg suche ein Kompromiss die Die Lautsprecher sollen einen SYRINCS PB 15/500 Sub deb Benötigten kick bass entgegensetzen so das es wieder ein ausgewogendes Klangbild entsteht!
Em wie würdet ihrt die kombi am besten betreiben also ich die Kicker seperat ansteuern oder mit an die 2 wege lautsprecher klemmen ?
Ich hoffe nun Die fragen anstendig gestellt zu haben
maschinchen
#7 erstellt: 18. Mrz 2004, 20:40
Nimm eine Audio System 4KAnal.
Ich würde die Kickbässe über zwei Kanäle und das Zweiwegesystem mit Passivweiche auf den anderen beiden laufen lassen.
Oder du fährst vollaktiv die Hochtöner über zwei Kanäle und die Tieftöner parallel über die beiden anderen.
[Beitrag von maschinchen am 18. Mrz 2004, 20:45 bearbeitet]
Redbul0
#8 erstellt: 19. Mrz 2004, 02:40
Also wen ich das so mache gibt es dadurch einen deutlichen Klang unterschid im gegen satz zur variante 1 ?
udn wie wirkt sich das aus ? Wird der Hochton dadurch Feiner und klarer oder wie ?
Und ich weiß nicht verschwendet mann so nicht leistung von der Endstuffe wenn 2 kanäle nur für Hochton laufen?
oder muß die endstufe auch bei hochton ihre volle leistung herausgeben ?
[Beitrag von Redbul0 am 19. Mrz 2004, 02:42 bearbeitet]
maschinchen
#9 erstellt: 19. Mrz 2004, 09:59
Der Ton wird immer nur durch gute Komponenten, guten Einbau und gute Abstimmung besser, nicht allein durch ein aktives Anlagenkonzept.
Es ist eben eine Variante...
Zum Thema Leistung verschenken:
Die passive Weiche verschenkt auch Leistung in Form von Wärme...
Das kannst du umgehen...
aktive Systeme sind auch leichter anzupassen (weniger Aufwand, nicht unbedingt weniger GEld)
und ob die Endstufe nicht ausgelastet ist, hängt wie immer von den Lautsprechern ab, die du dranhängst.
Redbul0
#10 erstellt: 19. Mrz 2004, 14:36
Ok danke für Infos ich bin noch recht neu dabei und war auch mal einer von denen die dachten bor Geiel auf Der Endstuffe steht 1200 Watt drauf und ist groß und auch noch Billig da kommt bestimmt ordendlich Power raus
Hatte mir sage umschreibe 6 Bässe in meinen kofferaum gebastelt und 3 dieser Billig endstuffen
Ich war voll stolz dan komm nen db contest und ich hatte 128 DB und dacht mir ich bin gut dann hatte ich nen Kleinen SYRINCS Kasten gehört mit nur einer endstuffe und der hatt mich DB Mäßig wech geputzt :-(
Und seit dem habe ich kein geld mehr zum Fenster Raus geworfen!
und mir Ebenfals Nen SYRINCS 15-500 gekauft und ne Rodek endstuffe dazu Tja einmal mehr bezahlen aber doch wesentlich mehr klang und Leistung dafür !!
Danke nochmal für die infos
Em-Phaser ECP26XT - Heckumbau
SkywalkerXP am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  15 Beiträge
Em-Phaser Subwoofer zuhause anschliessen.
David123 am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  5 Beiträge
MGF (trophy) Lautsprecher durch em phaser wechseln?
Jochenklepper am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  2 Beiträge
Em Phaser ecp 25 SE !
Baggi_der_Echte am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  2 Beiträge
AS RX 165k pro + 165 pro und welche endstufe?
andre-polo3 am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  7 Beiträge
PROBELM mit Eintellung: Soundboard,RodekEndstufe und T3-Em-Phaser
Bumbumboris am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  7 Beiträge
EM-Phaser Impulse EI12S3 250Watt RMS. Wieviel noch Wert?
edoimam am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  2 Beiträge
Welche Lautsprecherkombo für mein System?
floz am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  7 Beiträge
Welche Endstufe und Lautsprecher?
bjong78 am 06.12.2003  –  Letzte Antwort am 07.12.2003  –  6 Beiträge
welche lautsprecher für die endstufe
koernchen021 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedLuke1005
  • Gesamtzahl an Themen1.563.020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.894
