HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Anlage spinnt, Nur noch Bass+Hochtöner why? | |
Anlage spinnt, Nur noch Bass+Hochtöner why?+A -A |
m@c
19:19
erstellt: 26. Mrz 2008, |
Moin, Ich bin letzten Samstag Auto gefahren, hab dabei normal musik gehört(normale Lautstärke) und dann klingelte plötzlich mein handy,als es anfing zu klingeln hörten auf einmal die Mitteltöner auf zu spielen. Seitdem ist nur noch der Bass+ die Hochtöner an. Glaub zwar nicht das es was mit dem Handy zu tun hat,sondern eher mit einer Bodenwelle oder ähnlichem. Heute hab ich mal nen anderes Radio eingebaut,an der Endstuffe geguckt, Kabel kontrolliert und Einstellungen an der Endstuffe ausprobiert aber ich hab immernoch das selbe Proble, die Mitteltöner geben einfach kein ton von sich, woran kann das liegen, wäre nett wenn ihr mir helfen könntet. mfg |
mst-ton
19:26
Die Mitteltöner sollten separat geprüft werden. Einfach jeden Mitteltöner abklemmen und bei kleiner Lautstärke an den Verstärker anschließen. Wenn die Mitteltöner kein Signal abgeben, ist die Ursache gefunden. Ansonsten ist etwas auf dem Zuspielweg defekt. |
m@c
19:36
Hab die Lautsprecher überprüft die sind ok. |
mst-ton
19:42
Der Fehler muss dann an anderer Stelle gesucht werden. Mögliche Fehlerquellen: - Fehler im Kabel - Fehler in der Weiche Leider ist die genaue Konfiguration des System nicht aufgeführt. Ein Skizze der Kabelwege und Komponenten könnte hilfreich sein. |
m@c
19:51
joar also von der batterie zum kondensator und von dort halt zur amp, dann einmal direkt an sub und 2mal an 2weichen nach vorne (jewahls links und rechts)von der weiche an die lautsprecher. Ich mach mal eine kleine Skzizze von der amp einstellung. ich glaube das sich einfach was an der Endstuffe verstellt hat ich einfach nicht die richtige einstellung finde. Ich Lad mal nen bild hoch von denb einstellungsmöglichkeiten, könntet ihr mir dann sagen welche ich rein drücken oll von den knöpfen? ALso ich weiß nicht ob der knopf wenn er drinne ist für z.b. stero oder mono gilt, ich hab mir das so gedacht wenn er raus guckt steht er für die einstellung über ihm und wenn man ihn rein drückt für die untere. thx schonmal!!! ![]() ![]() |
mst-ton
11:57
erstellt: 27. Mrz 2008, |
Benutzt wird vermutlich die Einstellung wie sie Seite 24 dieser auschnittsweisen BDA-Kopie vorgibt. Ist dies der Fall? Die Einstellungen sind in der Beschreibung vorgegeben. Die Schalterstellung ist vermutlich wie vermutet. Die müsste einfach ausprobiert werden. (Evt. ist an anderer Stelle in der BDA eine genaue Aussage darüber getroffen worden) Die Trennfrequenzen sind wie angegeben abhängig von den verwendeten Lautsprechern und vom Fahrzeug sowie sicherlich auch der Musikrichtung. Bei mittleren Einstellung (ich würde mal bei 150-200 Hz testen) müsste sich aber in jedem Falle eine Funktion der vollständigen Anlage ergeben. Kann am Weichenausgang für den Mitteltöner (hier als Woofer bezeichnet) ein Signal festgestellt werden? |
m@c
18:11
Hab die Eintstellung ja mal asuprobiert und auch andere, aber ich hab nur ton von den Mitteltönern und dem Sub, der Sub ausgang geht. Der für die Weichen müsste ja auch gehen, da die Hochtöner an sind. Was könnte es noch sein? mfg thx |
mst-ton
13:31
erstellt: 28. Mrz 2008, |
Ich denke der Mitteltöner funktioniert nicht? Evt. sollte in der Umgebung ein Servicetechniker des Vertrauens aufgesucht werden. Aus der Ferne sehe ich keine sinnvolle Hilfemöglichkeit mehr. |
Hochtöner spinnt chart am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 4 Beiträge |
Tieftöner spinnt checkerM am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 2 Beiträge |
Hochtöner bekommen Bass? Toni12 am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 9 Beiträge |
Bass nur rechts Links nur Hochtöner Myrddin89 am 20.10.2022 – Letzte Antwort am 20.10.2022 – 8 Beiträge |
Hochtöner macht Mini-Bass! F.L.E.R. am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 28 Beiträge |
Passat B8 nur noch Mitten, kein Bass Lukas-Holzapfel am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 16.11.2022 – 12 Beiträge |
Hochtöner zu leise! _JacK_ am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 8 Beiträge |
Rechter Hochtöner kratzt dRiV3r01 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 3 Beiträge |
Hochtöner überlastet? inflames616 am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 4 Beiträge |
Hochtöner wohin? Thooradin am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbetseypaterson
- Gesamtzahl an Themen1.559.862
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.821
