Positionierung HT Canton QS
lil'JayDee
#1 erstellt: 22. Sep 2004, 13:36
Hab in meinem Cab ein Canton QS 2.16 vorne drin (an einer Xetec). Momentan kleben die HT an den Spiegeldreiecken, und zwar so, das sie schräg nach unten ziemlich direkt auf das Amaturenbrett starren.
Jetzt hab ich aber originale Spiegeldreiecke mit HT-Aufnahmen, die auf den Fahrer ausgerichtet sind. Kann ich dann von den Höhen eine Besserung erwarten oder werden sie dann zu aggressiv? Jetzt ist es mit der Xetec und Treble-1 und -2db eigentlich ganz ok, doch hoffe ich noch ein bisschen Qualität durch die Ausrichtung zu erreichen...außerdem sieht es besser aus.
Kann es sein das ich dadurch eine Besserung erreiche, da dir Töne direkt abgestrahlt werden und nicht seitlich und sich überschneiden und son wirres Zeug?
Friko
#2 erstellt: 22. Sep 2004, 15:46
Dazu würde ich mal folgendes allgemeines sagen:
1. Es hängt von der Übernahmefrequenz ab, wie weit der Hochtöner von Tief/Mitteltöner sein sollte/darf.
Bei allgemeinüblichen Trennungen so zwischen 2000 - 3000 Hz würde ich sowieso den Hochtöner so nah wie möglich an den Mittelton bauen - denn sonst lassen sich die einzelnen Chssis orten und die Musik klingt nicht mehr einheitlich!
Deshalb ist der HT bei Hifiboxen eigentlich immer direkt am Mittelton verbaut.
2. Kenne zwar dein System jetzt net, aber bei Kalotten/Domes ist es normalerweise so, das der Frequenzbereich gerade im höheren Bereich (je höher, desto mehr)immer mehr abfällt, je seiltlicher du vom Hochtöner sitzt.
Heißt: Je direkter du vorm Hochtöner sitzt, desto mehr bekommt du den maximalen Pegel des HTs mit.
Hoffe, geholfen zu haben
JPSpecial
#3 erstellt: 22. Sep 2004, 17:08
Die Canton HTs können manchmal ziemlich aufdringlich klingen, deshalb solltest du sie am besten nicht direkt auf die Hörposition ausrichten. Probier mal sie in Richtung Innenspiegel auszurichten, und dann bissel rum probieren wie´s dir am besten gefällt...
Einbautipps canton qs 2.16
alex_im_cabrio am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  2 Beiträge
Canton QS 2.16
Hifiodel am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  2 Beiträge
canton + andrian HT???
sexysupremo am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  6 Beiträge
canton cs vs. qs
denis_mk7 am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  4 Beiträge
Canton QS 2.16
burki86 am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  15 Beiträge
Canton Pullmann QS 3.22
upsyde am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  5 Beiträge
Einbautiefe Canton QS 2.16
0711panzer am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  8 Beiträge
Canton qs 2.16 "entschärfen"
tomtom1610 am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  16 Beiträge
Canton QS 2.160
scritch am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  38 Beiträge
CAnton QS 2.160
wetbo am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  14 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.727
