| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » HILFE! Brauche Lautsprecher für Golf 3! | |
HILFE! Brauche Lautsprecher für Golf 3!+A -A |
rookiedeluxe
erstellt: 11. Sep 2004, 17:03
Hallo erstmal! Habe vor nicht allzu langer Zeit einen Golf 3 erstanden, in dem schon ein Pioneer CD-Radio verbaut war, welches eine Leistung von 4 x 35 Watt hat. Allerdings befinden sich nur die "Lautsprecher" im Armaturenbrett, also die von Werk aus. Nun habe ich mehrere Fragen: 1. Ich habe vor, mir Boxen für die Türen zu kaufen, was muss ich da beachten? Welche Größe passt überhaupt in den Golf 3? Machen Boxen auch in den hinteren Türen Sinn? 2. Reicht es, wenn ich nur Boxen in die Türen einbaue oder muss ich auch die vorhandenen Boxen im Armaturenbrett austauschen? Wenn ja, welche Größe brauche ich da? 3. Was muss ich sonst noch beim Einbau bzw. beim Kauf beachten? Was haltet ihr vom Helix Blue MKII Set? 4. Sollte ich ein 2 oder 3 Wege System nehmen? mfg rookie [Beitrag von rookiedeluxe am 11. Sep 2004, 17:06 bearbeitet] |
b-se
erstellt: 11. Sep 2004, 17:08
Hi, also in einen Golf 3 passen 16er in die Türen!! Am besten nimmt man ein Compo System, in dem TMT und HT getrennt sind!! Die TMT in die vorderen Türen und die HT in die Plätze im Amaturenbrett!! Hinten ganz weg lassen, da es die Bühne zerstört!! Jedoch hat das Radio nicht 4 x 35 W, sondern nur ca 4 x 15 WRMS!! Die 35 Watt beziehen sich auf die Maximalleistung und die sagt eigentlich gar nichts aus!! Am besten wäre eine Endstufe dazu, da erst dann die LS zeigen was sie können!! Ws kannst du denn insgesamt ausgeben? Beim Golf ist noch das Problem, dass die Türverkleidung sehr labberig ist und so kein ordentlicher Kickbass zustande kommen kann!! Dämmen wäre echt was feines und würde den Klang und Kickbass extrem verbesern!! Gruß b-se |
rookiedeluxe
erstellt: 11. Sep 2004, 17:14
Naja, also ich habe die Einsteigertipps auch schon gelesen. Aber die sind ja teilweise sehr generell gehalten. (Das die 4 x 35 W Maximalleistung sind, ist mir bekannt. :-) ) Naja, ausgeben, kommt halt drauf an was am Ende dabei rauskommt, also Preis/Leistung. Ab welchem Betrag kann man sich den ne "hörbare" Kombination zusammenstellen? Noch ne Frage: Kann man ohne Subwoofer auch einermaßen hörbaren Bass erreichen??? Lohnt es sich ohne Endstufe überhaupt gute Boxen zu kaufen oder ist die Leistung des Radios einfach zu gering, als das es Sinn machen würde bzw. wäre der Effekt minimal? mfg rookie [Beitrag von rookiedeluxe am 11. Sep 2004, 17:15 bearbeitet] |
b-se
erstellt: 11. Sep 2004, 17:19
Also es lohnt sich immer bessere boxen zu kaufen, jedoch wird der aha Effekt erst mit nem AMP auftreten!!
Das kommt drauf an, was du für ansprüche stellst!! Bei mir fängt ein gutes System ab 300 an, aber ich bin auch schon verwöhnt.. Würde schon mindesten 100.- ansetzen, lieber 150.-!! Ohne Woofer wirds Schwer einen richtigen Bass hin zu bekommen! Der Kickbass ist OK, aber alles unter 60 Hz kannste total knicken!! Da haben 16er einfach viel zu wenig membranfläche!! Um nen guten Kickbass hinzubekommen mußt du auf jeden Fall richtig ordentlich dämmen, gerade beim Golf!! Gruß b-se |
rookiedeluxe
erstellt: 11. Sep 2004, 17:37
Um dir vielleicht ne Richtlinie für meinen "Bedarf" geben zu können: Ich habe in meinem Zimmer am PC ein Soundsystem mit 450 Watt Maximalleistung, welches eine tatsächliche Leistung von 5 Watt RMS auf jeder Satellitenbox hat, wovon hier 5 Stück stehen und auf dem Subwoofer 20 Watt RMS. Für einige mag das total mies sein, aber für mich reicht es total aus! Vielleicht kannst du jetzt meine musikalischen Bedarf einschätzen. Höre übrigens viel HipHop/Black. Lohnt sich da überhaupt ein Boxenkauf ohne Endstufe und Subwoofer oder sollte ich das gleich lassen bzw. gleich ein Komplettpaket kaufen? Wie sieht es mit der Möglichkeit aus, jetzt Boxen zu kaufen, die möglicherweise später durch eine Endstufe ergänzt werden sollen? Welche Wattzahlen (RMS) würdest du da empfehlen? Bzw. was für eine Endstufe? mfg rookie [Beitrag von rookiedeluxe am 11. Sep 2004, 17:52 bearbeitet] |
NID-smith
erstellt: 11. Sep 2004, 21:30
habe auch selbst nen golf3 und wollte mir von emphaser das 2wege hier: http://www.acr.ch/sh...26XT3&aid=348&cf=itcreinsetzen muss ich die türen wirklich gut dämmen damit es wirklich was bringt??? |
DrKolossos
erstellt: 13. Sep 2004, 20:51
"reinsetzen muss ich die türen wirklich gut dämmen damit es wirklich was bringt???" Jup, unbeidingt. habe gerade selber die Erfahrung gemacht, auf halber Lautstärker fliegt mir schon die halbe Türverkleidung um die Ohren ![]() Ne, so schlimm ist es auch nicht, aber klappert schon ganz heftig. Habe halt auch einen 3er Golf |
Riddler
erstellt: 14. Sep 2004, 07:40
ich hab auch einen, hab dort die canton QS 2.16 drin. ok die sind hier sehr vielen leuten zu schrill, kann das nicht vergleichen da ich vorher die serienlautsprecher drin hatte und die waren ja eh mies.! Hab bisher nix gedämmt und bin daher noch nicht ganz von den 110€ Kaufpreis überzeugt. Weiß aber mittlerweile durch die threads dass man das auf jeden fall dämmen sollte. Wollte nur mal die anderen Golf 3 fahrer hier fragen wie man das dann genau anstellt? Einfach zwischen box und Tür Dämm-Material kleben oder sollte man einen richtigen abgeschlossenen Hohlraum erzeugen indem man meinetwegen im Abstand von 15 cm um die box innen alles so abdichtet dass der Druck sich nicht in der ganzen türverkleidung bewegen kann? ach und noch was! Das die serienkabl schrott sind is ja auch klar. Aber die Kabel sind ja übern Stecker zwischen tür und Karosserie miteinander verbunden, ohne dass man da Kabel reinschieben könnte. wie habt ihr das Problem gelöst? Gruß! |
Golf 3 Anfänger brauche dringend Hilfe EzTaM am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 24 Beiträge |
Lautsprecherverkabelung Golf 3. Hilfe! hcire am 03.09.2003 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 5 Beiträge |
Lautsprecher für Golf 3 Prost2000 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 7 Beiträge |
Lautsprecher für Golf 3 Denny92 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 6 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Golf 3? Justtanja am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Adapterringen 'Golf 3 |Nico| am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 5 Beiträge |
golf 3 lautsprecher+radio? daMafioso am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 11 Beiträge |
Lautsprecherhalter Golf 3 Cabrio für Golf 3 amopheus am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 5 Beiträge |
Golf 3 Türen prellen? Hilfe? golf3chris am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 10 Beiträge |
Lautsprecher bim Golf 3 sheronar am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 12 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.795
