| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Welche Lautsprecher für Golf 3? | |
Welche Lautsprecher für Golf 3?+A -A |
Justtanja
erstellt: 07. Aug 2004, 17:27
Hallo Zusammen, ich bin gerade von Corsa auf Golf 3 umgestiegen und habe auch mein JVC-Radio in den Golf eingebaut. Im Corsa hatte ich die Standard-Lautsprecher (vorn, Türen und hinten) und war damit auch einigermaßen zufrieden (solange mans nicht zu laut aufgedreht hat ;-) . Nun habe ich aber mit Schrecken festgestellt, dass der Golf nur im Armaturenbrett Lautsprecher hat und das ist mir eindeutig zu wenig... Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand ein paar Tipps geben könnte, was ich brauche,um einen vernüntigen Sound hinzukriegen. Muss nix supertolles und auch kein Wahnsinnsbass sein, hauptsache guter Sound und nicht zu teuer. Vielen Dank! Tanja |
rob21
erstellt: 07. Aug 2004, 21:05
Hallo, herzlich willkommmen im Forum! Wieviel willst du ausgeben? Welche Musikrichtung? Ich sage einfach mal die günstigste Lösung wäre sicher ein Combosystem, zB das Helix blue klick!, das du erstmal an den Radio anschließt, hängt dann aber von deiner Musikrichtung ab. Mehr erreichst du natürlich mit einer kleinen Endstufe für das Frontsystem (Klang, Pegel...). Die Hochtöner in das Armaturenbrett und TMT in die Tür rein. Wenn in den Türen noch keine Öffnungen für Lautsprecher vorhanden sind müsstest du die erst ausschneiden oder Doorboards bauen. [Beitrag von rob21 am 07. Aug 2004, 21:07 bearbeitet] |
Justtanja
erstellt: 09. Aug 2004, 18:16
Hi, naja, viel mehr als 100 Euro wollte ich eigentlich nicht ausgeben, da wären die Helix blue also schonmal erschwinglich. Musikrichtung??? Naja, ich leg mich da ungern fest, also sollten die Lautsprecher da recht tolerant sein, was meinen Musikgeschmack angeht ;-)) Das geht dann je nach Laune von Rock über Pop, Hiphop bis zu Latin House... In den Türen sind bloß Lautsprecheratrappen, also die Öffnungen sind vorhanden. Klingt es denn schon einigermaßen mit Lautsprechern in Armaturenbrett und Türen oder sollte nicht besser hinten auch noch was sein? |
rob21
erstellt: 09. Aug 2004, 18:46
Ok, dann sind die Helix denke ich schon richtig für dich und die TMT (Tiefmitteltöner) kannst du dann in diese öffnugnen einbauen, aber nimm mal die Abdeckung ab, damit du sehen bzw. messen kannst welche Größe du reinbekommst, (10er, 13er, 16er...). Und das ob du hinten auch LS brauchst liest du dir am besten mal aus den Einsteigertipps heraus : klick!, PS: gleich ganz durchlesen, sind sehr nützliche Tipps! Gruß, Rob |
JPSpecial
erstellt: 09. Aug 2004, 19:01
Im Golf passen vorn in die Türen 16er rein (bei Viertürer in die hinteren Türen auch). Ob man hinten auch Lautsprecher einbaut oder nicht ist schon oft diskutiert worden und letztendlich ne Frage des persönlichen Geschmacks... Ich persönlich brauch keinen Rearfill (nur unter 60Hz ).Die HTs kannst du in den LS-Öffnungen im Armaturenbrett einbauen, oder klanglich besser (aber auch mehr Einbauaufwand) an den A-Säulen anbringen. |
Justtanja
erstellt: 09. Aug 2004, 19:21
Danke, damit bin ich schonmal ein Stückchen weiter. Und wo kauf ich die Dinger am besten? Saturn, Mediamarkt oder besser im Netz? Ist das dann einbaufertig oder brauche ich noch Zubehör? |
JPSpecial
erstellt: 09. Aug 2004, 19:46
Wenn´s die bei Saturn und Co gibt kannst sie gern dort holen, wobei´s eventuell etwas günstiger ist sie im Netz zu bestellen. dann wirst du noch etwas LS-Kabel brauchen, am besten 2,5mm². Falls du mit dem Gedanken spielst ne Endstufe einzubauen, brauchst du noch Strom- und Chinchkabel, und für die Türdämmung (macht auf jeden Fall Sinn) einige Dämmmatten und ein Pärchen MDF- oder Stahlringe um die LS-Halterungen in den Türen zu verstärken (muss nicht sein, ringt aber deutliche Klangverbesserungen, besonders im Bass/Kickbassbereich). |
colognes-finest
erstellt: 11. Aug 2004, 10:15
die helix bekommste nit im media markt, saturn etc. (zumindest im raum köln) also ma bei ebay gucken.. günstiger als das hier hab ich es noch nie gesehen.. http://cgi.ebay.de/w...DVW#ebayphotohosting |
Justtanja
erstellt: 11. Aug 2004, 16:19
Danke, das Angebot ist ja nicht schlecht! Sorry für die "dumme" Frage, aber ist bei sowas auch eine Anleitung dabei, welche Kabel wo angeschlossen werden? |
JPSpecial
erstellt: 11. Aug 2004, 16:34
Bei meinen Helix war ne kleine Anleitung dabei, weiß aber nimmer genau was drin stand, weil ich nur mal kurz reingekuckt habe, war glaube ich irgend ein kleines Anschlußschema und paar technische Daten... Das Anschließen ist aber kein Act, du gehst vom Radio/Verstärker zur Frequenzweiche, und von da aufgeteilt zum Hochtöner und Tiefmitteltöner. |
Justtanja
erstellt: 11. Aug 2004, 17:36
So, die Helix sind gekauft! Was muss ich jetzt noch zu diesem Set dazu besorgen? Was zum Dämmen? |
Welche Lautsprecher für Golf 3 luckyiam am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 4 Beiträge |
Golf 3 Welche Lautsprecher + Einbau kolle86 am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für Golf 3 Denny92 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 6 Beiträge |
Welche lautsprecher im golf 3 reptil am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 4 Beiträge |
Neue Lautsprecher für Golf 3 woddy89 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 16 Beiträge |
Golf 3 III Lautsprecher Konna23 am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 31 Beiträge |
Lautsprecher für Golf 3 Prost2000 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 7 Beiträge |
Welche Frontlautsprecher für Golf 3 soul08 am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 2 Beiträge |
golf 3 lautsprecher+radio? daMafioso am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 11 Beiträge |
Lautsprecherhalter Golf 3 Cabrio für Golf 3 amopheus am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 5 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
