Lautsprecher bim Golf 3
sheronar
#1 erstellt: 31. Mrz 2004, 10:49
Hi, ich hätte mal ein paar Fragen bezüglich meines Golf 3.
Ich werd in nem Monat 18 und hab nen Golf 3 mit 100PS von meinem Bruder bekommen. Die Sache ist nun, dass ich weder ne Anlage noch Lautsprecher drinne hab (also drinne hab schon, aber das sind noch die original VW teile und zimlich scheisse. Besonderst die Boxen kann man kaum aufdrehn weil sie sonst es kratzen anfangen).
Ich hab mir nun bei Ebay ne Anlage bestellt. Sie liefert 4*50 Watt und soll ganz gut sein. Nun wollt ich zumindest vorne 2 neue Lautsprecher reinbaun. Leider hab ich bisher keinerlei Erfahrung mit sowas und frag deshalb hier mal nach, wie ich sowas mach, bzw. ob das großartiges Können benötigt. Sowohl der Einbau des Tapes, als auch der Lautsprecher.
Auserdem wollt ich fragen was ihr mir so für Lautsprecher empfehlen könnt. Sollen net so teuer sein und mittelmäßige Qualität haben. Ich hör zwar gern laut musik im auto, aber nicht so das es mir das tromelfell raushaut.
Danke
Sheronar
genau_der
#2 erstellt: 31. Mrz 2004, 12:20
http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-204.html
les am besten erstmal das wenn du dann noch fragen hast dann stell =)
sheronar
#3 erstellt: 01. Apr 2004, 14:15
hmm ich weis net was der thread mir grosartig helfen soll.
Hab doch oben geschrieben das ich nur 2 lautsprecher "austauschen" will und frag daher welche ihr empfelht ( nicht so teuer) und wie das so mim einbauen ist.
GF3Joker
#4 erstellt: 03. Apr 2004, 17:57
http://www.autohifi.net/shop2/index.html
Weiß ja nicht wie viel du ausgeben willst. Aber schau dir hier mal die Blue und die ESprit Reihe von Helix an!
Wenn du die vornbe einbaun willst meinst du die 16ner in den Türen, oder? Nur die Verkleidung abschrauben und dämmen (Löcher sind da ja!) zum abschrauben die drei Schrauben weg. Beim Kabelverlegen einfach mal die Suchfunktion benutzen, das haben schon mehr gefragt Um die Kabel dann zum Radio zu kriegen nicht(!!!) die amaturen´brettverkleidung abbasteln, da ist unten beim Golf n Loch, da kannst bis zum Radio hochgreifen! Tja, wenn sonst noch was ist, frag!
Wenn du die Kabel kaufst: Lieber n Meter zu viel bestellen, die Strecke durch Fußraum kann lang werden Kauf 5 Meter pro Seite und schneid den Rest ab!
Bis dato,
Joker
2001stardancer
#5 erstellt: 05. Apr 2004, 11:42
@sheronar
Ich habe einen Golf III (Bj. 1995) der serienmässig lediglich 2 Lautsprechern im Amaturenbrett hat.
Auf der Suche nach brauchbaren Lautsprechern bin ich bei CAR AUDIO HOHENWESTEDT http://www.autohifi.net/shop2/ fündig geworden. Ich habe mir dort die "Helix Blue 6 MK 2" für die vorderen und die hinteren Türen bestellt. Die sind z.Zt. von 85,-- Euro auf 49,-- Euro pro Paar herabgesetzt.
Technische Daten:
16,5cm Koaxial 2wege System
Die Tieftöner der Blue Serie bestehen aus einer gespritzten Kunststoffmembran mit Gummisicke für ein präzisere Basswiedergabe. Alle Koaxlautsprecher der Blue Serie haben einen 13mm Hochtöner.
Frequenzbereich: 60 - 22.000 Hz
Übergangsfrequenz: 4.500Hz
Belastbarkeit: 35 / 70 Watt
Wirkungsgrad: 91dB 1W/1m
Impedanz: 4 Ohm
Einbautiefe: 66mm
Dazu kommen 6,-- Euro bei Vorkasse und 11,-- Euro bei Nachnahme für den Versand.
2001stardancer
#6 erstellt: 06. Apr 2004, 12:28
Nachtrag:
Lass die Lautsprecher vorn einfach drin und klemme sie nicht an das neue Radio an.
Das Verlegen der Kabel von der Tür, durch den Innenraum zum Radio ist relativ einfach. Sofern dein Golf eine ZV oder elektrische Fensterheber hat, solltest du die Kabel durch die vorhandenen Löcher führen können und brauchst somit nicht bohren. Die Helix Blue 6 MK 2 können problemlos in die vorhanden Einbauschächte der vorderen Türen geschraubt werden, Durchmesser und Einbautiefe passen. Wie GF3Joker schon schrieb, lieber einen Meter LS-Kabel zuviel kaufen und abschneiden als zu kurze Kabel durch Flicken verlängern. Du must beim Anschliessen nur noch darauf achten, dass die Polung stimmt.
Mit zwei Lautsprechern kommst du voll und ganz aus, ich habe nur deshablb vier drin, weil meine Kindern gern mal eine Benjamin Blümchen-CD o.ä. hören und ich dann vorn leise dreh und die beiden hinten ihre Geschichten hören können.
Bleibt nur die Frage ob du im Türbereich noch etwas für die Dämmung tun musst, oder ob du mit dem Klang zufrieden bist.
Viel Erfolg beim basteln und schreib mal wie du zurecht gekommen bist.
b-se
#7 erstellt: 06. Apr 2004, 17:38
Kaug aber nicht die Helix Blue 6, sondern die Blue 6.2!!!
Coaxial LS sind als Frontsystem nicht sonderlich geeignet, da die Hochtöner in den Fußraum spielen und somit keine vernünftige Bühne entstehen kann!!!
Die 6.2 sind Compo LS und haben einen gesonderten HT den du aufs Amtaurenbrett, in die Spiegeldreiecke oder in die A-Säule verfrachten kannst!!
Das Ergebniss wird viel besser sein!!
b-se
GF3Joker
#8 erstellt: 11. Apr 2004, 14:13
Macht das dann nicht Sinn die kleinen Boxen ausm Amaturenbrett raus und die Hochtöner da rein?!
Ahso und die Sache mitm Bohren...ich hab keine elekt. Fensterheber...aber was habt ihr da gebohrt??
Bis dato,
Joker
Hm...in dem andern Thread steht noch meine Frage offen wie viele Boxen in einem 2 Wege System enthalten sind, nur 2, also nur für eine Seite, so dass man sich 2 Systeme kaufen muss, oder 4, also für links und rechts??
kappe
#9 erstellt: 11. Apr 2004, 18:03
Bis dato,
Er meint damit beim 3 Golf ist so ein Stecker der von der Tür zur A-Säule geht ist mit so einem Gummischlauch,denn kann man Runterdrehen,aber wenn du denn hast mach es lieber so gehe zum nächsten VW-Händler und hole dir die Steckkontakte für den Stecker,die gibt es nämlich bis ich glaube 6,3 mm und es sieht Orginal aus und du must nicht Bohren.
Un dwegen deinem Hochtöner,bau erst mal deine 16 in die Tür,und dann bevor du die Hochtöner anschraubst,mach dir von hinten auf die Hochtöner Montage Paste (Affenkit)und Probiere aus wo dir die hochtöner am besten vom Klang her gefallen,also ausprobieren mal an die A-Säule,Amaturenbrett oder Spigeldreieck,und wenn sie dir dann vom Klang her gefallen erst dann Befestigen.
Damit ersparst du dir die Arbeit mit dem umsetzen wenn es dir vom Klang her nicht gefallen sollte.
Schöne Ostern an alle noch.
mfg
michaelJK
#10 erstellt: 12. Apr 2004, 15:10
ich hab auch nen Golf III und will mir andere LS (Kompo, evtl. Canton CS 2.16) einbauen. Das Originalradio (VW-Beta) will ich auch austauschen, aber (zumindest zunächst)keinen separaten Verstärker einbauen. Ich habe mir die bisherige Einbausituation heute mal angeschaut und habe dazu einige Fragen:
Bei den Original-LS ist beim Hochtöner ein Elektronikbauteil angelötet, ist das die Weiche? Am Hochtöner gehen vermutlich die Kabel zum Türlautsprecher ab.
Bei den neuen Kompos sind doch Frequenzweichen (eine oder zwei?) dabei, wo kommen die hin und wie verkabele ich das ganze?
Lohnt es sich auch bei der Lösung mit dem Direktanschluss der LS am Radio die LS-Kabel zu ersetzen?
Michael
Klangpurist
#11 erstellt: 12. Apr 2004, 15:18
Die Original "Strippen" sollte man schon durch 2,5mm² Kabel austauschen
2001stardancer
#12 erstellt: 15. Apr 2004, 09:46
So, meine 2 Paar "Helix Blue 6 MK 2" sind vor Ostern eingetroffen und ich habe sie über die Feiertage eingebaut.
Um einen Kurzschluss sicher zu vermeiden habe ich die vier alten Flachsteckerhülsen aus dem vorhandenen 8fach-Stecker entfernt. Dann hab ich mir die Hacken abgelaufen bis ich die Flachsteckerhülsen gefunden habe, die zum einen auf die Kontakte des Radios passen, andererseits in dem vorhandenen 8fach-Stecker verriegeln.
Für meine Bedürfnisse sind die LS völlig ausreichend. Der Einbau war wie vermutet relativ einfach, allerdings musste ich jeweils ein Loch in den vom Gummischlauch verdeckten Stecker bohren.
Wie wäre es eigentlich, wenn man beim Einbau der "Helix Blue 6.2" den Hochtöner in die vorbereiteten Hochtöner-Öffnungen der hinteren Türen einsetzt?
Lautsprecher Golf 3
MaxMonster am 11.07.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  4 Beiträge
golf 3 lautsprecher+radio?
daMafioso am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  11 Beiträge
Golf 3 III Lautsprecher
Konna23 am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  31 Beiträge
Lautsprecher für Golf 3
Prost2000 am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  7 Beiträge
Tips Lautsprecher Golf 3
judup am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  4 Beiträge
Denny92 am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  6 Beiträge
Lautsprecherhalter Golf 3 Cabrio für Golf 3
amopheus am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  5 Beiträge
Lautsprecher für Golf 3 Variant?
Radical_53 am 06.10.2003  –  Letzte Antwort am 02.12.2003  –  16 Beiträge
Golf 3 Welche Lautsprecher + Einbau
kolle86 am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2004  –  2 Beiträge
Welche Lautsprecher für Golf 3?
Justtanja am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.104
