| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Einbau RS 2.16 | |
Einbau RS 2.16+A -A |
Nok
erstellt: 30. Aug 2004, 22:37
Morgen! Mal ne vielleicht recht dumme Frage. Habe die RS 2.16 bis jetzt ohne Dämmung verbaut, die kommt noch, damit erstmal nichts knarrt, muss ich die ja recht gut fest schrauben. Nun das Problem. Die Boxen haben ja über den Löchern so nen Gummiring, wenn ich jetzt aber die Schrauben auch nur leicht fest zeihe, wird schon die Wölbung zwischen dem Gummi über den Löchern und der eigentlichen Membran eingedrückt, sprich nach meinem Empfinden, wird die Schwingmöglichkeit der Membran eingeschränkt. Ist das so und schadet das? Hoffe, ihr habt das verstanden. Mfg Nok |
tretmine
erstellt: 31. Aug 2004, 01:26
Ich verstehe das jetzt nicht ganz: Du meinst die Sicke drückt es ein? (Sicke: zwischen dem Korb und dem Konus die Gummiwölbung). Sry, aber ich blicke nicht ganz bei deinem Beitrag durch. MfG Phil |
Nok
erstellt: 31. Aug 2004, 08:04
Ja, wie schon gesagt. Nicht leicht zu beschreiben das Problem. Ja, hört sich nach der Sicke an. Über den Korb ist noch ein Gummiring verklebt. Der Schraubenkopf drückt den Gummiring jedoch ein, und dieser drückt von der Seite gegen die Sicke. Sprich, die Wölbung und der innere Rand der Sicke werden nicht verformt, es wird jedoch der Äußere Rand leicht eingedrückt. Wenn's jetzt keiner versteht, mache ich nen Foto aus dem Auto. Mfg Nok |
Dj-BBoy
erstellt: 02. Sep 2004, 22:24
FOTO |
Canton RS 2.16 Astralope am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 4 Beiträge |
Canton RS 2.13 oder 2.16?? golfIV am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 3 Beiträge |
Canton rs 2.16 ohne Frequenzweiche anschließen !? stivo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 9 Beiträge |
Canton RS 2.16 schnelle wichtige Frage! Vegeta85 am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 28 Beiträge |
Canton RS 2.16!!! Helft mir!!! Tigra_driver am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 7 Beiträge |
Canton rs 2.16 oder cs 2.16 lolomat am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 20 Beiträge |
membran löst sich (gummi=) oder so lalelub am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 7 Beiträge |
Unterschied Canton RS 2.16 zu 2.160 Steini0387 am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Mdf Adapterringe mit ls schrauben fest bekommen? clubnightz am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 9 Beiträge |
Frontsystem Canton RS 2.16 benötige Hilfe pls w0nder am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.663
