| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » membran löst sich (gummi=) oder so | |
membran löst sich (gummi=) oder so+A -A |
lalelub
erstellt: 06. Okt 2005, 11:33
Ich habe gestern mal meine eine türverkleidung abgebaut und siehe da, an meinem LS löst sich dieses gummi ab... also die ganze membram.. aber nur an den stellen wo die schrauben sind hab 2 stellen am LS, wo sich das dumme ablöst, kann ich dagegebn was machen? gibt es da son kleber für oder sowas? ich will die nicht wieder umtauschen, der dreht doch durch im laden mfg Tom |
JPSpecial
erstellt: 06. Okt 2005, 19:39
Der im Laden wird schon nicht durchdrehen, wenn´s ein Material- oder Herstellungsfehler ist und du noch Garantie drauf hast, ist es ja dein gutes Recht die Teile getauscht bzw repariert zu bekommen. Falls du kien Garantie mehr hast kannst du die Sicke an den abgelösten Stellen wieder ankleben, Sekundenkleber eignet sich gut dazu. Du mußt lediglich beachten dass der Kleber auch für das entsprechende Material (Gummi) geeignet ist, sonst kann es sein das er nicht hält, oder im schlimmsten Fall sogar den Gummi angreift. Vom Verarbeiten her ist dieses Sekungenkleber -Gel von Uhu ziemlich gut, das tropft und fließt nämlich nicht (Sekundenkleber kann ziemlich böse Felecke geben). Aber denk dran, falls du noch Garantie auf die LS hast und du das ganze mit ner Reperatur auf eigene Faus verschlimmböserst, dann ist die Garantie erloschen, es sei den der Vertrieb ist wirklich sehr kulant. |
Mangan
erstellt: 24. Aug 2006, 18:13
Hey, habe heute bei mir gesehen das sich die Sicke von dem Lautsprecher löst und zwar genau wie bei lalelub an den Stellen an denen die Schrauben sitzen. Jetzt meine frage gibt es spezial Sekundenkläber für Gummi? Mfg |
sisqo80
erstellt: 24. Aug 2006, 18:40
wo löst sich der gummi vom blechkorb (Guss etc.)oder von der membrane selbst??? Hast noch garantie auf die boxen? |
Mangan
erstellt: 25. Aug 2006, 17:31
Hi, Das Gummi löst sich vom Blechkorb. Garantie hab ich keine mehr sind knapp über 2 Jahre alt die LS. Die LS spielen sonst wunderbar mach mir nur sorgen das sich das weiter ablöst. Gibt es dafür nun spezial Sekundenkläber? Mfg Ps: Sind Hertz ESK 165 LS |
sisqo80
erstellt: 25. Aug 2006, 17:37
gut da kann ich helfen des hab ich schonmal gemacht! da gibts nen 2-komponenten Epoxydharzkleber ( uhu oder patex) denn mischt du an laut beschreibung, trägst ihn dünn aber lückenlos aufs blech auf und drückst die gummisicke aufs blech wo sie vorher war. nach 24std trockenzeit kannst dann den LS wieder voll belasten! beim trocknen muss kein druck ausgeübt werden! habs so schonmal bei an system gemacht und des spielt heut noch ist so 4 jahre jetzt her! |
Mangan
erstellt: 27. Aug 2006, 15:43
Super dank dir. Werd ich dann mal reparieren. |
Radical Audio RA 16.2 Membran löst sich tequila^silver am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 4 Beiträge |
Next AL30 Membran löst sich von Zentrierspinne hax0r am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 4 Beiträge |
Gummi auf Metall ! Welcher Kleber? PowerpIay am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 4 Beiträge |
Sicke von meinem AS-RX löst sich! Bmxer am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 9 Beiträge |
Membran gerissen? Sp33dy2lcrul3z am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 10 Beiträge |
meine rainbows lösen sich auf. mostyles am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 5 Beiträge |
Gerissene Membran subsinker am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 7 Beiträge |
membran eingerissen oesi am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 10 Beiträge |
TMT membran gelöst civic´er am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 14 Beiträge |
Klebstoff für Membran? loony2000 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.010
