ESX V50.4
steffenxl
#1 erstellt: 09. Aug 2004, 12:53
hätte eine kleine Frage. Reicht die ESX50.4 (4*50 Watt) um 2 Front-LS (Audio-System BX165 Pro, oder evtl. Rainbow SLX-265 Deluxe) und 2 Helix Blue 6 MKII ausreichend zu versorgen?
Was hat es mit der aussage auf sich, bei 4 Ohm 4*50 Watt und bei 2 Ohm 4*85 Watt? Ist es für die Lautsprecher egal, ob 4 oder 2 Ohm?
thx
JPSpecial
#2 erstellt: 09. Aug 2004, 13:46
Wenn du nur Front- und Hecksystem dran laufen hast, kan man mit 50Watt sehr gut Musik hören.
Die Angabe an 4 und 2 Ohm gibt an wieviel die Endstufe an der entsprechenden Last leistet. Wieviel Ohm die Endstufe sieht hängt von den LS ab die du anschließt. Wenn du 4Ohm-LS anschließst hast du 50Watt pro Kanal, schließt du 2Öhmer an (oder 2 4er parallel) leistet die Endstufe 85Watt pro Kanal.
steffenxl
#3 erstellt: 09. Aug 2004, 14:24
Ok, danke. Man muss also beim Boxenkauf schauen, ob es 2 bzw. 4 Öhmer sind!
JPSpecial
#4 erstellt: 09. Aug 2004, 14:43
Jepp, kannst sowohl das eine als auch das andere dran anschließen, der Endstufe ist das egal... Der allergrößte Großteil der Komposysteme auf´m Markt sind ohnehin alles 4Ohm Lautsprecher.
Rainbow SLX 265 Deluxe
Titantel am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  6 Beiträge
Lautsprecher auf 2 OHM
miegda am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  2 Beiträge
impedanz 4 ohm auf 2 ohm?
DNaHome am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  4 Beiträge
3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
John44 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  11 Beiträge
4 x 16" Hifoncs + SUB an CArpower 4 Kanal. 2 ohm ? 4 ohm ??
Audi80Sound am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  4 Beiträge
Rainbow SLX 265 Deluxe -Frage
strobelight am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  24 Beiträge
8 Ohm oder 4 Ohm Kickbässe?
Gludder am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  5 Beiträge
Bei 4 Kanal , bei 2 OHM Maximale Leistung??
Audi80Sound am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  10 Beiträge
MoDejan am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  14 Beiträge
SLX 265 Deluxe mit / ohne W165
padddy am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.702
