Bei 4 Kanal , bei 2 OHM Maximale Leistung??
Audi80Sound
#1 erstellt: 23. Mrz 2006, 10:06
hy, hab ne frage...
auf der verpackung steht das bei
4 ohm die leistung 4x 75 watt beträgt und bei
2 OHM die leistung 4x 100 watt beträgt...
die frage ist wie schliesse ich das dann an so das ich diese 4x 100 bekomme ?
würde mir echt weiter helfen...
thx im vorraus
Audisound80
kappe
#2 erstellt: 23. Mrz 2006, 10:28
morgen
wenn ich mich recht erinnere,hast du sie schon auf 2ohm laufen!
Hast doch auf einen Kanal 2Systeme,und den woofer gebrückt oder?
Dann läuft sie auf 2ohm.
mfg
Audi80Sound
#3 erstellt: 23. Mrz 2006, 10:44
Also...
auf den 2 oberen Kanälen hab ich mein combo (125RMS/250MAx) und ein Coax (100RMS/200MAX) laufen... und unten hab ich den sub laufen (gebrückt)
heisst das das das oberen Kanäle jetzt mit 2 ohm laufen ?
wie hollt man das maximale aus dem verstärker raus ?
Mira`
#4 erstellt: 23. Mrz 2006, 14:18
Ja wenn du die Lautsprecher an einem Kanal parallel geschaltet hast, dann läuft der Kanal auf 2 Ohm. Da du den Sub gebrückt hast, und ich mal davon ausgehe das es ein 4 Ohm Sub is, wird jeder Kanal mit 2 Ohm belastet, sodass du wieder auf die 4 Ohm kommst. Daher hast du sowohl an den Lautsprechern als auch am Sub die maximale Leistung aus der Stufe herausgeholt.
Audi80Sound
#5 erstellt: 23. Mrz 2006, 17:54
danke für die Hilfe...
aber noch eins hab ich
also hab ja 1paar combo von Hifonics Zeus mit 125 RMS/250MAX, und ein Coax paar mit 100 RMS/ 200 MAX...
mein Verstärker hat diese werte...: 4x 75 RMS bei 4 OHM
4x 100RMS bei 2 OHM
also dann laufen die ja jetzt mit 2 ohm de lautsprecher und der sub mit 4 ohm.
wieviel watt leistung haben jetzt die lautsprecher? ist der Verstärker zu schwach um das potenzial der lautsprecher auszunutzen? könnten die lautsprecher lauter mit nem stärkeren verstärker...? oder sind die schon an ihrer grenze ?
Audiklang
#6 erstellt: 23. Mrz 2006, 23:38
wolltest du nicht dir vorn was richtig einbauen mach das erstmal dann reicht deine endstufe sicher aus
die lautsprecher die du hast können zwar mehr leistung vertragen laut den angaben die du hast aber der lautstärke unterschied ist da nicht sehr hoch
weil wenn du die lautstärke verdoppeln willst sind das 3 DB mehr dafür würdest du aber die doppelte leistug benötigen
Audi80Sound
#7 erstellt: 23. Mrz 2006, 23:43
wollte eigentlich jetzt mal sammeln und sammeln...und alles nötige kaufen und in den osterferien ( hab mir ulraub genommen in 2-3tagen komplett den umbau plan durchziehen....sonnst komm ich nie zu pötte...
Audiklang
#8 erstellt: 23. Mrz 2006, 23:50
dann mach dir aber wirklich nen guten plan weil weil das geht sehr schnell das mann da was nicht beachtet und dann fehlt irgendwas und das kostet dann wieder zeit
Audi80Sound
#9 erstellt: 23. Mrz 2006, 23:52
joaa das stimmt wohl...
wo kommst du eigentlich her ?
und was für einen Audi fährst du eigentlich?
Audiklang
#10 erstellt: 23. Mrz 2006, 23:56
messestadt leipzig hab nen audi 80 B4 motor abk sollaber dieses oder nächstes jahr gegen einen 5 zylinder getauscht werden der wagen wird von mir auch nicht mehr im alltagsbetrieb genutzt der ist mein hobby
Maximale Belastbarkeit?
Hizar am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2015  –  14 Beiträge
Was ich irgendwie nicht verstehe!?
Audi80Sound am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  25 Beiträge
4 x 16" Hifoncs + SUB an CArpower 4 Kanal. 2 ohm ? 4 ohm ??
Audi80Sound am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  4 Beiträge
Lautsprecher auf 2 OHM
miegda am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  2 Beiträge
4 Ohm / 2Ohm Frage wegen leistung und Anschluss
Audi80Sound am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  5 Beiträge
JBL GTO6000
Jemand am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  2 Beiträge
FS an 2 Kanal gebrückt 2/4 Ohm Mono
elbohm am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  3 Beiträge
4 LS an 2 Kanal möglich ?
Eagle00703 am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  6 Beiträge
2-Kanal-Endstufe mit 4 lautsprechern?
BuRNHeLL am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  5 Beiträge
Maximale Leistung an Rainbow 265 Deluxe
Andromedastar am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.033
