Misteriöse schwarze Ringe bei AS RX165K Pro
Bmxer
#1 erstellt: 26. Jul 2004, 17:54
Servus,
seit heute bin ich stolzer Besitzer eines Audio-System RX165K Pro. Nur stehe ich nun vor einer Frage:
Für was zum Henker sind diese komischen schwarzen Ringe mit den Einkerbungen in einer Ähnlichen Anordnung wie bei Euronorm-LS die Bohrungen angeordnet sind???
Denn 1. sie liegen einfach nur lose auf den Chassis obendrauf, auch wenn Schrauben oder Ähnliches in den LS drin sind und 2. fällt mir grad schon nix mehr ein!
Die Dinger kommen mir aber trotzdem ziemlich suspekt vor und in der Anleitung sind die auch nicht erwähnt. Also was ist/sind die/das???
Gruß Padde
rob21
#2 erstellt: 26. Jul 2004, 22:00
Ähm, also das würd mich auch mal interessieren, nicht das ich die komischen ringe brauchen würde oder so, aber für was wären denn die wirklich
Bmxer
#3 erstellt: 26. Jul 2004, 22:23
Also ich hab nun vorhin festgestellt, dass ich bei 2 Speakern (von den 4) die Ringe in den Korb einklemmen kann. Aber dadurch, dass das nur so eine komische Klemmaktion ist, kann ich mir nicht vorstellen, wie die bei solch potenten Woofern halten sollen!?
Hast du denn das selbe System?
Deiner Signatur kann ich mich übrigens anschließen!
Gruß Padde
rob21
#4 erstellt: 27. Jul 2004, 07:38
Hi, also ich hab mir für hinten die 16er Coax gekauft und die nur am radio als rearfill, aber die gehen ab das ist nicht mehr normal , da waren diese Ringe dabei, die mittlerweile schon in den müll gewandert sind , und für vorne hab ich das PX 130Pro, erstmal. Gruß Rob
Lalada
#5 erstellt: 27. Jul 2004, 09:21
Ich hab auch erst seit kurzem das RX 165K Pro, hab leider auch keine Ahnung wofür die Ringe sein sollten. Bei mir war aber ausser der Anleitung für die Weiche keine weitere Anleitung dabei!
Kann mir jemand sagen wie ich eigentlich die TMT von den Kickbässen unterscheiden kann? (Ausser dem Kleber auffem Karton?)
Bmxer
#6 erstellt: 27. Jul 2004, 20:13
Die TMT sind die Kickbässe! Die erledigen die gleiche Aufgabe.
In der Anleitung steht ja auch drin, dass du die Parallel an die Weiche anschließen musst, also ist somit ja auch klar, dass die das gleiche Signal bekommen -> also gleichen Frequenzverlauf -> also gleiche Aufgabe!
Es ist ja nach wie vor nur ein 2 Wegesystem, und kein 3 Wegesystem, auch wenn es 3 Lautsprecher hat, aber da 2 davon das gleiche Signal bekommen ist es eben nur ein 2 Weg... .
Aber sei froh, dass du überhaupt 2 Kartons bekommen hast, denn mein Händler stellt mir so den Karton mit den Weichen, Hochtönern und dem 1 Satz TMT hin und schaut mich an wie wenn er sagen wollte:"Geh schon!" Und ich kuck ihn mit einem fragenden Blick an und er frägt mich ob was ned stimmt!? Also Gegenfrage:"Ist das alles?" "Klar!" "Und da sind 4 16er 2 Weichen und 2 HT drin?" "Öhm????? STEFFAN!!! Kum mol hea!" - Naja, ich habs zum Glück gemerkt! (Sorry wegen dem Off-Toppic! )
Cya
PS: Hab heute in 8 Stündiger Arbeit das erste Doorboard für die rechte Fronttür aus MDF und ca. 60 Schrauben gebaut!
Lalada
#7 erstellt: 31. Jul 2004, 16:47
also da muss ich definitiv widersprechen!!!
Die Gesamtanschlussbelastung des gesamten Systems beträgt 250 Watt RMS. Davon haben die als TMT betriebenen 16er 130 Watt und die als Kickbass betriebenen 120 Watt. Die Chassis des RX 165K Pro sind einzeln erhältlich, ein paar sind die Kickbässe AX 165K und ein paar "Mittelkickbass" AX 165 (siehe www.gladen.de). Aber wie unterscheide ich die Dinger? sehen absolut aus wie eineiige Zwillinge!!!
Die 4 16er werden zwar parallel angeschlossen, aber der Frequenzverlauf der unterschiedlichen Chassis ist natürlich nicht derselbe!!! ---> andere TSP!!
[Beitrag von Lalada am 31. Jul 2004, 16:49 bearbeitet]
Bmxer
#8 erstellt: 31. Jul 2004, 18:09
Was? Also ganz ehrlich - ich kann mir das kaum vorstellen! Die dinger sind 100% gleich, da ist optisch überhaupt kein Unterschied. Ich habe weder auf der Verpackung, noch in der Bedienungsanleitung einen Hinweis gefunden, dass da was unterschiedlich ist! Ganz ehrlich, wenn das so währe, dann dürften die ja soundtechnisch nicht einmal im selben Gehäuse spielen!
Außerdem muss ich leider deiner Rechnung wiedersprechen, denn 130Watt + 120Watt sind sicherlich 250Watt - dumme Frage: "Was ist mit dem Hochtöner??????" Die dinger haben auch ihre eigene Leistungsaufnahme!
Ein weiteres Argument gegen deine Aussage ist aber auch noch, dass es sich hierbei um ein Doppelwoofersystem handelt und nicht wie du beschreibst um eine 3Wege-Kompo!!! Der Tiefmitteltöner würde, wenn es wirklich 2 Chassis wären früher vom Bass befreit werden als der andere und der Kickbass hat nix mehr bei 1200 Hz zu suchen!
Ich schreib jetzt einfach mal ne Email an Audiosys - wenn die dann geantwortet haben, dann poste ich es hier, sonst komm ich heute gar nicht mehr auf die PArty!
Cya
[Beitrag von Bmxer am 31. Jul 2004, 18:19 bearbeitet]
fanatic
#9 erstellt: 31. Jul 2004, 20:51
Hi
der "seltsame" Ring ist ein Dämfungsring, der im Normalfall auf den Lautsprecher geklebt wird.
AS benutzt diesen aber "nur" damit die Chassis nicht kaputt gehen. Die Aussage war ... das hört doch eh keiner raus. Mmn brints das den Ring aufzukleben ... mit Pattex oder sonst was.
Ein Grund warum das nicht gemacht wird, ist das es dann (warum kA!) kein DIN Korb mehr wäre. Ich dachte zwar immer das hängt nur von den Löchern ab, aber OK - so war deren Aussage.
Also wenn ihr mich fragt AUFKLEBEN... erstmal einen, das man sieht was das denn bringt. Schnickt mal volle Kanne gegen den Blechkorbrand (dabei den Speaker am Magner halten) klingt wie ne Kuhglocke :-) Mit Ring ist das schon ganzanderst.
Ob ihrs nun raushört *hmm* Schaden kanns in jedem Fall nicht!!
Zu dem Doppelsystem. Bin mir sicher, das das exakt die selben Speaker sind.
Kann ja mal einer die TSP´s posten ... dann sieht mans ja
mfg Sven
Bmxer
#10 erstellt: 01. Aug 2004, 03:20
Entweder du redest von einem anderen System, oder du meinst
Aluminiumgusskorb! Blechkorb bei 350Euro, dass schafft nur ...mmh... weiß ned ... wahrscheinlich kaum ein Hersteller!
Bis denne!
Padde
PS: Die Mail an Audio-Sys. ist übrigens schon raus, aber vor Montag werden die wahrscheinlich ned antowrten!
polosoundz
#11 erstellt: 01. Aug 2004, 09:09
@Lalada:
Das ist falsch, es sind die gleichen Lautsprecher...
just-SOUND
#12 erstellt: 01. Aug 2004, 15:10
So siehts aus!
Die TMT sind gleich und den Ring würd ich auch aufkleben, wenn er nicht stört oder so.
Bmxer
#13 erstellt: 03. Aug 2004, 19:49
So nun hab ich heute die Antwort-Mail von Audio-System bekommen:
Also, erst mal hat sich der Typ voll über die Behauptungen belustigt und dann meine Doppelwoofer und nicht 3-Wegesystem -behauptung bestätigt. Jo, Dennis du wusstest's ja auch, nur eben zu spät - die MAil war schon raus!
Und die Ringe sind eine Reine Transportversicherung wie es der Autor der Mail (hat sogar dazugeschrieben, dass der ein Dipl.Ing. ist - uhhh! ) geschrieben hat. Die ist auch einleuchtend, wenn so kann nämlich der Sicke beim Transport und beim Stapeln der KArtons nichts passieren!
Also ich kann ohne die Dinge leben, also fliegen 'se in die Tonne!
Soviel von mir
Padde
polosoundz
#14 erstellt: 03. Aug 2004, 19:56
LOL? Bei mir klemmten sie UNTERM Korb, wie siea DORT als Transportsicherung dienen sollen ist mir schleierhaft!
flabbs
#15 erstellt: 03. Aug 2004, 20:23
So Teile lagen bei meinen Canton QS auch UNTERM Korb, hab mich auch schon gefragt was das soll... *g*
Bmxer
#16 erstellt: 03. Aug 2004, 20:38
Ja Dennis, dann hattest du B-Ware! Also bei mir lagen die einwandfrei oben drauf und haben ihren Sinn erfüllt!
Außerdem passen die bei meinem System gar nicht sauber unter die Körbe, hab das auch probiert, dann spreizen die sich nämlich auf, wenn man versuch die da hin zu klemmen! Egal - hey wir laber gerade über "Müll"
Frontsystem AS rx165k pro
bazty am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  11 Beiträge
RX165K Pro geeignet für?
Illuminate am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  4 Beiträge
Audio System RX165K PRO
strobelight am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  6 Beiträge
Weiche RX165K pro an 8Ohm
greenstan99 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  6 Beiträge
Audio Sytem RX165k Kickt nicht!!!
Lalada am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  5 Beiträge
LS MDF ringe beim passat
Trippl am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  3 Beiträge
AS RX 165 pro
mss_dj am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  7 Beiträge
MDF-Ringe
Boex am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  6 Beiträge
Lautsprecher Ringe
submach am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  8 Beiträge
MDF-Ringe
MX-3-Tom am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  19 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.341
