kabel verlegen!???
smawuascht
#1 erstellt: 20. Mrz 2005, 20:26
hi!!!
ich würde gerne wissen, wie man die ganzen kabel einer hifi anlage im auto am idealsten verlegt....
denn die sollten sich ja nach möglichkeit nicht gegenseitig stören!!!
ich hab in jeder tür einen hoch und tieftöner, die pro türe über eine weiche geführt werden... da wären jetzt also mal die kabel vom verstärker zu den weichen & dann weiter zu den speakern
vom radio gehen 3 paar cinch kabel nach hinten (1x front 1x rear & 1x woofer)
und dann muss natürlich noch die POWER leitung irgendwo verlegt werden!!!
wie solltes man es nun angehn um das beste ergebnis zu erziehlen!??
vielen dank
lg
michi
HiFi-Frank
Moderator
#2 erstellt: 20. Mrz 2005, 20:43
smawuascht
#3 erstellt: 20. Mrz 2005, 21:03
danke!!!
das hilft mir schon mal weiter!!!
was mir bei den zeichnungen in dr beschreibung aufgefallen ist, ist dass der cap parallel zum amp drinnen hängt!!!??
passt das so!??? hab gedacht man schlisst die + leitung der batterie an den cap + anschluss & den - des cap an den + des amp & den - anschluss vom amp auf die karosse --> also den cap in serie in der leitung zum amp!!!??
stimmt das so nicht!???
bin jetzt ehrlichgesagt ein wenig verwirrt!!!
danke
lg
michi
-Hoschi-
#4 erstellt: 20. Mrz 2005, 21:33
Parallel ist schon richtig...also nich in Serie...
smawuascht
#5 erstellt: 20. Mrz 2005, 21:44
hi!!!
dabei ist es dann aber egal, ob man die jeweils zwei leitungen zusammen am amp oder am cap hat oder!???
weist wass ich meine... in der einen anleitung siehts in den grafiken ja so aus: + leitung aus einem verteiler raus auf den amp & von dort aus dann auf den cap (also nimmt der amp hier 2 leitungen auf)
selbes beim minus pol!!
wenn ichs so anschlisse: + ausm verteiler raus aufn cap & dann vom selben anschluss am cap weiter auf den + am amp (jetzt nimmt der cap 2 leitungen auf)
aber müsste ja egal sein..
hauptsache ist ja, dass er parallel drinnen ist oder!??
danke
lg
michi
-Hoschi-
#6 erstellt: 20. Mrz 2005, 22:12
Rein theroretisch ist es egal wie hauptsache parralel. Aber desto näher der Cap am Amp ist, desto besser ist es.
smawuascht
#7 erstellt: 20. Mrz 2005, 22:15
ja das ist mir schon klar... desto näher dabei desto besser...
mir gings nur darum dass es vielleicht leichter ist 2 kabel an einem anschluss am cap zu montieren als in den verstärker zu stopfen
lg
michi
-Hoschi-
#8 erstellt: 20. Mrz 2005, 22:23
Huch wird es laut Anleitung nicht so gemacht???
Auf jeden Fall das was du vorhast, ist eigentlich das, wie es 99% der Leute machen.
smawuascht
#9 erstellt: 20. Mrz 2005, 22:28
na dann wirds schon so passen...
aus der grafik, in der anleitung http://img86.exs.cx/img86/4482/zweibatterien3pw.jpg
geht das jedoch anders hervor - der amp nimmt 2 kabel auf!!!!
aber egal!!
danke
lg
-Hoschi-
#10 erstellt: 20. Mrz 2005, 22:53
Axooooooo es gibt Amps mit 2+ und 2- Terminals, welche dann für den Cap ist.
smawuascht
#11 erstellt: 20. Mrz 2005, 22:59
ja scheint so....
da meiner das aber nicht hat & es dann sicher nicht so elegant aussieht wenn man 2 kabel in einen anschluss am amp stopft hab ich gemeint es wär besser die stelle wo eben 2 kabel angeschlossen sind am cap zu machen
vorne Kabel verlegen
Nok am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  3 Beiträge
KABEL vom Verstärker zum Lautsprecher
FroX am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  3 Beiträge
VW Golf IV Kabel für FS verlegen
Illuminate am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  2 Beiträge
Kabel benötigt?
valonizer am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  3 Beiträge
Beratung Frontsystem (2x13 oder 1x 16 )
am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  2 Beiträge
Golf 3 Verlegen der Boxenkabel
Master009 am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  4 Beiträge
Dringend!!! Frage: Kabel von Weiche zum LS auch 2.5mm²
M-Compact am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2004  –  2 Beiträge
Escort MK7 - Wo kabel verlegen
CorsaB0815 am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  7 Beiträge
Kabel vom Autoradio durchmessen
aulus2 am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  6 Beiträge
Weichen-Positionierung und Befestigung ?
Andrej1990 am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.091
