| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Polung + - ohne Zuordnung - wie feststellen ? | |
Polung + - ohne Zuordnung - wie feststellen ?+A -A |
HRCsound
erstellt: 17. Jul 2021, 16:47
Ganz doof gelaufen : Honda Lautsprecher Stecker abgezogen und auseinandergebaut ohne zu schauen was plus und minus war - Also fällt der Batterietest aus ! Auch die Kabelschuhe sind gleich groß ! Alle 4 Türen haben 2 Farben - alle Farben unterschiedlich - Vergleich fällt also auch aus . Wie kann ich jetzt festlegen welches Kabel plus und welches minus war ? Kann mir jemand eine Lösung anbieten ? Danke ! |
Car-Hifi
erstellt: 17. Jul 2021, 17:00
Tach auch, warum fällt der Batterietest aus? Was genau hast Du alles umgebaut? Verpolte Lautsprecher kann man auch hören... |
HRCsound
erstellt: 17. Jul 2021, 17:39
Hab ich beschrieben der Stecker der auf die Honda Lautsprecher ging hab ich abgezogen und auseinander gebaut ! Ich kann die Kabel weder mit Farbe - Größe oder Lautsprecher zuordnen ..... [Beitrag von HRCsound am 17. Jul 2021, 17:39 bearbeitet] |
Car-Hifi
erstellt: 17. Jul 2021, 18:04
… es gibt doch noch die andere Seite der Kabel. Wie man eine Verpolung heraus hört: * Musik mit ordentlichem Bass anmachen, Kopf so gut wie möglich in die Mitte des Fahrzeugs halten * Fader/Balance auf vorne links * Bass da? Schön! * nach vorne rechts * Bass auch da? Schön! * nach vorne Mitte * mehr Bass als links und rechts einzeln? Schön! Weniger Bass? einer der beiden ist vertauscht. Merken! * das selbe mit den beiden hinteren Lautsprechern machen * nach vorne links, nach hinten links, beide links * mehr Bass wenn beide links zusammen, als wenn nur einer? Schön! Nicht? Merken! * das selbe rechts Wie viele Lautsprecher sind verdreht? Nur einer? Dann musst Du nur da drehen? Zwei? Dann kannst Du Dir aussuchen, welche zwei Du drehst. |
HRCsound
erstellt: 17. Jul 2021, 18:08
Radioseite mach ich nicht raus , zu kompliziert - glaub ich nicht das man das deutlich hört mit meinen Ohren ;-)). .... MESSEN wie ? |
Car-Hifi
erstellt: 17. Jul 2021, 18:20
Wenn Du es nicht versuchst, wirst Du es nicht wissen. Wenn man am Radio den Bass hoch dreht, die Höhen runter, wird es deutlicher. Messen geht auch. Ich nutze dafür eine CD mit einem DIRAC-Impuls oder speise ihn direkt per Laptop in den Aux ein. Mit meinem Oszi-Programm und Micro am Laptop teste ich alle Lautsprecher einzeln durch. Der Impuls muss bei allen Lautsprechern in der gleichen Richtung ausschlagen. Wenn nicht … Auf meinem Handy habe ich eine App namens AudioTools. Die verbindet man per Bluetooth mit dem Radio. Die kann das mit dem DIRAC auch und zeigt auf dem Display "+" oder "-". Wenn man das Handy nah an den Lautsprecher hält, müssen alle Lautsprecher das gleiche Zeichen zeigen. |
zuckerbaecker
erstellt: 18. Jul 2021, 06:19
Du hebst immer zwei Kabel an die Batterie, solange bis sich ein Lautsprecher meldet. Jetzt schaust du, ob sich der Magnet nach vorne bewegt, dann hast die richtige Polung. |
Car-Hifi
erstellt: 18. Jul 2021, 08:16
Nur, wenn er das Radio nicht ausbauen möchte, dann hat er keinerlei Bezugspunkt für das Testen der Polung. |
zuckerbaecker
erstellt: 18. Jul 2021, 08:21
Jetzt hab ichs verstanden. Dann würde ich einfach nach nem Honda Schaltplan googln |
Jazzfahrer
erstellt: 18. Jul 2021, 10:12
HRCsound
erstellt: 18. Jul 2021, 19:15
Sehr gut - das ist das was ich benötige -- GRN ist grün ? -- BLK =Black ? --- LT ? DANKE !!! [Beitrag von HRCsound am 18. Jul 2021, 19:29 bearbeitet] |
Car-Hifi
erstellt: 18. Jul 2021, 20:05
Da steht LT GRN - es steht für light green - hellgrün |
HRCsound
erstellt: 18. Jul 2021, 20:56
Großes Dankeschön und eine schöne Woche wünsche ich Dir - Chapeau ! |
Polung des HTs bruce_will_es am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 6 Beiträge |
polung bei vw? christus2k am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 2 Beiträge |
Polung von Lautsprechern prüfen gartenfrieder am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 6 Beiträge |
Neue Hochtöner. Polung egal? Leon14 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 13 Beiträge |
Toyota Auris, Lautsprecher hinten austauschen, Polung extasy69 am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 01.07.2017 – 8 Beiträge |
Problem mit der LS- Polung Pimpf am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 4 Beiträge |
Polung erkennen? Eton RSE 160 Klassiker69 am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 5 Beiträge |
Canton QS 2.16 Polung der Lautsprecher? RazerUnit am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 14 Beiträge |
Lautsprecher - Verpolung feststellen CYberMasteR am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 16 Beiträge |
Wie Lautsprecher ohne Endstufe bei 80Hz abtrennen? markus457 am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 8 Beiträge |
2021
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
