Wie Lautsprecher ohne Endstufe bei 80Hz abtrennen?
markus457
#1 erstellt: 07. Jun 2004, 09:54
Ich fahre einen Seat Leon und möchte gerne die vorderen Lautsprecher als auch das Standard Radio vorerst noch behalten und nur einen Sub mit Endstufe dranhängen.
Man sagte mir ich würde für die Endstufe einen High/Low Adapter benötigen, da das Radio keinen VV-Ausgang hat.
So weit so gut...
Damit ich das Gewummere der Standardlautsprecher aber wegbekomme, möchte ich diese nur bis etwa 80Hz mitlaufen lassen, untenrum würde ja dann der Sub (wohl ein Hertz HS250) übernehmen.
Wie kann ich das ganze realisieren ohne mir eine Aktivweiche oder ähnlich teures Zeug zu kaufen?
Mir geht es wie schon beschrieben nur darum die Standardlautsprecher, welche über das Radio betrieben werden, bei einer festen Frequenz nach unten hin abzutrennen.
Gibt es da irgendwelche einfachen Schaltungen?
Gruß,
Markus
polosoundz
#2 erstellt: 07. Jun 2004, 10:06
Ja das geht prinzipiell, da musst einen Kondensator entsprechender Kapazität in die Lautsprecherleitung einschleifen, welchen Wert dieser aber für 80 Hz haben muss weiß ich nicht... ABER: Mehr Sinn machts es eigentlich die vorderen LS auch über ne kleine Endtufe mit entsprechenden Filtern anzutreiben...
Btw: Du hast Post!
Bmxer
#3 erstellt: 08. Jun 2004, 12:23
Ich hatte früher mal das gleiche Problem mit einer Endstufe die nur für die Frontkanäle eine Frequenzweiche bereitgestellt hat.
Ich hab mir dann in einem Tontechnikladen pro Kanal einen Kondensator mit 200 µFarad organisiert.
Der dient in diesem Fall dann als 6 dB Frquenzweiche und nimmt zumindestens mal den Tiefbass raus. Ich würde dir aber eher einen mit ca 160-170 µFarad empfehlen, da bei mir Frequenzen im die 40 Hz immer noch zu 30-40% dawaren. Im internet gibts einige Freewaretools zum berechnen Frequenzweichen und dann sagst du dem Programm einfach mal dass du eine 6 dB-weiche willst und dann kannst du mal mit einigen Diagrammen einfach durchspielen, was du für geeignet hältst.
Ich hab damals für 2 Kondensatoren von Monacor knapp 14 Euro bezahl - falls das noch interessant sein sollte!?
Gruß Padde
Jaegerkiller
#4 erstellt: 08. Jun 2004, 16:13
Bei Conrad.de kriegt man die einfachen Kondensatoren für 60Cent die sollten ausreichen...
Bmxer
#5 erstellt: 08. Jun 2004, 21:32
Ganz ohne scheiß, da würde ich ned sparen! Ein Kollege von mir hat meinen Tip auch befolgt und dachte sich auch:"Ach beim Conrad is' des billiger" und als der die dann drin hatte, hat der mich erst mal zusammengeschissen, weil sein System (War für Front und Rear) nun so zum kotzen klang . Hab mir dann angeschaut was der gemacht hat und siehe da, die billigsten Kondensatoren die es gibt. Was glaubst du warum es bei hochwertigen Lautsprechersystemen so sehr auf die Komponentenwahl ankommt?!!??!!? Und warum die Monacor eben das 10fache kosten!
War nicht bös' gemeint, aber das ich echt wichtig!
Mongoo
#6 erstellt: 10. Jun 2004, 07:37
Du brauchst bipolare (die wechselspannung verkraften - keine elkos)
Ich würde so 70 bis 100 uf nehmen!
topolino2000
#7 erstellt: 10. Jun 2004, 08:06
einen Tipp hab ich da noch wenn Ihr Kodensatoren kaufen wollt: www.reichelt.de
Blut-aus-Ohren
#8 erstellt: 10. Jun 2004, 08:30
Klar gehen auch Elkos ... gibt ja auch Bipolare...
Wäre sehr überrascht wenn jemand nen 200µF FolienKondi
in ner Weiche hätte weil sehr sehr teuer.
Du must nur unbedingt und das ist ganz wichtig
1-2 Parralle Caps mit anschliessen. So um die 5-10µF
und die müssen FolienKondi sein. lässte die weg kommt nix mehr
schönes im Hochton an. Da kann der grosse auch nen Monacor
sein spielt keine Rolle(hab ich aber auch) hat eher
was mit Physik zu tuhen(Spannungsanstieg V/ms) und da sind Folien 10-50 mal schneller und somit saubere Signale.
Bei 80Hz abtrennen
Stark~strom am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  28 Beiträge
Frontsystem passiv abtrennen
Cabrio-Freak am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  4 Beiträge
bei wieviel Frontsystem und Sub abtrennen?
Funrider am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  4 Beiträge
lautsprecher ohne endstufe betreiben?
tunfaire am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  17 Beiträge
wo 13cm tmt abtrennen?
theneoinside am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  10 Beiträge
Kickbässe wo abtrennen?
Sascha1981 am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  8 Beiträge
Tiefe Frequenzen von FS abtrennen?
freeviki am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  3 Beiträge
Hochpass bei BOA 2.16A
Burntime am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  3 Beiträge
Onmes Audio BB 3.01 wo abtrennen
mnobuko am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  8 Beiträge
Micros Serie 7 HT wo abtrennen?
Dopolus am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  56 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.141
