HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Kicker L7 15 Spule hoher Widerstand -> kaputt? | |
Kicker L7 15 Spule hoher Widerstand -> kaputt?+A -A |
simonsgl
#1 erstellt: 16. Feb 2021, 16:40 | |
Servus miteinander, habe mir vor kurzen ein Kicker L7 15 gekauft. (2x4Ohm Variante) Da ich das Gehäuse wieder hübsch machen will habe ich ihn auseinander gebaut und in dem Zuge gleich mal durchgemessen. Spule 1: Durchgang da und Widerstand von 4,7Ohm Spule 2: Durchgang nicht immer da und Widerstand von 24Ohm An was kann das liegen? Eventuell nur korrodierte Kontakte, da er 2 Jahre stand? Der Verkäufer versicherte mir, dass alles in Ordnung ist. Er macht auch kein Kratzen beim Eindrücken? Werde ihn aufjedenfall mal anstöpseln wenn das Gehäuse fertig ist aber würde gern vorher Gewissheit haben. Danke euch! |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 16. Feb 2021, 16:46 | |
Sowas kann durch Korrosion an den Litzen herrühren oder an irgendwelchen Übergangswiderständen. Manchmal ist das nach etwas Bewegung weg, wenn das so bleibt ist das natürlich suboptimal und wird zu unterdurchschnittlicher Performance führen. [Beitrag von Joze1 am 16. Feb 2021, 16:58 bearbeitet] |
simonsgl
#3 erstellt: 16. Feb 2021, 16:53 | |
Joze1
Moderator |
#4 erstellt: 16. Feb 2021, 16:59 | |
Nee, das ist schon richtig, da zu messen. Die Übergangswiderstände sind eher in den Litzen in der Zentrierung direkt, an den Lötstellen am Terminal oder an der Verbindung zur Schwingspule. |
Druckmaschine
#5 erstellt: 16. Feb 2021, 17:06 | |
Joze meinte die Litzen lass ihn mal Free-Air schwingen und guck ob sich was bessert, wie Masseuse bei Verspannung, vielleicht gibt's n Happy-End. Für den Fall das eine Oxidation innerhalb der Litze vorliegt. Oder du mißt nochmals und bewegst dabei die Litzen. Alternativ ist die eine Spule kurz vor durch und der Verkäufer war im Glauben das er ist. Weil die Spulen vielleicht nicht einzeln zum Test angesteuert hat. |
simonsgl
#6 erstellt: 16. Feb 2021, 17:21 | |
Ja der Sub war ja noch im Gehäuse, von daher hat er sie wahrscheinlich nicht gemessen. Beim ersten Messen hatte ich ein Widerstand von 48Ohm oder, ist nach mehrmaligem messen dann auf die 24Ohm runter. Also vielleicht doch nur Korrosion? Hab meine Endstufe und Zusatzbatterie auch noch nicht eingebaut, also geht Free-Air gerade schlecht... |
Druckmaschine
#7 erstellt: 16. Feb 2021, 18:04 | |
An irgend ner Endstufe / Receiver ausm Keller? |
simonsgl
#8 erstellt: 16. Feb 2021, 18:29 | |
Hätte noch ein alten Denon Verstärker. Soll ich dann einfach die eine Spule auf Kanal rechts und die andere auf Kanal links? |
simonsgl
#9 erstellt: 16. Feb 2021, 18:52 | |
So Jungs hab mal hinter dem Stecker gemessen und da passt der Wert (4,5Ohm) Also muss es doch an korrodierten Kontakten vorne liegen oder? |
Druckmaschine
#10 erstellt: 16. Feb 2021, 19:19 | |
Würde ich meinen, guck doch mal ob bei dem das Push terminal abschraubbar ist. Falls ja entsorg die vorher Polarität markieren oder erneut messen. Gescheite Ringkabelschuhe (Klaucke) besorgen min 4mm2 Quadrat grimpen oder löten und Direkt verschrauben. |
simonsgl
#11 erstellt: 16. Feb 2021, 19:54 | |
Druckmaschine
#12 erstellt: 16. Feb 2021, 20:00 | |
Schön festzustellen das foch nur ne Bagatelle war, hätten doch neulich nen ähnliche oder gleichen Fall mit Sonderbaren Impedanz auch Doppelschwinger. |
simonsgl
#13 erstellt: 16. Feb 2021, 23:11 | |
Ja aufjedenfall eine Erleichterung. Hab noch eine kleine Frage: Bei meinem Anschlussterminal ist von außen nach innen ein Widerstand von 9Ohm. Ist das normal? Sollte doch eigentlich fast nichts sein... |
Joze1
Moderator |
#14 erstellt: 16. Feb 2021, 23:53 | |
Nein, das ist eher nicht normal. Auch da anscheinend hohe Übergabgswiderstände... |
simonsgl
#15 erstellt: 16. Feb 2021, 23:54 | |
Okay komisch, hab es schon auseinander geschaut und neue Schrauben rein aber hat anscheind nicht geholfen.... Werde mir 6mm2 Rohrkabelschuhe besorgen und die direkt von hinten anschrauben |
Kicker 12L5 = alter L7 ? Blutwurst am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 4 Beiträge |
Gz vs Kicker freiwoid am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 7 Beiträge |
Widerstand einlöten? mnobuko am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 8 Beiträge |
Neue Spule ??? andermann am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 2 Beiträge |
Kicker / TMTs??? Flea78 am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 6 Beiträge |
Kicker frage Radioactiveman am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 7 Beiträge |
Kicker SS65.2 peter2k5 am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 2 Beiträge |
Kicker KS650 Purplered am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 2 Beiträge |
Hochtöner zu scharf - Spule? mercedes116 am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 7 Beiträge |
Spule in Frequenzweiche zerstört ? cbrfahrer90 am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 12 Beiträge |
2021
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkathisplaylist
- Gesamtzahl an Themen1.554.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.199
